base标签抓取错误:我不再用discuz程序建设门户网站[图]
今日头条
1145人已加入
以前我是采用discuz程序的门户来建设网站的,因为我一开始创建地方论坛的时候就采用了这套程序,不得不说的是,discuz论坛程序是国内最好的论坛系统,也得到了广泛的使用,而比较令我们开心的是,这套程序是免费的,的确惠及了很多人。
后来我想建设一个门户网站,关于读书主题,也建设了不少内容,一开始并没有发现什么问题,但是后来学习到了一些关于网站运营方面的知识后,我发现了一个巨大的错误:那就是discuz的base标签,默认是让搜索引擎抓取文章的相对路径网址,但经过查看快照会发现,门户栏目文章的相关文章在快照里显示都是不能访问的相对网址,也就是说点击快照里的相关文章,是无法访问的,虽然谷歌在技术方面要强大一些,已经解决了这个问题,可以自动的将这些网址索引为绝对网址,这样就可以顺利点击快照里的网页了。
以上这个问题,我后来也想到了解决方案,那就是添加相关文章的时候,在模块里自己加上网址的域名,也就变成了绝对网址,这样就屏蔽了这个错误,但是这样非常不方便,尤其是对于栏目很多的网站,是个非常巨大的工程,需要自己修改上千个模块中的网址路径,因为一个网页里会添加多个文章模块,例如:相关文章、最新文章、热门文章等等,譬如你有500个栏目,那就需要修改1500个模块,这非常麻烦啊!
当然了,以上问题对于现在写博客的为已经不存在了,因为博客网站的内容比较少,栏目也不多,因此如果你想用discuz来建站,也是可以的,大不了自己动手改一些模块里的程序即可。现在我采用了博客系统来建读后感(http://www.simayi.net/)网站,好处是没什么毛病,经过半年的建设,也取得了一点点小成绩,例如在博客中的文化苦旅读书笔记摘抄加赏析这篇文章来说,发表四个月以来,获得了差不多4000+的访问量,这对我来说是一个安慰,但这样的网页非常少,不是所有网页都能获得这样的成绩,因此以后在内容建设方面,还需要提升质量度,因为对用户有价值的内容才能获得更多的访问。当然了,在建站的技术方面,我还需要多学习,向高人请教。
总结:如果你的门户网站栏目不多,完全可以采用discuz建站,如果很多的话,就要解决base相对路径的抓取错误,需要注意,在此提醒一下大家!
  • 相关推荐
