生态景区BRL-FY负氧离子监测系统设计介绍
工业控制
1221人已加入
生态景区负氧离子监测站 PM2.5温湿度监测系统 BRL-FY负氧离子监测设备厂家
负离子空气质量在线监测系统具有中国标准合理化的结构设计,主要监测粉尘、噪声、温湿度、风速风向六种参数。粉尘监测仪采用激光散射原理测量粉尘浓度,确保对粉尘浓度的实时在线监测;噪声监测仪采用了先进的数字检波技术,具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽、无需量程转换等优点;温湿度监测仪核心部分由一组高度集成的温湿度传感器芯片组成,选用芯片均为全量程标定数字输出的芯片。
       风速风向监测仪有较强的防腐蚀性和耐候性;测量精度高,量程范围宽,稳定性好;较强的抗干扰能力,能长期稳定工作;负氧离子监测仪超大范围空气正、负离子监测,测试各种环境下空气中正、负离子的浓度与各种负离子相关产品的离子产生数量。适用于生产负离子发生器(空气清新器、负离子空调、吹风筒)、环境(温泉、瀑布、森林)测量及在线测量等。负氧离子监测设备厂家咨
系统特点
1. 集成度高,方案灵活:系统可集成扬尘(PM2.5/PM10、TSP),负氧离子,噪声,气象要素(温度湿度,风速风向,大气压,降雨量,太阳辐射等可选配),数据传输,发布 显示一体。通过集成高,灵活的方案,模块化,可以全方位满足不同场合使用需求
2. 系统稳定,当前所有做过的案例中,数据稳定,系统具有自检与自我恢复功能。
3. 多媒体显示:可配单色,双色,三色,全彩,液晶屏,可对显示界面进行定制,附 加显示时间日期,新闻滚筒播出广告内容
4. 网络功能:RS-485 通讯接口。GPRS无线传输、AC220V 或 DC24V 供电
5. 可扩展的功能:提供其它气体传感器选择,提供不同规格的显示屏接口,预留了可 扩展气体监测显示的接口
6. LED 无线信息发布平台:操作专业简捷、管理方便,传输稳定,可靠性高;可以传输文字等节目信息,不受距离限制,应用广泛;终端掉线上线后可以实现续传,节 省流量
监测软件主要实现的功能如下
1、可同时控制多台设备。
2、设置了登录(用户名和密码),有效的保护了仪器系统以及数据的安全;
3、实现了设备的增减、报警阀值的设置。
4、可全天实时监控,也可定点监控;
5、提供了两种不同的监控模式:自动监控、手动监控。
6、断电重启功能:当仪器恢复供电后,即可自动进入测量状态;
7、断电保护功能:仪器在长期断电情况下所设置参数和测量结果不丢失;
8、通讯方式:RS232、RS485、GPRS、光纤网口、0-1V电压模拟信号、无线电台。
  • 相关推荐
