【新专利介绍】如何实现远传智能水表的阶梯计价功能
测量仪表
1520人已加入
据悉,2017年11月24日,成都秦川物联网科技股份有限公司申请了一项国家发明授权专利——远传智能水表阶梯计价的实现方法。
内容说明
本发明涉及一种终端智能水表管理方法,更具体的说,本发明主要涉及一种远传智能水表阶梯计价的实现方法。
发明背景
随着社会的发展,自来水的使用需求逐年增加,为相应国家发改委对能源价格方案的统一部署,部分自来水公司将对终端水表实行阶梯价格计费的运营方式,但目前主流的智能水表均不具备阶梯计价的功能,市面上的部分类似产品由于表端的时间与控制端存在差异,在计价过程中无法实行统一的价格阶梯调整及价格方案调整,从而造成自来水公司运营过程中存在计费不一致的问题,因而有必要针对现有的主流智能水表的功能进行研究和改进。
发明内容
本发明的目的之一在于针对上述不足,提供一种远传智能水表阶梯计价的实现方法,以期望解决现有技术中主流水表不具备阶梯计价的功能,类似产品表端的时间与控制端存在差异,造成计价及调价不统一等技术问题。
智能水表
图为本发明一个实施例的远传智能水表表端结构示意框图
为解决上述的技术问题,本发明采用以下技术方案:本发明所提供一种远传智能水表阶梯计价的实现方法,该方法包括如下步骤:
步骤A、无线通信模块将控制端直接向表端发送的价格方案指令传输至阶梯计价主控制模块,IC卡信息交换模块读取IC卡中的价格方案指令也传输至阶梯计价主控制模块,由阶梯计价主控制模块中的处理器将价格方案指令中的价格方案存储至存储器中,其可由处理器将表端时钟芯片的时钟信息与控制端的时间进行同步,使时钟芯片的系统时间与控制端的系统时间保持一致。
步骤B、水流测量装置将计数结果传输至阶梯计价主控制模块中的处理器,由处理器根据价格方案中的周期持续时间,记录周期持续时间内的累计用水量并存储至存储器中;由处理器按照价格方案中的初始价格阶梯对计数结果进行价格计算;且处理器还读取存储器中周期持续时间内的累计用水量,与初始价格阶梯的上限值进行比较,判断当前周期持续时间内的累计用水量是否达到初始价格阶梯的上限,如判断结果为是,则按照价格方案中的下一价格阶梯对计数结果进行价格计算,反之则继续按照当前价格阶梯对计数结果进行价格计算。
步骤C、处理器根据时钟芯片中的时间判断当前时间是否与价格方案中的周期结束时间相同,如判断结果为是,则认为当前周期结束,将存储器中周期持续时间内的累计用水量清零,且复位到价格方案的初始价格阶梯对计数结果进行价格计算;反之则继续按当前价格阶梯对计数结果进行价格计算。
作为优选,进一步的技术方案是:所述步骤A中无线通信模块与控制端之间通过互联网、红外信号、蓝牙信号、Zigbee信号、射频信号当中的任意一种进行价格方案指令传输。
更进一步的技术方案是:所述步骤A中的价格方案包括当前价格方案和新价格方案,所述当前价格方案和新价格方案均由处理器分别存储至存储器,由处理器读取新价格方案的执行时间,并与时钟芯片中的当前时间进行比较,判断当前时间是否满足新价格方案的执行时间,如判断结果为是,则将当前价格方案替换为新价格方案并执行,反之则继续执行当前价格方案。
所述步骤B中处理器按照当前价格阶梯对计数结果进行价格计算,得到计算结果后,将计算结果的值从存储器中的充值量数据中扣除。所述步骤B中处理器同时记录所有累计用水量与周期持续时间内的累计用水量并存储至存储器,并由处理器从存储器中读取所有累计用水量与周期持续时间内的累计用水量,输出至显示器显示。
所述步骤C中判断当前周期是否结束的方式为:处理器首先根据时钟芯片中的时间判断当前日是否是与当前价格方案中的周期起始日相同,如判断结果为否,则继续按当前价格阶梯对计数结果进行价格计算,反之则通过下式继续判断是否满足周期起始月的条件:mod(m+12-M ,T)=0。
上式中,mod为求余函数,M为当前价格方案的任一周期起始月,m为时钟芯片的时间中的当前月份,T为当前价格方案中的周期持续时间,且T为12的约数,当上式成立时,则认为周期结束,反之则继续按当前价格阶梯对计数结果进行价格计算。
步骤A中处理器将时钟芯片的时钟信息与控制端的时间进行同步的方式为在价格方案指令中设置时钟信息,由处理器将时钟信息同步至时钟芯片。所述步骤A中处理器将时钟芯片的时钟信息与控制端的时间进行同步的方式为:由控制端将当前时钟信息同步至时钟同步器,时钟同步器通过其内部的时钟功能以当前时钟信息为起点继续运行,再将时钟同步IC卡插入时钟同步器,由时钟同步器将继续运行中的当前时钟信息写入时钟同步IC卡,然后将时钟同步IC卡插入IC卡信息交换模块,由处理器读取时钟同步IC卡内的时钟信息并同步至时钟芯片。
所述步骤A中处理器将时钟芯片的时钟信息与控制端的时间进行同步的方式为:由控制端定期直接向表端的无线通信模块发送时钟同步指令,无线通信模块将时钟同步指令传输至处理器,由处理器将时钟同步指令中的时钟信息同步至时钟芯片。
与现有技术相比,本发明的有益效果之一是:表端在与控制端进行通信的过程同时与控制端进行时间同步,进而使表端始终与控制端的时间保持一致,避免两者出现时间偏差,导致计价及调价不统一;并且价格方案中设置有多个价格阶梯,可通过表端处理器采集周期持续时间内的累计用水量,实时判断是否启动下一个价格阶梯进行计费,亦可根据价格方案中的周期结束时间判断是否应当结束当前周期,除时间同步外,整个过程均在表端完成;同时本发明所提供的一种远传智能水表阶梯计价的实现方法步骤简单,在实现阶梯计价的同时,也保证了表端与控制端之间时间的一致性,且可基于现有的智能水表实现,应用范围广阔。
