【新专利介绍】一种可连接云控制平台的机械式水表
测量仪表
1520人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种可连接云控制平台的机械式水表。该专利由怀化建南电子科技有限公司申请,并于2018年7月17日获得授权公告。
内容说明
本发明属于水表技术领域,具体为一种可连接云控制平台的机械式水表。
发明背景
现代社会中,无线远传水表为用户的使用和公司管理带来了极大的便捷,不仅使得水表抄表速度快、精度高,而且避免了传统手工抄表带来的低效率和用户打扰问题。现有的远程抄表系统一般包括无线远传水表和云平台系统,无线远传水表采用电子智能水表,但电子智能水表使用寿命相较与机械水表比较短,且电子水表维修困难,因此如果采用机械式水表实现云平台的抄表系统,则既能实现无线抄表的功能,又能实现水表的高寿命高稳定性。
通过专利检索,存在以下已知的现有技术方案:申请号:201420561450 .3,申请日:2014 .09 .26,授权公告日:2015 .04 .22,该实用新型属于水仪表装置技术领域,尤其涉及一种用于云平台的无线远传水表。包括水表阀体、水表阀芯、电池单元、控制器和存储单元,电池单元和存储单元均与控制器连接,水表阀芯与控制器连接;还包括WLAN单元和GPRS单元,两者均与控制器直接连接。本实用新型提供了一种适用于云平台的无线远传水表,通过设置WLAN单元和GPRS单元,实现了水表通过无线局域网和移动通信网络与云平台的管理计算机连接,通过上述网络与管理计算机连接的无线远传水表与现有结构的远传水表相比,由于省去了集中器等部件的架构而降低了施工的复杂性,同时提升了整个远程抄表系统维护的便捷性。
通过以上的检索发现,以上技术方案不能影响本发明的新颖性和创造性。
发明内容
本发明针对以上问题,提供一种可连接云控制平台的机械式水表,它能实现机械式水表连接云平台的功能,同时能够实现最大化自动供电云平台发射装置,供电效率高,且机械式水表内防水效果强,可实现机械传动机构部分和显示部分完全水隔离状态,提高水表寿命。
图为本发明整体俯视结构示意图。
为实现以上目的,本发明采用的技术方案是:一种可连接云控制平台的机械式水表,它包括通过连接线管相互连接的机械混合水表和云平台传输装置,所述机械混合水表内设置有隔水板;所述隔水板下方设置有水表叶轮轴,上方设置有从动轴;所述从动轴下端、水表叶轮轴上端设置有传动磁铁;所述从动轴上端设置有感应盘;所述感应盘上均匀设置有小磁铁;所述感应盘外围设置有霍尔传感器;所述从动轴顶端连接有机械传动机构;所述云平台传输装置内设置有发电叶轮;所述发电叶轮上端连接有发电机;所述发电机上端设置有蓄电池;所述蓄电池上端设置有显示屏及云平台连接电路系统;所述发电叶轮的旋转轴位于水管侧边;所述发电叶轮上均匀设置有伸缩叶片;所述伸缩叶片包括两根平行设置的伸缩杆;所述伸缩杆末端均设置有滑轮;两根平行设置的伸缩杆之间设置有弹性弧板。
进一步的,所述伸缩杆包括固定杆和伸缩细杆;所述固定杆固定在旋转轴上;所述伸缩叶片上的固定杆之间、伸缩细杆之间均设置有安装连接杆;所述安装连接杆上设置有安装槽;所述弹性弧板两端卡设在安装槽之间。所述固定杆与伸缩细杆之间设置有压缩弹簧。所述传动磁铁外围均设置有主屏蔽罩;所述感应盘及霍尔传感器外围设置有次屏蔽罩;所述主屏蔽罩及次屏蔽罩均为圆盖状,其中心设置有轴孔。所述传动磁铁的南北极处于水平面。所述云平台传输装置下端内腔为圆柱型,其内壁上设置有滑动槽;所述滑轮在滑动槽内滑动。所述滑轮两端为圆锥形;所述滑动槽截面为梯形。所述机械混合水表外壳内设置有二级屏蔽层。所述霍尔传感器不少于2个。
本发明的有益效果:1、本发明中机械水表内设置有隔水板,将水流完全隔离开,采用磁吸隔空传动,并设置多层屏蔽层,达到最大化不受外部磁铁影响,保证水表运行精准性。2、本发明中采用单独设置云平台传输装置与机械水表连接的方式,维修更加方便。3、本发明中云平台传输装置内部的发电叶轮的旋转轴处于水管侧边,同时伸缩叶片能随旋转轴的旋转而伸缩,实现最大化效率水流发电。4、本发明中伸缩叶片采用弹性弧片充当叶片,随旋转轴的旋转,弹性弧片的弯曲弧度自动变化,既能充当弧形叶片保证水流的最大化冲击效率,又能充当弹簧的作用,使得伸缩杆在弹性弧片的弹性力下自动伸出,结构简单可靠。5、本发明中的伸缩杆末端设置有滑轮,云平台传输装置下端内腔上设置有滑动槽,能保证滑轮的稳定滑动,防止发电叶轮的摆动,提高运行稳定性。6、本发明中的滑轮设置成两端呈圆锥形,同时滑动槽截面设置成梯形,能保证发电叶轮的运行顺畅性,防止卡住,提高稳定性。
