怎么搭建zedboard的编译环境?
可编程逻辑
1397人已加入
关于搭建zedboard的编译环境这个话题我也有点无奈了,开发的过程中遇到电脑出故障,虚拟机损坏等问题,为了避免再次繁琐的去搜索别人的配置命令,我还是自己写一个吧,留作笔记。
配置环境:
vm虚拟机:VMware Workstation 12 Player
Ubuntu操作系统:ubuntu-16.04.1-desktop-amd64.iso
1.第一步:虚拟机上安装Ubuntu 64bit操作系统
这一步我们就省略了,比较都是下一步,下一步就可以完成的。
2.第二步:安装编译器依赖库
在Xilinx Wiki网站(http://wiki.xilinx.com/zynq-tools)下载Sourcery CodeBench,由于这个环境是为32-bit系统设计的,64-bit系统的用户需要先安装部分32-bit库,在Ubuntu终端中进入root权限,输入下面命令:
sudo su
apt-get install ia32-libs ia32-libs-gtk
但有可能会出错,根据提示信息输入下面的命令:
apt-get install lib32ncurses5 lib32z1
安装完成后,接着输入命令:
dpkg-reconfigure dash
在弹出的对话框中选否,将dash改为bash,这样才能顺利执行Sourcery CodeBench安装程序。下载好的安装文件为:xilinx-2011.09-50-arm-xilinx-linux-gnueabi.bin,在该文件路径下输入。/xilinx-2011.09-50-arm-xilinx-linux-gnueabi.bin打开安装程序,安装过程有可能是命令行形式的,但是没有关系,按照他的提示一步一步选择,然后安装完成。
最后我的安装路径是:
/home/xxxxxxx/CodeSourcery/Sourcery_CodeBench_Lite_for_Xilinx_GNU_Linux
3.第三步:将路径加入PATH变量
使用命令:
export ARCH=arm
export CROSS_COMPILE=arm-xilinx-linux-gnueabi-
export PATH=/home/xxxxxx/CodeSourcery/Sourcery_CodeBench_Lite_for_Xilinx_GNU_Linux/bin/:$PATH
这样可以立即有效,但是需要每次开机都执行这个命令,为了使设置长期有效,使用如下命令,将这些配置参数写到文件里。
sudo gedit /etc/bash.bashrc
然后使用命令立即有效。
source /etc/bash.bashrc
4.测试交叉编译环境
控制台输入如下命令:
arm-xilinx-linux-gnueabi-gcc -v
然后打印如下信息则表示交叉编译器安装成功。
另外也可以使用arm-xilinx-linux-gnueabi-gcc命令编译c程序,放到zedboard上测试。
