常用仪表及控制图形符号你了解了吗?包括了测量点,连接线图形符号等
1测量点
       测量点(包括检出元件)是由过程设备或管道符号引到仪表圆圈的连接引线的起点,一般无特定的图形符号,如图1-2-1(a)所示。
仪表
图1-2-1  测量点
若测量点位于设备中,当有必要标出测量点在过程设备中的位置时,可在引线的起点加一个直径为2 mm的小圆符号或加虚线,如图1-2-1(b)所示。必要时,检出元件或检出仪表可以用表1-2-2所列的图形符号表示。
2连接线图形符号
仪表圆圈与过程测量点的连接引线。通用的仪表信号线和能源线的符号是细实线。当有必要标注能源类别时,可采用相应的缩写标注在能源线符号之上。例如AS-014为0.14MPa的空气源,ES-24DC为24V的直流电源。
当通用的仪表信号线为细实线可能造成混淆时,通用信号线符号可在细实线上加斜短划线(斜短划线与细实线成45度角)。
仪表连接图形符号见表1-2-1。
表1-2-1 仪表连线符号表
仪表
3仪表图形符号
仪表图形符号是直径为12mm(或10mm)的细实线圆圈。仪表位号用字母或阿拉伯数字较多,圆圈内不能容纳时,可以断开。如图1-2-2(a)。处理两个或多个变量,或处理一个变量但有多个功能的复式仪表,可用相切的仪表圆圈表示,如图1-2-2(b)所示。当两个测量点引到一台复式仪表上而两个测量点在图纸上距离较远或不在同一图纸上,则分别用两个相切的实线圆圈和虚线圆圈表示,见图1-2-2(c)所示。
仪表
图1-2-2 仪表图形符号
分散控制系统(又称集散控制系统)仪表图形符号是直径为12mm(或10mm)的细实线圆圈,外加与圆圈相切细实线方框,如图1-2-3(a)所示。作为分散控制系统的计算机功能图形符号,是对角线长为12mm(或10mm)的细实线六边形,如图1-2-3(b)所示。分散控制系统内部连接的可编程逻辑控制器功能图形符号如图1-2-3(c)所示,外四边形边长为12mm(或10mm)。其他仪表或功能图形符号见表1-2-2。
仪表
图1-2-3  分散控制系统仪表图形符号
表1-2-2 仪表功能图形符号
仪表
注:图形符号的尺寸根据使用者的需要可以改变,推荐应用表中的实际尺寸。
4表示仪表安装位置图形符号
表示仪表安装位置的图形符号见表1-2-3所示。
表1-2-3 表示仪表安装位置的图形符号
仪表
正常情况下操作员不监视,或盘后安装的仪表设备或功能仪表,图形符号可表示为:
仪表
在需要时,仪表盘号或操作员号。
5控制阀体图形符号,风门图形符号
控制阀体图形符号、风门图形符号见下表1-2-4所示。
表1-2-4 控制阀体图形符号、风门图形符号
仪表
6执行机构图形符号
执行机构图形符号见表1-2-5所示。
表1-2-5执行机构图形符号
仪表
7执行机构能源中断时控制位置图形符号
执行机构能源中断时,控制阀位置的图形符号,以带弹簧的薄膜执行机构控制阀为例,见表1-2-6所示。
表1-2-6执行机构能源中断是控制位置的图形符号
仪表
注:上述图形符号中,若不用箭头、横线表示,也可以在控制阀体下部标注下列缩写:
FO——能源中断时,开启;      FC——能源中断时,关闭;
FL——能源中断时,保持原位;  FI——能源中断时,任意位置。
8配管管线图例符号
配管管线图例符号见表1-2-7所示。
表1-2-7配管管线图例符号
仪表
