商务电磁炉专用霍尔磁控开关
今日头条
1184人已加入
cc6112个单极型的霍尔效应开关ic,采用先进的BICMOS制程制造,具有优异的温度稳定性和很高的抗机械应力性能。
cc6112采用动态失调消除技术及芯进电子专利保护的温度补偿技术,大幅降低了由于封装应力,环境温度变化等因素造成的失调电压,使产品的灵敏度保持高度的一致性。
                      特点        应用
工作范围宽:2.4-28v        直流无刷马达
开关点高度对称        速度检测
反向电压保护,最高可达到40v                                                          线性位置检测
具有斩波稳定功能,批次之间的一致性好                                            角度检测
30v过压保护,避免ic因电源电压脉冲而损坏
温度稳定性优异,可工作到125℃
输出级限流保护30mA
输出级36v过压保护,避免输出脚被干扰电压击穿
小尺寸:TO-92S和TSOT23-3封装
内置上拉电阻
抗机械应力
ESD HBM 4000V
  • 相关推荐
  • 热点推荐
