入手之前,先看看无线图传都有哪些特点,以及应用,才使拍摄更加顺心顺手!
今日头条
1194人已加入
 时代的进步、科技的发达,使得无线技术越来越纯熟,并且逐渐接手有线技术的市场。不论工作还是生活,无线技术给人们带来了更便利、更简洁的使用过程。
      更多的人开始接受、使用并且享受无线产品。
     飞度无线图传就是无线技术中的一枚小设备。它可以在一定范围内通过信号连接摄像机和监视器/显示器(高清影视设备)。也就是你在这边就可以通过监视器/显示器看到远处摄像机的拍摄内容以及拍摄效果。
     原来摄像机和监视器/显示器之间的连接是通过一条长长的线。但是呢,布线过程会遇到很多麻烦:比如线材成本高、寿命短;如果现场保护不够,人群踩踏还会影响线材表现;有时候为了满足摄像需求,甚至还需要架设电缆或挖掘电缆沟,使用诸多的人力、占用大量的时间。
      所以无线图传就展露英姿,而这些困难也就迎刃而解了。
      接着细数一下无线图传的优点,来更清楚的认识一下无线图传:
    1.节省成本
   有线通信方式的建立必须架设电缆,或挖掘电缆沟,因此需要大量的人力和物力;而无线数据传输方式则无需架设电缆或挖掘电缆沟。相比之下无线数据传输方式,节省了成本。
   2.使用广泛
   有线通讯的局限性太大,在遇到一些特殊的应用环境,比如遇到山地、湖泊、林区等特殊的地理环境或是移动物体等布线比较困难的应用环境的时候,将对有线网络的布线工程有着极强的制约力,而无线图传传输方式将不受这些限制,所以说无线数据传输方式比有线通讯有更好的更广泛的适应性。
   3.操作便捷
   在用户建立好一组网络后,却发现系统的需要增加新的设备。如果采用有线的方式,需要重新的布线,施工比较麻烦,而且还有可能破坏原来的通讯线路,但是如果采用无线数据传输方式,只需将新增设备与无线数传电台相连接就可以实现系统的扩充了。
    4.易维护
  有线通讯链路的维护需沿线路检查,出现故障时,找出故障点比较困难,而采用无线数据传输方式只需维护数传模块,出现故障时则能快速找出原因,恢复线路正常运行。
    5.可以放心随时使用,因为它可以长时间工作,没有断电烦恼。
      正在使用时,如果电源提示电量不足,可以加入充电宝,换上新电池。怎样都可以满足它的工作用电。
    当然,任何东西都不是万能的,它偶尔也会遇到一些小难题,需要咱们去解决一下:
    1.天气的影响
    无线图传大多数的时候都是在户外使用,此时,一定要固定好,防止被风吹掉。雨雪天气,会对信号传输有一定的影响,所以网桥设备具有好的功能,会让无线图传更加优秀的发挥它的作用。
    2.精准信号方向
    无线图传需要信号对准才能实现传输,所以需要手工对准,发射端与接收端面对面时使用效果最佳!
    3.遮挡物的影响
   上面说到,面对面使用效果最好,但是如果有大量的遮挡物,就需要采取一定的措施,来保证信号的传输。
  • 方便的话,移除遮挡物;
  • 架高无线图传的接收端,使其高于遮挡物,以便接收信号;
  • 使用飞度定向天线,信号增强,来保证视频的传输质量。
=12pt=16.0pt以上就是无线图传的一二话,希望飞度无线图传带给您轻松开心的使用体验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
