等离子体(plasma)又叫做电浆,是由部分电子被剥夺后的原子及原子团被电离后产生的正负离子组成的离子化气体状物质,广泛存在于宇宙中,常被视为是除去固、液、气外,物质存在的第四态。
图 中科院合肥研究院等离子体设备(托卡马克核聚变装置)
人类制造的最高密度、最高温度的等离子体设备--全超导托卡马克核聚变实验装置,其运行原理就是在装置的真空室内加入少量氢的同位素氘或氚,通过类似变压器的原理使其产生等离子体,然后提高其密度、温度使其发生聚变反应,反应过程中会产生巨大的能量。
高密度、高温度的等离子体核聚变是清洁环保能源的新方向。低密度、低温度等离子设备也广泛使用在工业生产上。
工业使用等离子体由基态的原子、分子,激发态的原子,分子,自由电子,正负离子,原子团及光子组成,在客观上显现中性。等离子体中的带电粒子可以通过化学或物理作用对工件表面进行处理,实现分子水平的污染物去除(一般厚度为3~30nm),从而提高工件表面活性。被清除的污染物可能为有机物、环氧树脂、光刻胶、氧化物、微颗粒污染物等。对应不同的污染物,应采用不同的清洗工艺,选择的工艺气体也不同。
依靠等离子体中活性粒子的“5种作用”,增强粘接、贴合、焊接、涂覆、邦定、除胶效果。
一、那等离子清洗机可以用在哪些领域呢?
消费电子制造领域(例如指纹模组、摄像头模组、耳机振膜、手机中框、ITO玻璃、塑料配件、其它手机配件等离子清洗改性除静电、玻璃盖板上油墨改性、ITO玻璃清洗、玻璃盖板喷涂AF膜前的清洗)、FPC/PCB领域、LCD领域、IC半导体领域、半导体封装领域、新能源电池领域、光学仪器、生物医疗、汽车制造领域、制鞋。
二、推介设备:
1. 真空等离子清洗机/除胶机/蚀刻机
● 用途:
指纹模组、摄像头模组、耳机振膜、手机中框、ITO玻璃、蓝宝石衬底、集成电路引线支架、PCB板盲孔内钻污、锂电池隔膜、电子连接器、音箱配件、特氟龙PTFE料、塑料配件、高分子薄膜、马达电机配件、LCD的ARRAY(玻璃加工)、LCD的CF(玻璃加工) 、铝箔、银膜、汽车点火线圈等离子清洗改性除静电。
● 特点:
A、可以选配13.56MHZ射频电源、微波电源、中频电源。
B、 关键射频电源微波电源部件自制,设备性价比高。
● 腔体容积: 30-3000升。
● 使用气体 : 氩气(AR)/氮气(N2)/压缩空气(CDA)/CF4/等气体。
● 可定制在线真空等离子清洗机来连接客户流水线,实现自动化。
2. 在线式等离子清洗机
●用途:玻璃盖板上油墨改性、ITO玻璃清洗、玻璃盖板喷涂AF膜前的清洗、高分子薄膜改性、LCD模组TP贴合前清洗、触摸屏与触控膜贴合前清洗,LCD与偏光片贴合前清洗、端子清洗、锂电池隔膜改亲水性、PI定向前清洗、LCD的ARRAY(玻璃加工)加工、LCD的CF(玻璃加工)加工、薄膜表面改性及清洁、手机配件清洗。
●氮气线性等离子特点: 1、等离子温度63 ℃;2、清洗能力强于压缩空气等离子清洗机;3、使用成本低,可以使用制氮机,无需更换等离子头耗材;4、大族是中国大陆唯一一家能提供该等离子头的公司。
●氩气线性等离子特点:1、等离子温度38 ℃,对芯片及薄膜无损伤;2、清洗能力最强的大气等离子清洗机;3、 关键部件自制,性价比最高;4、等离子头不是耗材,无需更换。
●清洗宽幅: 20-3000mm。客户可选配氮气或氩气线性等离子头
3. 点式/旋喷式等离子清洗机
● 用途:
COB/COF/COG端子清洗、新能源锂电池隔膜 、耳机振膜、手机中框、特氟龙PTFE、塑料配件、指纹模组、薄膜、马达电机配件、ITO玻璃、LCD的ARRAY(玻璃加工)加工、LCD的CF(玻璃加工)加工、手机各类配件等离子清洗,音箱配件除静电。
● 特点:
A、、可以选配微波电源/中频电源。
B、 关键微波电源部件自制,设备性价比高
C、工作距离4-20mm,火焰直径7-50mm,宽幅直线模组可调。
● 使用气体 :压缩空气(CDA)
4. 等离子 + AF喷涂机
是手机玻璃盖板、钢化硬膜、钢化玻璃硬膜、防爆膜必备的后段生产设备,行业名称叫常压AF、AF疏水设备、AF防指纹涂层设备、AF喷涂机、AF等离子喷涂机、AF镀膜机等。
● 用途:
玻璃盖板喷涂AF防指纹膜,过程是先清洗再喷涂,所有盖板厂都要使用。
● 特点:
A、可选用大族线性氩气等离子或者氮气等离子清洗头;
B、等离子清洗头等关键部件自制,性价比行业内最高。
● 清洗喷涂宽幅: 20-3000mm。
● 使用气体 : 氩气(Ar),氧气(O2)/氮气(N2)
公司简介
大族激光总览:
1996年,大族激光成立于深圳;
2004年,在深交所中小企业板块上市;目前总市值超500亿元,
提供全套激光打标、激光切割、激光焊接解决方案及新能源装备、PCB钻孔测试设备、LED焊线及半导体装备、工业机器人及自动化等装备;
获得国内外专利2800多项,多项核心技术处于国际领先水平;
员工10000余人;
研发人员逾4000人;
超过40000台设备在全球运行;
2016年销售收入69.59亿元,总资产100亿元;
2017, 销售额达到115亿元。
大族激光产业布局:
大族集团已完成深圳、苏州、北京、上海等地的产业布局。
大族激光深圳福永23万㎡全球生产基地。
激光行业全球建筑面积最大的激光加工设备生产基地。
