PROFINET网络支持星型、树型、总线型、环形和混合型网络拓扑结构
PROFINET 网络支持星型、树型、总线型、环形和混合型网络拓扑结构。
线形(总线型)
所有通信设备连接在一个线形总线型拓扑结构上。
在 PROFINET 中,线形总线型拓扑结构通过已集成在 PROFINET 设备中的交换机来实现。 因此,PROFINET 中的线形总线型拓扑结构仅仅是树形或星形拓扑结构的一种特殊形式。
如果一个连接元件(例如交换机)发生故障,则通过该故障连接元件建立的通信无法再进行下去。 然后网络被分成 2 个子区段。
线形总线型拓扑结构需要的接线工作最少。
星形
如果将通信设备连接到具有两个以上 PROFINET 端口的交换机,将会自动创建星形网络拓扑结构。
与其它结构不同,星形结构中的单个 PROFINET 设备发生故障不会自动导致整个网络发生故障。 仅当交换机发生故障时部分通信网络才会发生故障。
树形
如果将若干星形结构互连,则可获得树形网络拓扑结构。
环形
为了提高网络的可用性,请使用环形结构。 原则上,应通过“冗余管理器”将线形总线型拓扑构连接到环网。
冗余管理器的任务由外部交换机 SCALANCE X(这是一个支持介质冗余协议 MRP 的CPU,例如 CPU 1516-3 PN/DP,或是一个 CP,例如 CP 343-1 Lean)来管理。
如果网络出现中断,冗余管理器可确保在环网中通过备用网络连接重定向数据。
下图是一个复合(混合)网络的示意图:
①  S7-1500 作为 IO 控制器
②  S7-300 作为 IO 控制器
③  带有 SCALANCE W 的工业 WLAN
④  带有七个电气端口和三个光学端口的 SCALANCE X 307-3
⑤  带有集成 2 端口交换机的 ET 200SP
⑥  带有四个电气端口的 SCALANCE X 204
⑦  PROFINET/工业以太网
⑧  IE/PB-Link PN IO
⑨  PROFIBUS DP
⑩  带有两个光学端口的 ET 200S
