如何使用CCG3PA控制器设计Type-C充电器和移动电源?
敲黑板:
12号的直播活动中,赛普拉斯的攻城狮与大家分享了如何使用可编程的 CCG3PA 控制器设计Type-C充电器和移动电源,满满的都是干货!
同时,赛普拉斯的攻城狮也对网友的提问进行了解答。为了帮大家划出重点,我们对问答的内容进行了整理,希望能给大家一些启发。
CCG3PA控制器长这样
USB Type-C与PD协议相关
1
相比传统的USB接口,Type-C的优势有那些?
正反插、高功率(100W)、高数据通信、视频信号传输等 一根线搞定。还支持电源和数据角色协商切换等。
2
Type-C接口所允许的最大电流是多大?USB PD协议最大输出能达到多少瓦?
标准Type-C接口允许的规格是为5V 3A。 如果采用PD,则可以升压到20V 5A(100W),  USB PD的标准协议定义了15W、27W、45W、60W和100W,最大支持20V 5A也就是100W。
3
USB PD和USB Type-C的不同之处是什么?
Type-C是接口, PD是在这个接口上跑的通信协议
产品和认证相关
1
与市场同类产品相比,Cypress Type-C控制器芯片的优势是什么?
Cypress Type-C系列控制器的兼容性、稳定性得到了市场的广泛认可。同时,Cypress是拥有USB Type-C和PD协议认证最多的供应商。
2
Cypress可以协助进行USB-IF认证吗?是否收费?
使用Cypress的产品,我们会提供USB-IF认证的支持,并且不收取相关费用。
3
Cypress的控制器支持哪些快充协议?
传统协议而言,目前支持BC1.2、高通QC、Apple充电, 华为FCP和 三星AFC。当然也支持PD快充,QC4.0 新标准。
4
Cypress是否会推出低端的Power Adapter芯片?比如去掉高电压的PPS调节或者Flash更小的芯片。很多其他品牌的芯片只用16KB的ROM,而Cypress用了64KB的Flash ROM。
我们认为,低于32K的Flash 无法装下全功能的PD3.0协议和自行开发的程序,因此需要更多的空间。 也有可能未来等协议完全稳定下来,做低成本的方案。但是成本低了,灵活性就会损失。
5
CCG3PA集成了哪些保护功能?
具备过压,过流,短路保护
CCG3PA控制器架构图长这样
USB Type-C与PD协议相关
1
把CCG1 Type-C控制器转换成支持 Type-C 线缆应用的 CCG2 Type-C 控制器后,可以减少多少外部组件?
对于规模更大的线缆厂商来说,推荐选用CMG1以实现更好的成本控制(仅需3个贴片电容)。相对较旧的CCG1控制器,目前99%的厂商选用CCG2控制器.
2
一条USB Type-C 线缆需要多少个CCG2控制器?
EMAC线缆需要1个或者2个CCG2控制器,取决于线缆的设计需求。
3
CCG3PA休眠功耗问题有什么好的解决办法?目前休眠功耗在250μA以上,唤醒后功耗在700μA以上。
CCG3PA有Deep sleep的API可供调用,如果想测试最低静态功耗,建议在进入Deep sleep之前将不必要的外围电路设置为高阻态(GPIO/I2C/UART、PWM等等)。
4
购买开发板,是否有配套的软件?开发程序有没有模板参考?
开发板和SDK的代码是配套的, SDK的代码可以直接在开发板上跑。所有参考设计均提供代码, 可以直接编译开发。
5
Creator用哪个版本?4. 2版本和3.x版本的区别是什么?
CCG2 的工程使用3.3版本, CCG3PA的工程使用4.1或者4.2版本。
6
目前的快充功率都比较大,一般用原装的数据线都会导致充电器发热,不论是移动电源还是适配器,都需要考虑温度的监测,Cypress是否考虑到这一点?
SDK里面含有所有Type-C PD的库函数,工程师只需要调用就可以了。关于散热问题,Cypress与合作伙伴有非常多的经验,只要转换率高、布线合理,这个问题就可以解决。PD芯片和相关的器件不会带来更多的发热。
7
Cypress的PSoC集成度很高,如何控制它的功耗?
arm的内核有低功耗的模式,在没有PD沟通的时候,它会关闭未使用的模块。
8
Cypress的USB Type-C控制器有哪些设计资料和参考设计方案?
详情参见链接:http://www.cypress.com/products/usb-type-c-and-power-delivery
看完这些知识点,你是不是也跃跃欲试了呢?快来使用赛普拉斯CCG3PA控制器设计你的专属电源吧!点击阅读原文,购买赛普拉斯CCG3PA评估套件!
CCG3PA的评估套件
大家还想了解哪些关于Type-C电源设计的问题,欢迎留言给我们!
