倾佳电子赋能高飞:eVTOL革命中的电力电子技术分析及SiC功率器件的战略价值
SiC功率器件
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,并提供包括IGBT、SiC MOSFET、GaN等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
第一部分:eVTOL革命:空中交通新范式
1.1. 市场动态与增长预测:城市空中交通(UAM)机遇的规模化
电动垂直起降飞行器(eVTOL)市场正处于指数级增长的前夜,其广阔前景吸引了全球范围内的巨额投资和激烈的技术竞争。尽管各市场研究机构的预测数据存在差异,但所有分析均指向一个共同的结论:这是一个拥有巨大潜力的颠覆性行业。市场规模预测的范围相当广泛,反映出该新兴领域的动态性和对技术与法规进展的高度敏感性。例如,有分析预测到2030年市场规模将达到43.6亿美元 ,而另一些更为乐观的预测则认为同期市场规模可达286亿美元 。复合年增长率(CAGR)的预测同样跨度巨大,普遍在21.5%至54.9%之间,这预示着未来十年将是行业格局形成的关键时期 。
从地理分布来看,北美凭借其成熟的航空工业基础和活跃的风险投资生态,目前占据最大的市场份额。然而,亚太地区由于快速的城市化进程和对创新交通解决方案的迫切需求,预计将成为增长最快的市场 。行业的参与者呈现出多元化的格局,既包括空中客车(Airbus)、波音(Boeing)、巴西航空工业(Embraer)等传统航空巨头,也涌现出Joby Aviation、Archer Aviation、亿航(EHang)、Lilium等资金雄厚的初创公司 。这种新旧势力的交融与竞争,极大地推动了技术的快速迭代和商业模式的创新。
这种市场规模预测的巨大差异性,恰恰凸显了技术选型在这一高风险、高回报领域中的决定性作用。每一次技术突破或关键的法规认证进展,都可能重塑市场的发展轨迹。因此,对于eVTOL制造商而言,选择能够确保性能、可靠性和可认证性的核心技术供应商,已成为其在激烈竞争中脱颖而出的战略基石。
表1:eVTOL市场预测综合分析(2024-2034年)
数据来源 预测周期 预测期末市场价值(美元) 复合年增长率(CAGR)
IMARC Group 2025-2033 370亿 11.4%
Mordor Intelligence 2025-2030 43.6亿 29.65%
Fact.MR 2024-2034 296亿 21.5%
MarketsandMarkets 2024-2030 46.7亿 35.3%
Grand View Research 2024-2030 286亿 54.9%
1.2. 核心驱动力:可持续、高效、安静的航空需求
eVTOL市场的崛起并非偶然,而是源于深刻的社会与环境需求。首先,全球性的城市交通拥堵问题已成为制约经济效率和生活质量的主要瓶颈。仅在美国,2024年因交通拥堵造成的经济损失就高达740亿美元,这为能够绕过地面交通的全新出行方式创造了强劲的需求 。eVTOL凭借其垂直起降能力,能够利用现有基础设施(如直升机场)或在有限空间内新建起降场,实现点对点的快速通勤,从而大幅缩短出行时间 。
其次,应对气候变化和改善空气质量的全球共识,正强力推动交通运输业向绿色、可持续的方向转型。世界卫生组织的数据显示,全球几乎所有人口(99%)呼吸的空气都超出了其指导限值,含有高浓度的污染物 。eVTOL作为纯电动飞行器,在飞行过程中实现零碳排放,完美契合了这一时代要求 。
最后,公众对城市生活环境质量的要求日益提高,噪声污染成为城市航空面临的一大挑战。传统直升机巨大的噪声使其难以在人口稠密的市区大规模运营。eVTOL通过采用分布式电力推进系统,其噪声特性远低于传统直升机,在500英尺高度的噪声水平可降低15分贝以上,这对于获得社区接纳、实现商业化运营至关重要 。这三大核心驱动力——高效、可持续、安静——共同定义了eVTOL的技术发展方向,并直接转化为对动力系统、电力电子和控制系统的具体性能要求。
1.3. 商业化道路上的技术与法规障碍
尽管前景广阔,eVTOL的商业化之路依然面临诸多挑战。其中,最核心的技术瓶颈在于电池技术。电池的能量密度直接决定了eVTOL的航程和有效载荷,是其商业可行性的关键 。尽管实验室中已展示了450-500 Wh/kg能量密度的电池样品,但目前商业化应用的锂离子电池能量密度仍普遍在200-300 Wh/kg的水平 。这一差距意味着,在电池技术取得革命性突破之前,最大化利用现有电池能量,即提升动力系统每一个环节的效率,成为设计的重中之重。
除电池外,其他挑战同样不容忽视。建设专用的起降场(Vertiports)网络需要巨大的资本投入;用于管理大规模、高密度空中交通的软件系统尚不成熟;而作为电池核心原材料的锂,其供应链的韧性也面临考验 。此外,公众对于新事物的接受度,特别是对其安全性与噪声的担忧,也是影响市场发展的关键因素 。
幸运的是,监管环境正日趋明朗。美国联邦航空管理局(FAA)和欧洲航空安全局(EASA)等全球主要航空监管机构,已经开始制定和完善eVTOL的认证路径和运营规则,为行业的有序发展提供了框架性指导 。
SiC功率器件
在eVTOL这个新兴且竞争激烈的赛道上,拥有一个创新的气动外形或一台强大的电机,远不足以保证最终的成功。真正的“过滤器”在于系统集成与适航认证。航空器的认证过程极其严苛、成本高昂且耗时漫长,它评估的是一个完整、高度集成的系统,而非孤立的零部件性能 。eVTOL的核心挑战——效率、噪声、安全性、续航——本质上都是系统级问题。因此,能够最终胜出的企业,必然是那些精通空气动力学、推进系统、电力电子、飞控软件之间复杂相互作用,并能向监管机构证明其系统整体安全性和可靠性的集大成者。这一现实,将电力电子系统从一个简单的“组件”提升到了决定项目成败的“关键子系统”的高度。一个性能卓越、功能完备、数据透明、可靠性高的电力电子解决方案,能够极大地降低客户在系统集成和认证过程中的风险,从而赋予其决定性的竞争优势。
第二部分:eVTOL的电动心脏:推进系统架构与趋势
2.1. 从多旋翼到复合翼:推进系统设计的演进
eVTOL的推进系统设计经历了快速的演进。早期设计普遍青睐多旋翼构型,因其机械结构简单、控制相对直接。然而,多旋翼在水平前飞阶段的效率低下,能量消耗巨大,严重制约了其航程和商业应用潜力。因此,行业的主流趋势正转向效率更高的复合翼(Lift-Plus-Cruise)或倾转旋翼/矢量推力(Vectored Thrust)设计 。
复合翼构型通常配备多套独立的推进单元:一组用于垂直起降时提供升力,另一组则用于水平巡航时提供推力。在巡航阶段,飞行器依靠机翼产生升力,此时垂直升力螺旋桨可以停转或调整至最小阻力状态,从而大幅降低能耗 。这种设计虽然增加了机械和控制的复杂性,但其在巡航阶段的高效率对于延长航程至关重要。这种“双模态”运行特性——即高扭矩、大功率的垂直起降阶段和高效率、低功耗的水平巡航阶段——对电机及其驱动控制器提出了独特的性能要求 。
2.2. 电驱动逆变器的关键作用:功率、密度与效率
SiC功率器件
电机驱动逆变器(或称电机控制器)是连接电池与电机的核心环节,负责将电池输出的直流电转换为驱动电机所需的交流电,并精确控制电机的转速和扭矩。在eVTOL的设计哲学中,功率重量比是衡量一切性能的黄金标准。整个推进系统的目标,是在尽可能轻的重量下,实现尽可能大的功率输出。
为了实现这一目标,eVTOL普遍采用先进的电机拓扑结构,如永磁同步电机(PMSM)和轴向磁通电机(AFM),这些电机本身就具有高效率和高扭矩密度的特点 。目前,先进的航空推进电机的功率密度目标已超过5 kW/kg,并向10 kW/kg的更高目标迈进 。要充分发挥这些高性能电机的潜力,必须匹配同样高性能的逆变器。一个典型的eVTOL可能包含4到12个甚至更多的电机,总功率可达数百千瓦,例如一个四轴系统总功率可达900 kW,即单个电机功率超过200 kW 。逆变器必须能够在如此高的功率水平下高效运行。逆变器及其散热系统的每一克重量,都直接挤占了电池或有效载荷的配额。因此,通过提升开关频率来缩小电感、电容等无源元件的体积和重量,从而实现逆变器的小型化和轻量化,成为技术发展的必然选择。
2.3. 向高压架构的迈进:800V+系统的体系优势
与电动汽车行业的发展路径相似,eVTOL的电气架构也正朝着高电压方向发展,这是一种获取系统级优势的必然选择 。采用800V甚至更高的直流母线电压(部分系统已在探索1500V方案)是提升功率密度的关键举措 。根据功率公式  P=V×I,在传输相同功率的情况下,将系统电压提高一倍,电流便可减半。
电流的降低带来了多重显著优势。首先,导线中的传导损耗(Ploss​=I2R)与电流的平方成正比,电流减半意味着损耗降低至四分之一。这不仅提升了系统整体效率,更重要的是,它允许使用更细、更轻的电缆,从而显著减轻整个高压线束系统的重量——这在对重量极其敏感的航空器上是至关重要的 。其次,更低的电流也意味着电力电子器件(如MOSFET、二极管)在导通状态下的损耗更低,散热压力减小,有助于实现更紧凑、更轻量化的逆变器设计。目前,行业领先的推进系统,如赛峰集团(Safran)的ENGINeUS™电机,其工作电压已高达850V ,这表明800V及以上电压等级已成为高性能eVTOL动力系统的标准配置。
2.4. 毫不妥协的可靠性:满足航空航天安全标准
eVTOL作为一种载人飞行器,其安全性是所有设计考量中的最高优先级,必须遵循航空航天领域极其严苛的可靠性标准。与汽车行业的“功能安全”概念不同,航空业要求的是绝对的“飞行安全”。其核心目标是将灾难性故障的发生率控制在每飞行小时 10−9 以下,并且任何单一故障都不能导致灾难性后果 。这一原则遵循了诸如ARP 4761《民用航空器及系统审定指南》等行业标准 。
为达到这一近乎绝对的可靠性目标,系统设计必须引入深度冗余。这体现在推进系统的方方面面,例如,采用多个独立的电池包为不同的电机组供电,以及使用远超最低飞行要求数量的电机。Archer Aviation公司的Midnight飞行器就采用了6个独立的电池包来驱动12台电机,确保即使有单个电机或电池包失效,飞行器依然能安全完成飞行和着陆 。这种对可靠性的极致追求,深刻地影响着每一个零部件的选择。功率模块不再仅仅是一个实现开关功能的元器件,而是一个安全关键部件。其潜在的失效模式必须被充分理解、可预测且能被系统有效控制,以防止故障的蔓延。这对功率模块的封装技术、制造工艺的一致性以及内部保护功能的完备性,都提出了前所未有的高要求。
在eVTOL的设计中,追求高功率密度和高可靠性的目标交织在一起,形成了一个复杂的技术挑战。一方面,为了减轻重量和缩小体积,系统架构向高电压(800V+)和高开关频率演进。高电压降低了电流和线缆重量,而高频率则减小了无源元件的尺寸。另一方面,航空级的高可靠性(10−9 灾难性故障率)是不可动摇的底线。
这三者之间存在着内在的矛盾。高电压和高开关频率的组合,对功率模块施加了巨大的电气和热应力。极高的电压变化率(dv/dt)和电流变化率(di/dt)会放大封装内部寄生电感和电容的影响,导致严重的电压过冲和电磁干扰(EMI),直接威胁到器件的可靠运行。同时,高功率密度意味着热量高度集中,对模块的散热路径提出了严峻考验,并加速了如焊料疲劳等关键的材料老化机制。
在这种情况下,传统的、为工业或汽车应用设计的功率模块封装技术,例如采用氧化铝(Al2​O3​)陶瓷基板和传统焊料的模块,已成为性能瓶颈。它们无法同时应对高频开关下的寄生效应、高功率下的热流密度以及数万次飞行循环下的热机械应力。因此,解决这一技术“三难困境”的关键,已不再仅仅是选择性能更优的碳化硅(SiC)芯片,而在于采用革命性的封装技术。这正是银烧结(Silver Sintering)和氮化硅(Si3​N4​)AMB陶瓷基板等先进封装材料和工艺发挥决定性作用的地方。它们并非简单的增量改进,而是确保SiC技术在eVTOL这一极端应用场景下,能够同时实现高功率密度、高效率和高可靠性的核心使能技术。
第三部分:SiC的必然选择:定义eVTOL功率模块的技术要求
3.1. 最大化动力链效率:宽禁带半导体的应用案例
在电池能量密度成为eVTOL性能核心制约的背景下,最大化动力链效率成为设计的首要任务。每一个百分点的效率提升,都直接转化为更长的航程或更大的载荷能力。在此背景下,以碳化硅(SiC)为代表的宽禁带半导体,凭借其相较于传统硅(Si)基功率器件(如IGBT)的代际优势,成为eVTOL动力逆变器的必然选择 。
SiC材料的物理特性——更宽的禁带、更高的临界击穿场强和更高的热导率——赋予了SiC MOSFET卓越的性能。具体而言,它具有更低的导通电阻(RDS(on)​)、极低的开关损耗(尤其是在高频工作时几乎没有拖尾电流),以及更高的工作结温能力 。在一个与eVTOL逆变器工作条件相似的高频功率转换应用(如逆变焊机)中,用SiC模块替代传统IGBT模块,可以在将开关频率提升4倍(从20 kHz到80 kHz)的同时,将总损耗降低约50% 。这种效率上的巨大优势,使得SiC成为实现eVTOL所需功率密度和续航目标的基础技术。
SiC功率器件SiC功率器件SiC功率器件
3.2. eVTOL逆变器的关键性能指标(KPIs):量化分析
SiC功率器件
为了满足eVTOL的苛刻要求,其核心的电机驱动逆变器必须在多个关键性能指标上达到业界顶尖水平。
电压等级:为确保在800V至850V的直流母线电压下安全运行,并留有足够的裕量来吸收开关过程中产生的电压过冲,功率模块的额定电压必须达到1200V或更高 。
导通电阻(RDS(on)​):该参数直接决定了传导损耗,对于功率密集的起降阶段至关重要。大功率模块的$R_{DS(on)}$应尽可能低,例如低于10 mΩ。同时,其正温度系数应较小,以保证在高温工作条件下仍能维持较低的导通损耗 。
开关能量(Eon​, Eoff​):开关损耗是决定逆变器能否高效工作在高频下的关键。极低的开关能量使得逆变器可以在50 kHz至100 kHz甚至更高的频率下运行,从而大幅缩小滤波器等无源元件的尺寸和重量,并提升巡航阶段的效率 。
寄生电感:SiC器件极快的开关速度(高di/dt)与封装和电路中的寄生电感相互作用,会产生巨大的电压过冲(Vovershoot​=Lstray​×di/dt)。为了将过冲控制在安全范围内,功率模块自身的寄生电感必须被严格控制在极低的水平,例如低于15 nH,以避免器件损坏并减少对外部缓冲电路的依赖 。
体二极管性能:在桥式电路中,MOSFET的体二极管需要承担续流功能。理想的体二极管应具有低的正向压降(VSD​)和极低的反向恢复电荷(Qrr​),以减少续流和反向恢复过程中的损耗。此外,SiC MOSFET的体二极管在长期承受正向电流时可能出现双极性退化现象,导致R_{DS(on)}上升,因此其长期稳定性至关重要 。
3.3. 面向航空可靠性的热管理与封装技术
SiC功率器件
eVTOL的运行剖面(短时大功率起飞、长时中等功率巡航、短时大功率降落)对功率模块的热管理和机械可靠性提出了远超传统工业或汽车应用的要求。
热阻(Rth,jc​):从芯片结(junction)到外壳(case)的热阻必须极低,以确保芯片产生的巨大热量能够被高效地传导至散热器。这是控制结温、保证器件长期可靠运行的基础 。
功率/温度循环能力:在eVTOL的整个生命周期中,功率模块将经历数万次甚至更多的功率和温度循环。每一次循环都会在模块内部不同材料之间产生热机械应力,因为它们的热膨胀系数(CTE)不同。传统模块中,焊料层的疲劳是主要的失效模式之一 。
先进封装材料:为了应对上述挑战,采用先进材料成为必然。氮化硅(Si3​N4​)AMB陶瓷基板正成为高性能模块的首选。相较于传统的氧化铝(Al2​O3​),Si3​N4​拥有更高的机械强度、断裂韧性和优异的抗热冲击能力。更重要的是,其热膨胀系数与SiC芯片更为匹配,能够显著减小热循环过程中的应力,从而大幅提升模块的可靠性和寿命 。
先进互连技术:**银烧结(Silver Sintering)**技术正逐步取代传统焊料,用于芯片与基板的连接。银烧结层的导热系数远高于焊料,且其熔点高达约961°C(而SAC焊料约为220°C),使其在高温下极为稳定。更关键的是,银烧结连接展现出卓越的抗热循环疲劳能力,直接解决了传统模块的一个核心可靠性瓶颈 。
3.4. 栅极驱动器:SiC安全可靠运行的保障
要充分发挥SiC MOSFET的性能优势,并确保其在严苛环境下的安全运行,一个高性能的栅极驱动器是必不可少的。
高共模瞬态抑制能力(CMTI):SiC的高速开关会在驱动器的隔离栅两侧产生极高的共模电压瞬变(高dv/dt)。驱动器必须具备足够高的CMTI(例如,高于150-200 V/ns),才能在这种强干扰环境下保持信号传输的完整性,防止发生错误的开关动作 。
充足的驱动电流:为了实现快速开关,驱动器必须能提供足够大的峰值拉/灌电流(例如,>5A/9A),以在纳秒级时间内完成对SiC MOSFET栅极电容的充放电,从而最小化开关损耗 。
完备的保护功能:对于安全关键的eVTOL应用,集成的保护功能至关重要。**有源米勒钳位(Active Miller Clamp)可以在关断期间有效抑制由米勒效应引起的寄生导通。退饱和(DESAT)保护功能可以快速检测到短路故障,并通过软关断(Soft Turn-off)**机制平稳地关断器件,以避免产生破坏性的过电压,从而防止灾难性故障的发生 。
高隔离电压:为满足高压系统的安全法规要求,驱动器必须提供符合标准的增强型隔离,例如隔离耐压能力需超过5000 Vrms 。
表2:eVTOL功率模块与栅极驱动器的关键性能要求
类别 参数 目标值 核心价值与原因
功率模块 电压等级 ≥1200V 支持800V+母线电压,提供充足的过压安全裕量。
  导通电阻 (RDS(on)​) <5mΩ (高功率) 最小化起降阶段的传导损耗,提升系统效率。
  寄生电感 <10nH 抑制SiC高速开关时的电压过冲,提升可靠性。
  热阻 (Rth,jc​) <0.1K/W 实现高效散热,降低结温,延长模块寿命。
  封装技术 Si3​N4​ AMB基板, 银烧结 满足航空级的热循环和功率循环要求,实现极致可靠性。
栅极驱动器 CMTI >200V/ns 在高dv/dt环境下保证控制信号稳定,防止误触发。
  峰值驱动电流 >5A/9A (拉/灌) 实现快速开关,降低开关损耗。
  隔离电压 >5000Vrms​ (增强型) 满足高压系统的安全隔离标准。
  保护功能 米勒钳位, DESAT软关断 防止寄生导通和短路故障下的器件损坏,提升系统鲁棒性。
SiC功率器件
第四部分:赋能未来飞行:基本半导体SiC解决方案深度解析
本部分将基于第三部分建立的技术要求基准,对基本半导体的碳化硅(SiC)功率器件及驱动芯片产品组合进行深入分析,通过具体的产品数据和技术特性,论证其在eVTOL应用中的适用性与竞争优势。
4.1. 面向任务关键型推进系统的高性能SiC功率模块
基本半导体提供了一系列专为高功率、高可靠性应用设计的1200V SiC功率模块,其性能指标与eVTOL推进逆变器的需求高度契合。
4.1.1. Pcore™、34mm及62mm模块:兼具低导通损耗与高电流能力
基本半导体的产品线覆盖了从紧凑型到大功率的多种封装形式,为不同功率等级的eVTOL系统提供了可扩展的解决方案。例如,Pcore™2 E2B封装的BMF240R12E2G3模块,在1200V电压等级下实现了仅5.5 mΩ的极低导通电阻,并支持240A的额定电流。对于功率需求更高的主推进系统,62mm封装的BMF540R12KA3模块更是将导通电阻降低至2.5 mΩ,同时支持高达540A的额定电流 。这些极低的$R_{DS(on)}$值对于降低eVTOL在功率密集的起降阶段的传导损耗至关重要,直接有助于提升整机效率和续航表现。
此外,该产品组合还包括适用于辅助系统的解决方案,如Pcore™4 E1B封装的BMH027MR07E1G3模块(650V/27mΩ),可用于飞行控制、冷却系统等子系统的电源管理 。在与国际一线品牌的同类产品进行的双脉冲测试对比中,基本半导体的BMF240R12E2G3模块在关断损耗(  Eoff​)和总开关损耗(Etotal​)等关键动态性能指标上,展现出优于或持平的卓越表现,这进一步验证了其在高频高效应用中的技术领先性 。
4.1.2. 先进封装技术赋能航空级可靠性:Si3​N4​ AMB基板与银烧结工艺的应用
基本半导体在其高性能模块中明确采用了先进的封装技术,以应对eVTOL应用对极致可靠性的要求。Pcore™ E1B和E2B系列模块采用了高性能Si3​N4​ AMB陶瓷基板高温焊料,旨在提升产品的热性能和机械可靠性 。氮化硅基板凭借其出色的机械强度和与SiC芯片更匹配的热膨胀系数,能够显著提升模块在严苛温度循环下的寿命。
在要求更高的车规级模块(如Pcore™6系列)中,基本半导体更是采用了银烧结这一前沿的芯片贴装技术 。相较于传统焊料,银烧结层拥有更高的导热率和近乎数倍的抗热循环疲劳能力,从根本上解决了传统功率模块的一大核心失效模式。通过主动采纳这些超越传统工业级甚至汽车级标准的封装技术,基本半导体直接回应了第二部分中提出的技术“三难困境”,其产品设计充分考虑了航空应用中极端的热机械应力和对长期可靠性的要求。
4.1.3. 提升芯片级可靠性:集成SiC SBD的设计
基本半导体Pcore™系列模块的一个重要技术亮点是在封装内部集成了碳化硅肖特基二极管(SiC SBD) 。这一设计为逆变器桥臂的续流提供了专用的低压降路径,避免了电流流过SiC MOSFET自身的体二极管。这样做带来了双重好处:首先,SiC SBD的正向压降(  VF​)远低于SiC MOSFET体二极管的开启电压,从而降低了续流损耗;其次,也是更关键的一点,它有效规避了SiC MOSFET体二极管在长期承受正向电流时可能发生的双极性退化风险。该退化现象会导致R_{DS(on)}随时间推移而不可逆地增加,影响系统性能的一致性和长期可靠性 。在eVTOL这类安全关键且生命周期要求长的应用中,确保功率器件参数的长期稳定至关重要,这一设计体现了对SiC器件深层次失效机理的深刻理解和前瞻性应对。
4.2. 适用于高频SiC运行的智能、鲁棒栅极驱动方案
要安全、高效地驱动高性能SiC模块,必须依赖于同样高性能的栅极驱动器。基本半导体的BTD系列驱动芯片正是为此类严苛应用而设计。
4.2.1. BTD5452R:高CMTI与高隔离度,从容应对噪声环
BTD5452R是一款专为驱动SiC MOSFET设计的智能隔离型门极驱动器。其核心性能指标直面eVTOL逆变器中的电磁挑战。该驱动器拥有高达250 V/ns的典型共模瞬态抑制能力(CMTI),以及5700 Vrms的绝缘耐压 。其采用的SOW-16封装提供了大于8.5mm的爬电距离和电气间隙,确保了在高压环境下的安全隔离 。
这些指标的意义在于:eVTOL逆变器中SiC模块的纳秒级开关会产生剧烈的dv/dt噪声,250 V/ns的CMTI能力确保了驱动信号在强干扰下不会失真或产生误触发,保障了控制的精确性和系统的稳定性。而5700 Vrms的隔离等级则为800V+的高压动力系统提供了必需的安全屏障,符合航空应用对增强型隔离的严格要求。
4.2.2. 集成保护功能,构筑系统级安全与容错能力
BTD5452R内部集成了一整套对于系统安全至关重要的保护功能。它具备有源米勒钳位功能,可提供1A的钳位电流,在关断瞬间将栅极电压牢牢钳位在负压,有效防止高dv/dt引起的寄生导通和直通风险 。同时,它还集成了
退饱和(DESAT)短路保护电路,一旦检测到过流或短路,驱动器会立即启动软关断程序,以150mA的受控电流缓慢关断MOSFET,从而抑制关断时的电压尖峰,保护昂贵的SiC模块免受损坏。故障发生时,驱动器还会通过XFLT引脚向主控制器发出报警信号,便于系统进行故障处理 。
这些高度集成的保护功能,不仅减少了外围电路的复杂性和PCB占用面积,更重要的是,它们为构建一个满足ARP 4761标准(即“无单点灾难性故障”)的容错系统提供了坚实的基础。通过在驱动层面实现快速、智能的故障响应,极大地提升了整个动力系统的鲁棒性和安全性。
3. 协同的产品组合:为eVTOL应用提供整体解决方案
基本半导体的价值不仅在于提供高性能的单个元器件,更在于其产品组合的协同效应。高性能的Pcore™系列SiC模块创造了高dv/dt、高di/dt的电气环境,而BTD系列的驱动芯片正是为精确、可靠地控制这种环境而生。两者结合,为客户提供了一个经过预先验证的、性能匹配的功率级解决方案。
此外,公司还提供丰富的工业级和车规级分立SiC MOSFET器件 ,以及多种配置的隔离和非隔离驱动芯片 。这使得eVTOL的设计者不仅能为主推进逆变器找到最优方案,也能为充电系统、作动器驱动、空调压缩机等各类辅助系统,选择兼具高效率与成本效益的SiC解决方案。这种全面的产品布局,体现了对eVTOL整机电气化需求的深刻理解,能够帮助客户简化供应链,缩短研发和验证周期。
表3:推荐用于eVTOL应用的基本半导体SiC功率模块
型号 关键规格 (RDS(on)​, IDnom​) 封装技术亮点 目标应用场景
BMF540R12KA3 2.5 mΩ, 540A @ 1200V 62mm封装, 低寄生电感 大功率主推进逆变器 (>200kW级)
BMF360R12KA3 3.7 mΩ, 360A @ 1200V 62mm封装, 低寄生电感 中高功率主推进逆变器 (150-200kW级)
BMF240R12E2G3 5.5 mΩ, 240A @ 1200V Pcore™2 E2B, Si3​N4​ AMB基板 中功率主推进逆变器 (100-150kW级), 大功率充电模块
BMF008MR12E2G3 8.1 mΩ, 160A @ 1200V Pcore™2 E2B, Si3​N4​ AMB基板 辅助动力单元 (APU), 区域控制器, 中功率充电模块
BMF80R12RA3 15 mΩ, 80A @ 1200V 34mm封装, 高功率密度 电动作动器驱动, 泵类电机控制器
表4:基本半导体栅极驱动器在SiC逆变器中的特性分析
型号 关键参数 规格值 在eVTOL应用中的价值
BTD5452R CMTI 250 V/ns (典型值) 在SiC高速开关产生的强噪声下,确保控制信号的完整性,防止误触发。
  隔离电压 (VISO​) 5700 Vrms 满足800V+高压系统的增强型安全隔离要求,保障人员和设备安全。
  峰值驱动电流 5A (拉) / 9A (灌) 提供强大的瞬时电流,实现SiC MOSFET的快速开关,降低开关损耗。
  保护功能 有源米勒钳位, DESAT软关断 主动防止寄生导通,并在短路时安全关断器件,是实现系统级功能安全的核心。
第五部分:战略建议与未来展望
5.1. eVTOL动力链各层级的最优器件选型策略
综合以上分析,针对eVTOL动力系统不同层级的需求,可以制定出一套优化的器件选型策略,以平衡性能、可靠性与成本。
主推进逆变器(任务关键级):对于直接关系到飞行安全的多个主推进电机逆变器,应不计成本地追求最高的可靠性和性能。推荐选用基本半导体采用最先进封装技术的功率模块,如Pcore™系列62mm封装模块。这些模块采用**Si3​N4​ AMB基板**,并有望集成银烧结工艺,能够提供航空应用所需的极致热循环和功率循环寿命。与这些高性能模块相匹配的,应是具备完备保护功能的智能隔离栅极驱动器,如BTD5452R。该组合能够确保在严苛的飞行包线内,动力系统始终保持稳定、高效和安全的运行。
辅助动力系统(高可靠性级):对于飞行控制舵面作动器、冷却系统泵、环控系统压缩机等辅助系统,虽然同样要求高可靠性,但其功率等级相对较低,且失效模式的后果不如主推进系统严重。在这些应用中,可以选用基本半导体的34mm封装模块高性能分立SiC MOSFET器件 。这些产品同样得益于SiC技术带来的高效率和高功率密度,能够显著减小辅助系统的体积和重量,同时提供优于传统工业产品的可靠性。
地面支持与充电系统(高性能级):对于地面快速充电桩等非飞行关键设备,核心诉求是极高的效率和功率密度,以实现快速补能。基本半导体的Pcore™2 E2B系列模块,凭借其低损耗特性和优异的散热设计,是构建大功率(>60kW)充电模块的理想选择 。
通过这种分层级的选型策略,eVTOL制造商可以在确保最高安全性和性能的同时,对整个电气系统的成本进行有效控制,从而提升项目的整体竞争力。
SiC功率器件SiC功率器件
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。
需求SiC碳化硅MOSFET单管及功率模块,配套驱动板及驱动IC,请搜索倾佳电子杨茜
5.2. SiC技术在更广阔的电动航空市场中的发展轨迹
eVTOL市场对电力电子技术提出的极端要求,正催生出一代全新的、具备航空级可靠性的功率半导体技术。在这一过程中积累的经验,特别是在先进封装(如Si3​N4​基板、银烧结)、高CMTI智能栅极驱动以及系统级可靠性设计方面的突破,其意义将远远超出eVTOL本身。
随着这些技术的成熟和生产规模的扩大,其成本将逐步降低,使其能够应用于更广阔的电动航空市场。例如,用于连接城市群的混合动力支线飞机 ,以及用于短途通勤的全电动飞机 ,都面临着与eVTOL相似的技术挑战:最大化效率、最小化重量、确保绝对安全。为eVTOL开发的1200V及更高电压等级的SiC功率模块和驱动技术,将成为这些未来飞行器动力系统的核心构建模块。
可以预见,SiC技术的发展将是推动整个航空业向可持续能源转型的主要引擎之一。像基本半导体这样,通过攻克eVTOL这一技术制高点,掌握了核心器件和模块设计、制造与应用能力的企业,不仅将在当前的UAM市场中占据有利地位,更将成为未来整个电动航空产业链中不可或缺的关键技术供应商,为实现更清洁、更高效、更安静的未来天空贡献核心价值。
