KiCad 9.0.5 正式发布! “ KiCad 9.0.5 正式发布!支持更多工具和 AI 助手 的华秋发行版也即将发布 9.0.5 版本。”
KiCad 9.0.5 版正式发布。9.0.5 稳定版本包含自上一版本以来的关键错误修复和其他小改进。自 9.0.0 版本以来所有已修复问题的列表可以在 KiCad 9.0.5 里程碑页面上找到:
https://gitlab.com/groups/kicad/-/milestones/50此版本包含多个关键错误修复,因此请考虑尽快升级。9.0.5 版本是由 9.0 分支制作而成,并从开发分支中进行了一些精心挑选的更改。适用于 Windows、macOS 和 Linux 的软件包现已推出或将在不久的将来推出。请参阅 KiCad 下载页面以获取指导:https://www.kicad.org/download国内的小伙伴可以去清华的镜像下载*(Windows):
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/kicad/windows/stable/kicad-9.0.5-x86_64.exe测试过程中发现bug,可以在以下链接提交:
https://gitlab.com/kicad/code/kicad/-/issues感谢所有开发人员、打包人员、库管理员、文档编写者、翻译人员以及所有帮助此版本得以发布的其他人。友情提示:9.0.5 存在一些已知的 crash问题,包括布线器的捕捉、敷铜时的崩溃等,请您根据实际的需求进行更新。变更列表
通用改进改进了计算圆弧的算法。
在非 macOS 平台上,为搜索字段禁用 I 型光标(I-beam cursor)设置。
删除所有标记时,不再清除 ERC/DRC 错误。 #21113
在 DRC/ERC 中,将错误显示在警告之前。
修复了属性管理器中按下 键时的项目迭代顺序问题。 #20651
允许删除嵌套的嵌入式文件。 #20581
确保报告器(reporter)对象能正确表明任何消息都已被报告。
防止在清除网格行时出现断言错误 (Sentry KICAD-VM1)。
防止只读文件的自动保存错误弹出多个警告对话框。 #21464
防止 KiCad 主窗口因 DPI 事件而放大。 #21602
在属性面板中使用组合框(combo-box)来选择单位。 #19904
原理图编辑器
修复了在浏览旧版原理图时发生的崩溃问题。 #21497
防止因缺少提交屏幕对象(commit screen object)而导致的断言错误 (Sentry KICAD-YKY)。
修复了加载缺少符号的旧版原理图后,更新符号时程序卡死的问题。 #21536
在属性检查器中为图纸引脚(sheet pins)添加形状(shape)属性。 #21545
更新了放置电源符号时的电源过滤器。
妥善处理了在使用最新的 MariaDB 连接器尝试添加数据库库时出现的异常。 #21707
支持 HTTP 库中的多个封装。 #20750
防止从 PCB 更新原理图中的其他字段时出现无效警告。 #21467
修复了当标签位于两个网络交叉点时导致的连接性中断问题。 #21494
修复了根原理图上跨图纸接线(intersheet wiring)暂时破坏网表的问题。 #18297
在属性面板中使用组合框来选择备用主体样式(alternate body style)。 #19905
更新属性以显示单位。 #21685
防止图形线绘制在网络类(netclass)层上。 #21731
统一了图纸名称验证器,并将其应用于属性设置。 #21698
修复了添加文本时发生的崩溃问题。 #21380
修复了在多标签输入过程中旋转失效的问题。 #21765
符号编辑器
新引脚可自动对齐到网格,无需移动鼠标。 #16828
在派生符号中显示继承的字段。 #11422
修复了减少符号单元(unit)数量时发生的崩溃问题。 #21631
修复了符号字段位置损坏的问题。 #21781
修复了在库符号属性对话框中对字段垂直位置处理不正确的问题。 #21781
PCB编辑器
使“导入设置”对话框中的“导入泪滴”复选框在勾选后能够启用导入按钮。 #21483
修复了使用 SWIG API 进行 PDF 绘制钻孔标记时,填充孔(filled hole)存在的问题。 #21474
修复了私有层选择中的一个错误。
修复了 STEP 导出时的崩溃问题 (Sentry KICAD-V8A)。
移除了 STEP 导出器日志中不必要的换行符。
修复了偶尔出现的拖动选择失败问题。 #21517
修复了阵列中位号的排序问题。 #20935
即使光标稍微偏离走线形状,也允许通过走线末端进行内联拖动。
为长度调整状态弹出窗口添加了绿色指示。
在导入 EasyEDA 文件时,将元件形状和标记放置在 F_Fab 层。
在导入 EasyEDA 文件时,为封装构建基本的外形区域(courtyard)。
在导入 EasyEDA 文件时,在 F_Fab 层上添加封装参考文本。
修复了 ODB++ 导出路径的创建问题。
避免在嵌入字体时,在嵌入文件列表中创建重复条目。 #20565
在焊盘预览中不显示已锁定对象的阴影。
防止在计算封装覆盖率时出现除以零的错误。
正确保存和加载“钻孔过于靠近其他孔”这一违规严重性设置。 #21525
提高了放置过孔工具的性能。
修复了在大网格下放置过孔时的对齐灵敏度问题。 #18626
修复了为各层形状不同的焊盘生成泪滴的问题。 #21560
改进了焊盘的命中测试(hit testing)。
从原理图更新时,不再生成不必要的“移除额外字段”警告。
修复了生成 DRC 报告时的崩溃问题。 #21586
为 STEP 导出添加了独立的前后丝印层和阻焊层颜色。 #21593
修复了在电路板底层使用自定义焊盘形状时,STEP 导出中导线自干涉的问题。 #21589
防止在对齐到网格时出现重绘闪烁。 #19947
修复了中心尺寸标注的绘制问题。 #21643
允许在封装属性对话框中移除焊膏的相对间隙(relative clearance)。 #21662
改进了保存表格时的文件稳定性。 #21652
防止在使用带有无效层的网络绑定(net ties)时发生崩溃。
防止在封装被锁定时焊盘意外移动。 #21626
修复了在网格原点工具中单击鼠标右键导致的崩溃问题。 #21615
使用键盘移动时禁用对齐功能。 #21235
允许对图形形状进行缝合(stitching)。
如果可用,将自由过孔(free vias)设置为图形网络(graphic net)。 #21578
修复了在未做任何更改的情况下关闭焊盘属性对话框时,出现封装库奇偶校验 DRC 警告的问题。 #21520
修复了项目中存在重叠外形区域(courtyard)时的自定义设计规则问题。 #21697
修复了已弃用的 Gerber 命令 IPPOS 和 IPNEG 的错误行为。 #21715
修复了取消填充所有铺铜区(Ctrl+B)时发生的崩溃问题。 #21745
不再查找已经被删除的封装。 #21445
在导出 IPC-2581 时,仅在必要时对元件和层进行命名空间(namespace)处理。 #19914
使移动工具遵循对齐设置。 #21192
防止在调整长度(tuning pattern)时改变层导致断言错误。 #21476
允许自定义规则对网络类命名使用通配符匹配。 #21455
防止 PNS 长度计算因重叠走线而出错。 #7809
改进了测量工具标尺在屏幕边缘的显示效果。 #11546
允许在 net tie 对象之间进行阻焊桥接。 #19288
为 3D 模型的文件对话框添加嵌入选项。 #20025
在 IPC-2581 导出中正确允许多个焊盘对应单个引脚。 #18688
改进了 IPC-2581 导出的错误和警告信息。 #16314
修复了当元件位于不同层时,爬电距离(creepage)DRC 文本显示错误的问题。 #21523
修复了在布线时,45 度和 90 度转角模式会产生不必要的平行走线并断开的问题。 #10422
在进行差分对布线时,放置过孔会考虑孔间距。 #21240
改进了在有大量通孔焊盘时的缩放和平移性能。 #20506
在推挤布线(shoving tracks)时保持组合(group)的成员关系。 #20862
在差分对 DRC 中检查离开焊盘的走线是否存在间隙。 #21561
修复了导入 Eagle 文件时网络分配错误的问题。 #21243
修复了铺铜区填充时出现的棋盘格图案问题。 #18176
使“扩展连接”(expand connection)功能遵守选择过滤器的设置。 #21581
使属性面板遵守自由焊盘(free pads)的设置。 #21591
在 DRC 碰撞检查中考虑对象的可见性。 #21625
防止在锁定/解锁时修改泪滴。 #21342
为生成规则区域的对话框添加了垂直滚动条。 #20195
修正了保存封装选择器的设置,以防止意外的树状目录展开。 #21818
修复了导出 STEP 模型时颜色丢失的问题。 #21865
封装编辑器
3D 查看器
移除了正交投影光线追踪中的噪点。 #8863
CLI 命令行界面
从 CLI 运行作业集时,防止不同作业通过报告器(reporter)相互影响。
防止帮助选项出现错误失败。 #21538
Job Sets
在执行命令作业对话框中,对命令文本控件进行自动换行。
在日志中记录执行命令作业的输入和错误流。
在 ODB++ 导出作业对话框中增加了默认精度。
为渲染作业设置添加了 --follow-pcb 和 --follow-plot-settings 选项。 #21341
修复了 GERBER 作业中不正确的内层链接。 #21569
修复了“替换”按钮以正确覆盖现有文件。 #19900
修复了导出 CADSTAR 网表的问题。 #21730
确保未定义扩展名的存档文件被赋予“.zip”扩展名。 #21423
使 ERC/DRC 作业默认为“出现违规则失败”。
导出 VRML 时,跳过缺失的 3D 模型并发出警告。
API
增加了设置启用的电路板层和铜层数量的功能。
在“关于”对话框中显示 GDI 对象的数量。
在嵌入图纸文件时,不将 URI 中的斜杠(/)转换成反斜杠()。 #20381
Linux
