向SDWAN供应商询问的6个问题
今日头条
1193人已加入
软件定义的广域网(SDWAN)正在迅速普及,这在很大程度上是因为供应商正在将它们应用于一系列不同的任务。事实上,用户经常抱怨他们根本不了解这些产品。光联集团为了帮助切断市场污染并评估您的SDWAN选项,你可以向潜在供应商提出六个问题。
第一个问题很明显,但经常被忽略:SDWAN和运营商WAN服务之间的关系是什么?SDWAN可以通过一个或多个Internet连接构建,可以使用MPLS VPN作为选项或不使用,并且可能期望通过您的网络连接提供其他网络功能。SDWAN市场处于转型期,一些产品设计用于用户和其他人的直接部署,以便在运营商网络内协同使用。如果你不小心网络到SDWAN的关系,你可能会得到根本不起作用的东西。
第二个问题有点复杂:SDWAN设备本身之间的信息连接是什么?通常,SDWAN设备将在一组“隧道”或虚拟线路之上构建专用IP网络,该网络通过一个或多个WAN服务连接所有SDWAN设备。连接机制可能有很大差异。例如,提供或多或少的额外开销。如果要使用当前设备或服务管理工具管理SDWAN管道,可能需要确保能够从这些连接的某些来源获取统计信息。
问题三是一个重要问题:产品提供哪些连接功能,以及它们如何控制?显然,SDWAN产品必须能够将数据包从每个设备路由到正确的目标设备。这意味着路由表,以及如何构建该表可能很重要。它是自适应的,就像路由器一样,或者你配置特定的地址和目的地?它如何容纳新的子网或用户?你是否可以使用路由表来控制允许谁与某些服务器连接?
在这个领域,您可以预期实施中的变化最大,因此你可能希望花一些时间在这个上。如果供应商支持“发现”或自适应路由,你需要知道它希望在每个位置的端口连接中使用哪些路由协议。如果必须设置路由表,则需要衡量在每个站点中执行此操作的复杂程度,这意味着要查找子网的数量及其动态性。
问题四:SDWAN设备除基本连接外还提供哪些功能?光联集团有些设备会提供加密,防火墙安全等。网络专业人员可以分辨这些功能是否有助于SDWAN应用; 许多人已经通过单独的设备提供功能,并且不想取代他们的投资。如果你不需要添加功能,您可能需要支付更多费用,不仅仅是产品价格,还包括持续的设备管理。
光联集团建议应特别注意应用程序加速和优先级功能。所有设备都可以加载比输出更多的输入,从而导致排队。应用程序加速可以压缩流量以增加有效容量。优先级排序功能可以让关键流量在该队列上超前,从而减少延迟并提高性能。此外,在SDWAN设备提供多个网络连接(两个ISP,ISP和VPN等)的情况下,也可以基于优先级将流量路由到一个或另一个。
第五个问题是:你的SDWAN产品如何检测拥塞或故障,以及它可以做些什么?SDWAN以某种方式在其他服务之上运行。如果底层服务存在问题,那么从理论上讲,根据底层服务的不同,以各种方式减轻它是可能的。例如,如果SDWAN同时支持MPLS VPN和Internet传输,则VPN故障可能导致切换到Internet。但SDWAN如何检测故障?
IP网络通常对TCP级别的故障做出反应,其中发现丢失或无序分组的检测和“超时”。TCP通常不在SDWAN盒内运行; 它运行在应用程序本身。这些应用程序可以在设施中的任何地方,并且数以千计。鉴于此,SDWAN设备是否会检测到故障?如果是,它是否可以切换到另一个连接而不会产生某些应用程序的问题?如果你的SDWAN没有实用的方法从问题中恢复,为什么要为这些功能付费呢?
最后一个问题是:产品是否具有可链接到云组件的软件实例表单?即使你今天不是云用户,你也可能在不久的将来拥有一些云应用程序。依赖于物理设备的SDWAN很难与公共云服务一起使用,但是软件托管版本可以链接到云计算机映像。请务必查看产品将使用哪些云/容器服务。
光联集团认为SDWAN可能成为这十年的变革性技术,因为它专注于服务而非基础设施。但这个事实意味着它也可能成为最受欢迎的技术。提出问题并使您的计划与现实保持一致,否则您将面临网络稳定性和安全性的风险。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • sdwan
