使用屏蔽箱需要注意的7大要点
1、使用屏蔽箱前请认真阅读本说明书,核查气源,确保气压在 0.4~0.6Mpa 范围,为保护电磁阀的工作使用寿命,建议在箱子气源输入口安装过滤器,以减少气源水分进入电磁阀而导致工作异常。
2、屏蔽箱应放置平稳的工作台面并做好接地处理,周围通风干燥,确保箱盖开合的活动范围内无遮挡、干涉,同时应避开强热源和强电/磁源,以保证屏蔽箱的屏蔽效果及操作安全、稳定。
3、根据测试要求搭建测试平台,为避免测试平台设备间接地不一致而产生电位差,同时接触或连接不同设备发生触电,各设备务必采用三脚插头和接地良好插座,有接地要求的设备务必做好接地。
4、在屏蔽箱作业时,严禁在其上堆放物品,以免物品滑落与损坏,在屏蔽箱开关过程中,务必双手操作,禁止用手或其他物品阻挡屏蔽箱的开启和关闭动作,如关闭屏蔽箱的操作过程发现异常,松开开关即可,箱盖会自行打开,以免发生意外。
5、屏蔽箱在未使用情况下,应将箱内的杂物打理干净,然后再把屏蔽箱工作在关箱状态,开关处于断开状态,以便下次使用。
6、屏蔽箱在长期不使用的情况下,应做好防尘防潮工作、不得堆放杂物在箱体上面,避免损坏屏蔽箱,影响屏蔽箱的屏蔽效果及稳定性。
7、箱体表面及箱内吸波材料可采用拧干的温布或蘸酒精清洁,不可采用化学清洁济,以免损坏箱体漆面或吸波材料,影响产品使用寿命与效果,箱内一定要保持干燥的环境,如不小心倒入液体,应及时清理干净。
