超声波传感器OFweek Mall能应用到距离测量当中吗
今日头条
1164人已加入
超声波传感器被广泛使用。有许多液位测量方法。其中,超声波传感器结构简单、很小、成本低、信息处理简单可靠,易于小型化和集成,并且可以实时控制,因此超声波传感器测量已得到广泛应用。此外,精确的液位测量是生产过程检测和实时控制的重要保证,也是实现安全生产的重要环节。让我们仔细看看基于超声波传感器的液位测量方法和OFweek Mall超声波传感器的应用范围。
超声波传感器液位测量方法介绍
超声波传感器液位测量有多种方法,如超声脉冲回波法、谐振法、频差法、超声衰减法。
超声波脉冲回波方法的基本原理是超声波探头发射超声波。当超声波遇到障碍物时,它将被反射。根据当前环境中的超声波,由单片机记录超声波传输的时间和接收回波的时间。传播速度可以通过公式S = C * t / 2计算(其中S是测量距离,C是超声波传播速度,t是回波时间。)计算超声波的距离,并且获得了障碍。测试系统的距离。
谐振方法的基本原理是调节超声波的频率,以便在探头和液体表面之间建立驻波共振状态。此时,探针和液体表面之间的距离与介质中超声波的波长成比例。当已知超声速度时,可以从共振频率计算波长,并且可以转换从探针到液体表面的距离。
频差法是让超声波探头发出调频超声波。超声波的频率随传播距离而变化,并且可以根据接收信号和发送信号之间的频率差来获得从发送到接收的时间。
超声波衰减测量顾名思义,测量介质中超声波的衰减随距离而变化,液位根据接收信号与发射信号之间的衰减变化来测量。从上述方法的比较可以看出,共振法检测液位受某些特定条件的限制,需要与液体表面建立驻波关系,属于接触测量方法。频率差方法要求频率调制器产生调制频率,衰减方法需要测量超声波的衰减量。相比之下,超声脉冲回波方法不需要与液面建立驻波,并且可以实现非接触检测。因此,脉冲回波方法是最合适的方法。
超声波传感器的应用范围:
超声波传感器结合了非接触式开关,控制器和变送器三种功能,应用广泛。[大小= 12.0000pt] 1。超声波传感器的灵活设计可应用于集成系统或更换浮球开关、电导率开关和静压传感器;
2.适用于流体控制和化学供料系统的综合应用;
3.对于机器,制动器和其他设备的小型油箱的应用也是一个不错的选择;
4.广泛用于各种常压储罐,工艺罐,小罐和小容器,泵提升站,废水储罐。
  • 相关推荐
