高端发烧级DIY硬通常不仅是性能强劲,还要加入外观用料及发光等元素,才足够出众。例如目前的游戏机箱、风扇、散热器、内存、显卡等等硬件,都是无灯光不高端的节奏,如果SSD也能够加入发光行列,定然为DIY玩家的主机进一步增添独特魅力!今天就为大家带来台电全新推出的首款锋芒FLARE·X系列固态硬盘--S700,这是一款重金打造的产品,从外观造型到内在PCB都是独家设计,也是首款拥有RGB灯效的SATASSD。
2台电锋芒S700--包装及产品附件
台电锋芒S700--包装及产品附件
台电锋芒S700 SSD采用较为特别的黑色礼盒式外包装,正面有S700的产品效果图,并且有RGB SSD的字体标识,给人独特不凡的既视感。
包装左下角标有“五年质保”,可见产品质量必然过硬,用户也可以更为放心的使用。
包装背面有SSD的主要特点介绍,包括对RGB幻彩呼吸灯、特挑颗粒、电竞超耐久、突破性外观造型及五年质保的介绍。
包装内除了有锋芒S700 SSD之外,还配有1根屏蔽型SATA数据线、1把十字螺丝刀、1本使用说明及4颗固定螺丝。
3台电锋芒S700--外观及用料介绍
台电锋芒S700--外观及用料介绍
台电锋芒S700 SSD的尺寸规格为108×76.3×17.9mm,相较于一般2.5英寸SSD而言,17.9mm厚度本身就宣示着与众不同,整体结构采用多层创新堆叠的方式,与市面常用的、造型千篇一律的7mm厚度SSD有明显区别。
多层堆叠结构能够更好地结合均匀灯光效果,而这样的结构却并不简单,光表面处理就采用冲压、CNC、批花、拉丝、阳 极氧化等数十道工序。同时,具有外部7层独立结构(加上内部PCB则多达8层),各不相同,均需独立开模,并且合计有42次工艺打磨。此外,从SSD正面还可以看见固定7层结构的定制螺丝,这也是真正为高端发烧级玩家不计成本的投入才能够打造出来的个性独特产品。
由于构造特殊,锋芒S700并不支持安装于笔记本电脑内或是侧面螺丝安装。
锋芒S700 SSD背面预留6个螺丝孔位,用户可以根据机箱安装支架的位置自行选择合适的固定孔位。
4台电锋芒S700--RGB多彩呼吸灯效展示
台电锋芒S700 SSD拥有自主研发的FLARE发光模块,无需外接供电即可实现RGB方案!环绕SSD的导光材料经过上百次的研发实验,最终选用聚 碳酸酯(Polycarbonate)作为均光材料,实现 FLARE多层次精度灯效。
台电锋芒S700具有14个发光区域及1670万色RGB灯效,不过目前仅开放7色呼吸灯效,后续版本将会支持更多种效果。
5台电锋芒S700--硬件参数简介
台电锋芒S700--硬件参数简介
台电锋芒S700,采用慧荣新一代SM2258H主控方案,相比上代产品具备LDPC硬解码以及RAID保护功能。同时,拥有256MB大容量高速DDR4缓存,能够充分发挥固态硬盘4K随机读写性能。加上NANDXtend技术,可将3D TLC NAND的P/E循环次 数提高至原来的三倍,大大延长SSD的使用寿命并确保数据的完整性。
台电锋芒S700采用闪迪原厂64层高密度3D NAND颗粒,垂直堆叠高密 度技术,有效缩小闪存尺寸,大幅提升读写性能。
6台电锋芒S700--软件读写性能测试
台电锋芒S700--软件读写性能测试
对台电锋芒S700 SSD固态硬盘的外观用料及功能特色都有了解后,就要进入客观软件性能测试了。主流测试软件主要检验SSD在连续性能、4K性能以及综合性能等方面的表现。本次采用AS SSD Benchmark、CrystalDiskMark、Txbench进行测试。
AS SSD Benchmark测试
AS SSD Benchmark是一款SSD专用测试软件,可以测试连续读写、4K对齐、4KB随机读写和响应时间的表现,并给出一个综合评分。
在AS SSD Benchmark测试中,台电锋芒S700 240GB固态硬盘最大读取速度为529.49MB/s,最大写入速度为431.69MB/S,同时也看到了4K写入性能比以往同类型产品更高,综合评分达到914。
CrystalDiskMark测试
CrystalDiskMark能够检测硬盘的随机读取/写入速度,连续读取/写入速度,测试随机512KB、2KB、4KB读取/写入速度(队列深度= 32)等,以此来辨别磁盘的性能及质量的优劣程度。
在CrystalDiskMark测试中,台电锋芒S700 240GB固态硬盘的最大读取速度为563.2MB/s,最大写入速度为471MB/s,测试结果稍高于官方标准。
TxBENCH测试
TxBENCH除了有基础测试项目外,还支持自定义测试项目,可以自由设定测试的区块大小、队列深度等等。
在TxBENCH测试中,台电锋芒S700 240G固态硬盘的最大读取速度为562MB/S,最大写入速度为465MB/S,测试结果也是稍高于官方标准。
7台电锋芒S700--实际读写性能测试
台电锋芒S700--实际读写性能测试
最后再用FastCopy软件测试实际传输速率,除了台电锋芒S700 240GB固态硬盘之外,还需要借助一个读写性能强劲的SSD,才能够完全展示出这款SSD的实际读写速度。(T:是台电锋芒S700,D:是高性能SSD。)
使用FastCopy软件测试“单一大文件”的异盘读取与异盘写入的2种情况。测试结果可以看出,锋芒S700 240GB固态硬盘的大文件读取速度达到535.3MB/s,读取约9GB的单一大文件用时17.4秒。另外写入大文件速度为288.6MB/s,写入约9GB的单一大文件仅需32.2秒。测试结果可见,读取速度影响不大,但是写入大文件受到缓存限制,并没有达到软件测试的速度。如果只写入容量更小的文件,例如1GB左右,速度还是会超过400MB/s的。
使用FastCopy软件测试“碎文件”的异盘读取与异盘写入的2种情况。测试结果可以看出,锋芒S700固态硬盘的碎文件读取速度达到304.5MB/s,读取约9GB、共1858个文件用时30.5秒。另外写入大文件速度为210.7MB/s,写入约9GB、共1858个文件需44.1秒。
8评测感想及总结
评测感想及总结
近期的SSD固态硬盘价格再次回到了历史低位,估计不少DIY用户都在追求高性价比产品,然而,在这样的情况下,台电带来了别家都没有的RGB灯效SSD,的确令人意外和惊喜,尤其是喜欢光污染的发烧级玩家,能够在自己的MOD主机内部添加一道独特的光芒。
如此特别的SSD,从里到外都是非常用心设计的,如独立开模、定制螺丝等等,可谓不计成本,还包括包装盒附件,特别拥有屏蔽数据线,无处不是高端配备。面对目前电竞市场的发光SSD空缺,台电一扫千篇一律的2.5英寸SSD造型,打破了公模万年不变的现象,更显自主创新的难能可贵。如果对主机内部硬件灯光情有独钟,相信台电锋芒S700 SSD是能够进一步提升MOD主机观感的上佳之选。
