CBB电容损坏的原因及对策
CBB电容实际上是聚丙烯电容,是以金属箔作为电极,将其和聚丙烯薄膜从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造之电容器。无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异(频率响应宽广),而且介质损失很小。被大量使用在谐振电路、旁路电路以及高频高电压的电路上。
不过在使用的时候,也可能会出现CBB电容损坏的问题,这到是哪些原因导致CBB电容损坏的呢?
原因一:电容密封不够,水汽进入导致氧化,耐压降低。
一些厂家生产的CBB电容,由于工艺粗糙,很容易出现密封不是太理想的问题,如果产品密封不好,导致水气进入,其电容的耐压值必然下降。
解决对策:选择大品牌的CBB电容,质量相对更可靠,其密封度等设计都是经过严格设计和把关的,基本上不会出现密封不好的问题。
原因二:使用时长期瞬间电流过大,电压过高。
电流过大,超过了CBB电容固有的容量范围,导致其内部收到损伤,虽然我们知道CBB电容具有自愈性,但长期出现这样的问题,肯定也会导致CBB电容损坏。
解决策略:采用并联合理的压敏电阻,防止冲击电压过高。
原因三:使用环境温度过高或过低。
在低于其允许低温度的温度下投入运行,很可能会在电容器内部引发局部放电,从而加速其电老化而降低电容器的实际使用寿命。而另一方面如果薄膜电容器长期在高于其高允许的温度下运行,又会加速电容器的热老化。
解决策略:不要在温度过高或过低的环境下使用。
