倾佳电子SiC碳化硅功率器件战略市场精通指南:从业者进阶之路
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,并提供包括IGBT、SiC MOSFET、GaN等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
第一部分:基础篇——从核心概念到产品通晓
倾佳电子旨在为SiC从业者构建坚实的知识基础,深入理解碳化硅(SiC)技术的“是什么”与“为什么”,并全面掌握公司的产品组合,为精准的市场推广奠定基石。
第一节 碳化硅优势:将物理特性转化为客户价值
1.1 超越硅基:碳化硅的根本优越性
碳化硅作为一种宽禁带半导体材料,其物理特性从根本上超越了传统的硅(Si)材料。这些特性并非孤立的学术参数,而是所有系统级优势的源头。关键的材料特性包括 :
SiCSiC
宽禁带(Wide Bandgap): SiC的禁带宽度约为3.26eV,远高于硅的约1.12eV。
高临界击穿场强(High Critical Electric Field): SiC的临界场强高达3×106V/cm,约为硅的10倍。
高热导率(High Thermal Conductivity): SiC的热导率可达4.9W/cm⋅K,是硅的3倍以上。
对于市场推广人员而言,最重要的技能是将这些抽象的物理特性转化为客户能够理解并认可的商业价值。这一过程可遵循一个清晰的“价值主张链”:
从材料特性出发: 以“高热导率”为例。
转化为器件优势: 这意味着器件可以在更高的结温下可靠工作,并且能更有效地将内部产生的热量传导出去。
转化为系统优势: 系统设计因此可以采用更小、更轻、成本更低的散热器,甚至在某些应用中实现自然冷却,从而降低对复杂热管理系统的依赖。
转化为客户投资回报(ROI): 最终,客户的终端产品实现了系统总成本、体积和重量的显著降低,从而在市场上获得更强的竞争力。
掌握这种思维链条,能够帮助从业者在与客户沟通时,不再仅仅停留在“我们的产品性能好”的层面,而是能够清晰地阐述“我们的产品如何帮助您降低成本、提升产品竞争力”。
1.2 系统级收益:使用客户的语言
将物理特性转化为系统级的量化指标,是与客户沟通最有效的方式。基于SiC器件的系统,其性能提升是显著且可衡量的。
在有源电力滤波器(APF)应用中:采用全碳化硅方案的APF,与上一代硅基方案相比,实现了超过50%的体积缩减和超过40%的重量下降。更重要的是,系统整机效率从普遍的97%水平提升至最高可达99%。效率每提升一个百分点,都意味着为客户节约了可观的长期运营电费 。
在工商业储能(PCS)应用中:SiC器件的应用带来了超过1%的平均效率提升和超过25%的模块功率密度提升。这些技术优势直接转化为商业价值:帮助客户降低5%的系统初始投资成本,并将投资回报周期缩短2至4个月。这对于注重成本和投资回报的商业项目而言,是极具吸引力的价值主张 。
在市场推广中,应优先使用这些系统级的成果(如“将您的系统成本降低5%”)作为切入点,引发客户兴趣后,再深入解释其背后的技术原理。
第二节 洞悉产品版图:产品组合深度剖析
全面理解公司的产品线是进行有效市场推广的前提。基本半导体的产品布局构成了一个完整的生态系统,SiC从业者需熟知其各个组成部分。
SiC
2.1 理解基础模块:分立SiC二极管与MOSFET
SiCSiCSiC
分立器件是构成电力电子变换器的基本单元,其性能直接决定了系统的基础表现。
碳化硅肖特基二极管(SiC SBD): 产品线覆盖了650V、1200V及2000V等多个电压等级,电流规格齐全,并提供包括TO-220、TO-247、TO-252、TO-263及SOT-227在内的多种标准封装和绝缘封装,以满足不同功率密度和安装需求 。其核心优势在于几乎为零的反向恢复特性,能显著降低开关损耗。
碳化硅MOSFET: 产品覆盖650V、750V、1200V直至1700V的宽电压范围,导通电阻(RDS(on)​)从低至10mΩ到数百mΩ不等。封装形式极为丰富,除了传统的TO-247-3封装,还提供多种先进封装以优化性能 :
TO-247-4: 增加开尔文源极(Kelvin Source)引脚,为栅极驱动提供独立的返回路径,有效减小源极寄生电感对开关过程的干扰,从而降低开关损耗,实现更快的开关速度。
TOLL/TOLT: 表面贴装封装,具有极低的封装杂散电感,非常适合于高频、紧凑的自动化生产设计。
高爬电距离封装: 针对1700V等高压应用,通过优化封装设计增加引脚间的爬电距离,提升器件在高压下的长期可靠性。
2.2 集成的力量:工业级与车规级功率模块
SiC
功率模块将多个分立芯片集成于一个高度工程化的封装内,旨在实现卓越的散热性能、极低的杂散电感和更高的功率密度。
工业级模块: 包括Pcore E1B/E2B、34mm、62mm、EP2等多种封装规格。这些模块主要面向大功率充电桩、储能变流器(PCS)、有源电力滤波器(APF)、高端电焊机及工业变频器等领域,其设计重点在于高性价比、可靠性和标准化的封装外形 。
SiC
车规级模块: 包括Pcore 6 (HPD)、Pcore 2 (DCM)、Pcore 1 (TPAK)等系列。这些模块专为新能源汽车主逆变器等严苛应用而设计,采用了银烧结、Pin-Fin铜基板直接水冷等先进封装工艺,以满足汽车应用对极致功率密度、高可靠性和长寿命的严苛要求 。
区分工业级与车规级产品至关重要,这不仅代表了不同的成本结构,更意味着它们遵循截然不同的可靠性验证标准和设计理念。
2.3 完整的生态系统:驱动与电源管理芯片
SiC
基本半导体的战略远不止于提供功率开关本身,还包括了驱动和供电所需的关键配套芯片,这构成了强大的竞争优势。
门极驱动芯片: 提供隔离驱动芯片,如BTD5350MCWR,这些芯片集成了米勒钳位(Miller Clamp)等关键保护功能,专为高速、可靠地驱动SiC MOSFET而设计 。
电源管理芯片: 提供如BTP1521F等正激DCDC电源芯片,并搭配专用隔离变压器(如TR-P15DS23-EE13),为门极驱动芯片提供稳定、隔离的偏置电源 。
这种提供完整解决方案的生态系统战略,其价值在于显著降低了客户的设计门槛和风险。客户在设计高速SiC系统时,面临的最大挑战之一就是如何构建一个稳定可靠的栅极驱动回路。基本半导体通过提供一套经过预验证的“MOSFET + 驱动IC + 电源IC + 变压器”的组合方案及参考设计,极大地简化了客户的开发流程,缩短了产品上市时间(Time-to-Market),并简化了其供应链管理。因此,市场推广的叙事可以从“我们销售高性能的MOSFET”提升到“我们提供一套完整、优化的SiC解决方案,帮助您更快地将产品推向市场”。
2.4 解码数据手册:驱动销售的关键性能指标
掌握数据手册中的核心参数,并理解其对应用的影响,是从业者从入门到精通的关键一步。
MOSFET关键参数:
RDS(on)​ vs. 温度: 导通电阻及其随温度的变化特性,决定了器件在实际工作温度下的导通损耗。
VGS(th)​: 栅极阈值电压,影响器件的抗干扰能力。
QG​ (栅极电荷): 驱动器件开关所需的总电荷,直接影响驱动损耗和开关速度。
Ciss​,Coss​,Crss​: 器件的寄生电容,尤其是Crss​(米勒电容),对开关瞬态特性有重要影响。
Eon​,Eoff​: 开通和关断能量损耗,决定了器件在高频工作下的开关损耗。
二极管关键参数:
VF​ (正向压降): 决定导通损耗。
Qrr​ (反向恢复电荷): SiC SBD的$Q_{rr}$极低,是其相比硅基二极管的核心优势,能显著降低与之配合的开关管的开通损耗。
IFSM​ (浪涌电流能力): 表征器件承受瞬态大电流冲击的能力。
在众多参数中,导通电阻(RDS(on)​)与栅极电荷(QG​)之间的权衡关系(通常用品质因数FOM, Figure of Merit, FOM=RDS(on)​×QG​来表征)是功率器件设计中的一个核心。要实现更低的RDS(on)​,通常需要更大的芯片面积,但这会导致更大的寄生电容,从而增加QG​。更高的QG​意味着驱动器需要提供更多能量来开关器件,导致开关损耗增加。
理解这一权衡关系,使得市场推广人员能够根据客户的具体应用进行精准的产品定位。例如:
对于低频应用(如电机驱动),导通损耗在总损耗中占主导地位,因此应推荐R_{DS(on)}极低的产品(如B3M013C120Z )。
对于高频应用(如服务器电源的PFC级),开关损耗至关重要,因此应推荐QG​较小、开关性能更优的产品(如B3M040120Z )。
这种基于应用的专业推荐,能充分展现从业者的技术深度,赢得客户的信任。
表1:SiC vs. Si - 从材料特性到系统级收益
材料特性 器件级影响 系统级优势 客户价值
宽禁带 (3.26eV) 更高的工作结温 (>175∘C);更高的击穿电压 提升系统在高温环境下的可靠性;减少对冷却系统的依赖 降低热管理成本;延长系统寿命
高临界击穿场强 (3×106V/cm) 更薄、更高掺杂的漂移层,从而降低RDS(on)​ 更低的导通损耗,更高的转换效率 降低运营成本(电费);提升系统性能
高热导率 (4.9W/cm⋅K) 更低的结-壳热阻 (Rth(j−c)​) 散热器尺寸减小,或实现更高功率密度 降低系统体积、重量和物料成本(BOM)
高电子饱和速率 更快的开关速度 可在更高频率下工作 减小电感、电容等无源元件的体积和成本,提升功率密度
第二部分:进阶篇——链接产品与市场机遇
倾佳电子将从业者的知识从通用层面引向具体的应用场景,通过深度剖析高增长市场的案例,培养其成为能够为客户提供解决方案的专业顾问。
第三节 主导高增长工业市场
3.1 案例研究:有源电力滤波器(APF)
有源电力滤波器(APF)是提升电能质量的关键设备,而SiC器件的应用正在重塑这一市场。SiC MOSFET能够工作在比传统IGBT高得多的开关频率下,这使得APF系统中的LCL滤波器等无源元件(电感、电容)的尺寸可以大幅减小。这正是APF系统能够实现超过50%体积缩减的根本原因 。
基本半导体针对APF应用提供了清晰的产品选型指南,这是一个极具价值的销售工具。它将不同电流等级的APF需求与具体的产品型号直接对应起来,为客户提供了“即插即用”的解决方案 :
中小功率APF (5A ~ 50A): 推荐使用分立SiC MOSFET器件,如B2M160120ZB2M040120ZB2M030120Z
大功率APF (75A ~ 150A): 推荐使用集成度更高、散热性能更好的SiC MOSFET功率模块,如BMF011MR12E1G3BMF008MR12E2G3BMF240R12E2G3
推广人员应将这份选型表作为与APF客户沟通的起点,展示公司对该应用的深刻理解和成熟的解决方案。
3.2 案例研究:工商业储能(PCS)
在工商业储能领域,系统的初始投资成本(CAPEX)和投资回报周期(ROI)是客户最核心的考量因素。SiC器件在此的应用价值直接体现在商业层面。采用SiC方案的125kW PCS,凭借其更高的效率(提升1%+)和功率密度(提升25%+),使得储能一体柜的能量密度得以提升(例如从100kW/200kWh进化为125kW/250kWh)。这最终为客户带来了降低5%的系统初始成本和缩短2-4个月投资回报周期的巨大商业利益 。
在与PCS客户沟通时,应将财务收益作为核心论点。BMF240R12E2G3等SiC功率模块不仅仅是一个技术组件,更是帮助客户实现更快盈利、提升项目经济性的关键赋能者。
3.3 案例研究:高频工业应用(电焊机、感应加热)
在逆变电焊机、感应加热等追求高频、高效和高功率密度的应用中,SiC MOSFET相比传统高速IGBT的优势尤为突出。一份针对20kW逆变焊机的仿真数据显示,采用BMF80R12RA3 SiC模块,即使将开关频率从IGBT常用的20kHz提升至80kHz(4倍),其总损耗仍然仅为1200V 100A IGBT模块在20kHz下的一半左右,同时整机效率提升了近1.6个百分点 。
这一数据背后的市场信息极为清晰:采用SiC方案,客户可以制造出体积更小、重量更轻、噪音更低、动态响应更快、焊接控制更精准的高端电焊机。推广口径可以是:“从IGBT升级到SiC,实现4倍开关频率,同时降低50%的损耗。”
表2:基本半导体产品组合概览
产品类别 关键特性 目标应用领域 代表型号
分立器件 电压/电流/封装规格齐全,性能优越 光伏、储能、充电桩、电源、车载OBC/DC-DC B3D系列 (SBD), B3M/B2M系列 (MOSFET)
工业级模块 标准化封装,高可靠性,高性价比 APF, PCS, 充电桩, 电焊机, 工业变频 BMF/BMH/BMS系列 (Pcore, 34mm, 62mm)
车规级模块 AEC-Q101认证,先进封装工艺,极致性能 新能源汽车主逆变器、电机控制器 BMS/BMF/BMZ系列 (Pcore 6/2/1)
集成电路 (IC) 驱动/电源一体化,专为SiC优化 SiC MOSFET栅极驱动及辅助电源 BTD系列 (驱动), BTP系列 (电源)
第四节 征服汽车电子前沿
汽车行业对元器件的要求是所有行业中最为严苛的,进入这一领域是公司技术实力和质量管理水平的终极体现。
4.1 理解车规要求:AEC-Q101与可靠性的重要性
在产品选型表中,部分器件被明确标注为“汽车级” 。这一标签背后是一整套严苛的认证体系和质量标准。
AEC-Q101: 这是由汽车电子委员会(AEC)发布的针对汽车应用中分立半导体元器件的应力测试认证全球标准。通过AEC-Q101认证,是产品进入汽车供应链的“入场券” 。
加严可靠性测试: 除了标准测试,车规级器件还需通过一系列更为严苛的可靠性测试,以模拟其在车辆整个生命周期内可能遇到的极端环境。
HTRB (高温反偏): 在高温环境下对器件施加反向高压,用于评估器件栅氧、结终端等结构在高温下的长期稳定性,是衡量器件漏电和击穿电压稳定性的关键测试 。
H3TRB (高温高湿高压反偏): 在HTRB的基础上增加了高湿度条件(如85°C/85%RH),这对器件的封装提出了极高的挑战。该测试旨在评估封装的抗湿气侵入能力和芯片的抗腐蚀能力,对于防止因湿气导致的漏电增加或电化学迁移等失效至关重要 。
对于汽车客户而言,可靠性是压倒一切的首要需求,任何潜在的现场失效都可能引发大规模召回,造成无法估量的经济和品牌损失。因此,市场推广人员如果能够自信地阐述公司产品通过了AEC-Q101认证,并能解释HTRB、H3TRB等测试的意义及相关数据,就能够向客户证明公司深刻理解并有能力满足汽车行业的严苛标准。这能将对话从单纯的价格谈判,提升到关于全生命周期成本和风险控制的战略合作层面,是建立长期信任、实现差异化竞争的有力武器。
SiC
4.2 车规级模块的定位
基本半导体的Pcore 6、Pcore 2和Pcore 1等车规级模块,是针对新能源汽车主逆变器等核心应用而开发的旗舰产品。在推广时,应重点突出其为满足车规要求而采用的先进技术 :
银烧结工艺: 相比传统的焊料连接,银烧结层具有更高的导热率和更强的抗热疲劳能力,能够显著提升模块在频繁功率循环下的可靠性和寿命。
Pin-Fin铜基板直接水冷结构: 这种设计提供了极低的热阻路径,能够高效地将芯片产生的热量传递给冷却液,是实现极致功率密度的关键技术。
高电流能力: 通过多芯片并联技术,模块电流覆盖200A至950A,满足不同功率等级的电驱系统需求。
第三部分:精通篇——实现市场引领
倾佳电子旨在从业者掌握高级的、具有深度洞察的论证方法,从而在竞争中脱颖而出,建立市场领导地位。
第五节 竞争性差异化的艺术
5.1 赢得规格书之战:分立MOSFET基准测试(B3M040120Z)
深入分析与国际一线品牌的对标测试数据,是提炼核心竞争优势、制定精准打击策略的关键。以1200V 40mΩ的B3M040120Z为例,其在多项关键性能上表现出优越性 :
更高的击穿电压(BVDSS)裕量: 实测数据显示,B3M040120Z的击穿电压接近1600V,远高于其1200V的标称值,也优于部分竞品。这为客户的系统设计提供了更大的安全裕量,增强了系统在电压过冲等异常工况下的鲁棒性。
卓越的动态性能: 双脉冲测试结果表明,B3M040120Z的总开关损耗(Etotal​)优于主要竞品,尤其是在高温(125°C)条件下,其优势更为明显。在相同的测试条件下,B3M040120Z的总损耗比C***公司的产品低4% 。
极具竞争力的体二极管性能: 体二极管的反向恢复电荷(Qrr​)与竞品处于同一水平,甚至更优。在硬开关拓扑中,较低的$Q_{rr}$可以有效降低开关管开通时的损耗和电压尖峰,对系统整体效率和可靠性至关重要 。
5.2 证明系统优越性:功率模块基准测试(BMF240R12E2G3)
对于功率模块,其竞争优势不仅体现在单个参数上,更体现在综合性能和独特的技术特性上。以BMF240R12E2G3模块为例,其与国际品牌W和I的对标测试揭示了多个差异化优势 :
静态参数优势: BMF240R12E2G3在击穿电压(BVDSS​)、栅极阈值电压(VGS(th)​)和体二极管正向压降(VSD​)等方面表现出色,优于竞品。更高的VGS(th)​(4.0V)意味着更好的抗干扰能力,能有效降低米勒效应引发的误开通风险 。
动态性能的“杀手锏”——开通损耗的负温度系数: 在对标测试数据中,一个最值得关注的差异化优势是BMF240R12E2G3的开通损耗(Eon​)具有负温度系数。即随着结温从25°C上升到125°C,其$E_{on}显著下降。相比之下,竞品的E_{on}$则表现为正温度系数,即温度越高,开通损耗越大 。
这一特性具有重大的实际应用意义。通常情况下,功率器件的损耗会随温度升高而增加,这可能导致热失控的风险。而BMF240R12E2G3在升温时开通变得更加高效,这意味着在炎热夏天的重载工况下——这正是电力电子系统最严苛的工作场景——该模块的运行效率会比竞品更高,温升更低。这不仅提升了系统的极限工作能力,更极大地增强了系统的长期可靠性。这是一个极其有力且独特的技术卖点,充分体现了公司在芯片设计和模块工艺上的深厚积累。
第六节 掌握服务价值
除了参数对比,向客户传递产品背后更深层次的技术理念和设计哲学,是建立技术领导者形象的关键。
6.1 米勒钳位的必要性:稳健栅极驱动的关键
在几乎所有的应用方案中,都强调了米勒钳位(Miller Clamp)功能的重要性 。从业者需要能够清晰地解释其原理和价值。
SiC
问题所在(米勒效应): 在半桥电路中,当上管以极高的速度(高dV/dt)开通时,会通过下管的米勒电容(Cgd​)注入一个瞬态电流。该电流流过下管的栅极电阻,在其栅极上产生一个正向的电压尖峰。如果这个尖峰电压超过了MOSFET的阈值电压VGS(th)​,本应保持关断的下管就会被误导通,造成上下桥臂瞬间直通,这可能导致器件损坏甚至系统失效 。
SiCSiC
解决方案(米勒钳位): 主动米勒钳位功能通过在驱动芯片内部集成一个额外的开关,在MOSFET关断后,一旦其栅极电压降低到一个安全阈值(如2V)以下,该开关便会导通,提供一个从栅极到源极(或负电源轨)的超低阻抗路径。这条路径会旁路掉栅极电阻,将米勒电流安全地泄放掉,从而将栅极电压牢牢地“钳位”在低电平,彻底杜绝误开通的风险 。
SiC
与产品的结合: 推广时应强调,基本半导体的BTD5350MCWR等驱动芯片已内置此功能,再次印证了公司提供“完整解决方案”的理念,帮助客户轻松应对SiC高速开关带来的挑战。双脉冲测试波形可以直观地证明其效果:未使用米勒钳位时,关断管的栅极出现了高达7.3V的尖峰,而使用后,尖峰被有效抑制在2V以下 。
6.2 看不见的优势:氮化硅(Si₃N₄)陶瓷基板的价值
SiC
功率模块的可靠性很大程度上取决于其内部的封装材料。基本半导体的多款高性能模块都强调采用了氮化硅(Si3​N4​)AMB(活性金属钎焊)陶瓷基板 。这是一个关于长期可靠性的重要故事。
传统材料的局限: 氧化铝(Al2​O3​)基板成本低,但导热性差,限制了功率密度。氮化铝(AlN)导热性优异,但材料本身较脆,机械强度和抗热冲击能力较差,在经历反复的温度循环后容易开裂 。
Si3​N4​的综合优势: 氮化硅(Si3​N4​)基板完美地结合了良好的导热性(可达90W/m⋅K)和出色的机械性能,尤其是其极高的断裂韧性和抗弯强度。这使得Si3​N4​基板在严苛的功率循环和热冲击测试中表现出无与伦比的可靠性,其热循环寿命可以比传统基板高出数十倍 。
市场推广角度: 陶瓷基板是功率模块的“龙骨”。更坚固的“龙骨”意味着更可靠的模块,从而为客户的终端产品带来更长的使用寿命和更低的故障率。这是关于产品质量和长期价值的有力证明。
6.3 内嵌SBD的优势:独特的卖点
在部分先进的模块产品中,采用了芯片内嵌SiC肖特基二极管(SBD)的技术,这带来了三大核心优势 :
提升稳定性: 普通SiC MOSFET的体二极管在长期通流后,可能会因双极性退化效应导致导通电阻$R_{DS(on)}上升。而通过内嵌导通电压更低的SBD来承载大部分续流电流,可以有效抑制这种退化,确保器件在全生命周期内R_{DS(on)}$的稳定性(变化率<3%,而普通MOSFET可能>40%)。
降低损耗: 内嵌的SBD具有比体二极管低得多的正向压降(VSD​),这意味着在续流期间的导通损耗更低,从而提升了系统在某些工况下的整体效率。
增强鲁棒性: 在电网电压异常波动等极端工况下,逆变器可能会被动进入不控整流状态,此时续流二极管需要承受来自电网的浪涌电流。由于内嵌SBD的$V_{SD}$更低,其在承受浪涌电流时的导通损耗也显著降低,这大大提升了模块承受此类故障冲击的能力,增强了系统的“故障穿越”能力。
表3:应用-产品选型指南
应用场景 推荐分立器件 推荐功率模块
有源电力滤波器 (APF) B2M040120Z (35A级) BMF008MR12E2G3 (100A级), BMF240R12E2G3 (150A级)
工商业储能 (PCS) B2M030120Z, B3M013C120Z BMF240R12E2G3
高端逆变焊机 B2M030120Z, B3M013C120Z BMF80R12RA3, BMF160R12RA3
大功率充电桩 B3M040120Z BMF240R12E2G3, BMF008MR12E2G3
新能源车主驱   BMS600R12HWC4, BMF720R12FA3, BMZ200R12TC4
第七节 结论与建议:从技术数据到市场策略
7.1 构建分层的信息传递框架
为了实现最高效的沟通,应根据不同的沟通对象调整信息传递的重点:
面向企业高管/采购决策者: 沟通重点应聚焦于投资回报(ROI)、总体拥有成本(TCO)、系统成本降低(CAPEX/OPEX)以及供应链简化(生态系统优势)。应多使用来自PCS和APF应用案例中的量化商业价值数据 。
面向系统架构师/研发经理: 沟通重点应放在系统级收益,如功率密度、效率、可靠性,以及先进技术带来的长期价值,如Si3​N4​基板和内嵌SBD技术。
面向一线设计工程师: 沟通重点应是详细的性能对标数据、卓越的动态性能(如低E_{on}及其负温度系数)、易用性(配套驱动方案和参考设计)以及具体的参数优势。
7.2 善用对标数据,打造高影响力销售工具
建议将关键产品的对标分析(如B3M040120ZBMF240R12E2G3)制作成简明扼要的“对战卡”(Battle Cards)。通过图表化、可视化的方式,直观地展示我方产品在关键性能指标上的领先优势,作为销售团队与客户进行技术交流的有力武器。
表4:竞争性基准总结 - B3M040120Z MOSFET
关键参数 BASIC (B3M040120Z) 竞品 C*** 竞品 I*** 市场推广要点
BVDSS​ 裕量 高 (实测~1600V) 更高的设计安全裕量,增强系统鲁棒性
Etotal​ @ 125°C 最低 (918 µJ) 较高 (996 µJ) 较高 (1000 µJ) 高温下开关损耗更低,系统更可靠、更高效
Eoff​ @ 25°C 较低 (162 µJ) 最高 (231 µJ) 较低 (170 µJ) 关断损耗优于主要平面栅竞品
VGS(th)​ @ 25°C 2.7 V 2.7 V 4.2 V (沟槽栅) 与主流平面栅工艺阈值一致,易于驱动设计
表5:竞争性基准总结 - BMF240R12E2G3 模块
关键参数 BASIC (BMF240R12E2G3) 竞品 W*** 竞品 I*** 市场推广要点
Eon​ 温度特性 负温度系数 (高温损耗降低) 正温度系数 正温度系数 独特优势:高温重载下更高效、更可靠
Etotal​ @ 125°C, 400A 最低 (20.82 mJ) 较高 (27.21 mJ) 较高 (27.09 mJ) 满载高温下总损耗领先超过23%
VSD​ @ 150°C, 200A 最低 (2.81 V) 最高 (4.90 V) 较高 (4.45 V) 续流损耗显著降低,提升鲁棒性
VGS(th)​ @ 25°C 最高 (4.3 V) 最低 (3.0 V) 较高 (4.05 V) 更高的抗干扰阈值,有效抑制米勒效应
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。
需求SiC碳化硅MOSFET单管及功率模块,配套驱动板及驱动IC,请搜索倾佳电子杨茜
