金属污染物对电芯安全存在哪方面的影响?
本文做了一个1.4Ah的多层软包样本做的实验,来验证金属污染物对电芯安全性的影响。
研究问题定义和实验验证
在使用过程中由于可能形成内部短路,锂离子电池中的金属颗粒可能会带来安全风险。不同的外部滥用实验与真实的金属颗粒残留可能存在差异性的问题,所以想要评估金属颗粒如何导致电池短路需要解决以下的问题:
1)短路的严重程度是否取决于电池内颗粒的位置?
2)短路的严重程度是否取决于颗粒的大小?(隔膜穿透与枝晶形成,引发的四种不同的内短路形式)
▲不同内短路形式下的产热功率和曲线
在不同的粒径下,如何检测到金属颗粒引起的影响,并在制造过程中拒绝电池?
3)内短路的严重程度是否随循环或存储而增加?
实验的方法
测试1:500-700μm铁颗粒(易于处理)
测试2:50-150μm铁颗粒(已知金属污染物最小尺寸)
检测方法和测试
● 电极堆组装后的Hi-Pot测试
这个实验有置信度的问题,较大颗粒是能给检测出来的,在阴极表面上才会让测试结果有差异
● 自放电(Delta-OCV)在老化过程中检查(50%SOC,35ºC下7天)
●循环寿命测试(100%DOD,1C/1C速率,电芯加压下做35ºC)
不同循环下的实验结果,在正极中心处最为明显,使得容量的衰减要更快一些。
电芯
▲较大尺寸的金属颗粒
电芯
▲较小尺寸的金属颗粒
● 储存测试(在35ºC加压下100%SOC)
采用自放电测试,在正极极片上的金属颗粒会产生较大的电压降,实际颗粒对于存储容量衰减差异并不大。
电芯
电芯
在经历过循环和存储以后,电芯的自放电速度还是要更快。
● 我们检出来自放电大的电芯,其金属污染物在阴极中心的比较明显,这个循环寿命在后面会明显加速跳下来
电芯
电芯
小电池实验结论:
● 即使是远大于隔膜厚度(20-28倍)的颗粒也不会产生内部短路,实验条件为加压下下循环
● 阳极的金属颗粒不会导致内部电池短路
● 只有初始位于阴极上的金属颗粒,如果尺寸和质量足够,会导致内部电池短路
● 在制造商的老化/存储工艺步骤中,可通过自放电和容量损失检测到大的金属颗粒
● 100μm以下的颗粒影响有限,而150μm附近的颗粒确实会导致电芯循环寿命失效
电芯
一些想法:在没有外部滥用的条件下,如果在制程过程中有金属颗粒带来结果是可控的,用循环和日历存储实验的结果还可以,电芯没有出现安全性的问题。还有就是自放电实验,还是我们检测新电芯最有效的手段,能够把后期跳水的电芯有效的检测出来。
评论(0)
发评论
qaz12340 2022-08-23
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25CB%25D1%25BA%25FC%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25B0%25EB%25C9%25BD%25B9%25FA%25BC%25CA%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN%252C%25BE%25A3%25C3%25C5%25CC%25FA%25CD%25A8_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25B9%25D9%25B7%25BD%25CD%25F8%25D5%25BE%252C%2B%25D0%25C2%25B0%25D9%25C0%25FB%25C8%25C8%25CF%25DF%25B5%25E7%25BB%25B0B2024.cN_41s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25D4%25DA%25CF%25DF%252C%2B%25F6%25CE%25B0%25DB%25C0%25FB%25C3%25E5%25B5%25E9%25D3%25E9%25C0%25D6%25BB%25B9%25C4%25DC%25B2%25BB%25C4%25DC%25CD%25E6B2024.cN_50s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25B4%25FA%25C0%25ED%252C%2B%25F6%25CE%25B0%25D9%25C0%25FB%25B9%25FA%25BC%25CA%25CF%25DF%25C9%25CF%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN_10s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C6%25BD%25CC%25A8%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25D0%25C2%25B0%25D9%25C0%25FB%25BF%25AA%25BB%25E1%25D4%25B1B2024.cN%252C%25B0%25D9%25C9%25AB%25D2%25BD%25B1%25A3_2s.htm 收起回复
