我的经验总结,什么是PCB过孔开窗,盖油,塞油
今日头条
1156人已加入
常常很多刚入行的工程师也是傻傻分不清楚。我也是摸着石头过河,和大家分享下我的经验,自己总结的:
什么过孔?过孔也称金属化孔。在双面板和多层板中,为连通各层之间的印制导线,在各层需要连通的导线的交汇处钻上一个公共孔,即过孔。
一、过孔处理的三个方式及定义
过孔处理的方式有以下三种:
  过孔开窗    过孔盖油    过孔塞油
1.过孔开窗:就是导通孔(via)的焊环上锡(就像插件焊盘一样裸露出来喷上锡)开窗喷锡,一般是用来调试测量信号,缺点就是容易造成短路。
2.过孔盖油:就是导通孔(via)的焊环上面覆盖阻焊油墨。
3.过孔塞油:就是指孔内用油墨进行塞孔
二、三种处理方式的检查标准
1.过孔开窗就像插件焊盘一样开窗喷上锡,检验标准:可上锡,能轻易上锡 。
2.过孔盖油的检查标准:在贴片的时候不容易上锡。
3.过孔塞油的检查标准:首先要不透光,上面一定要有油墨覆盖、堵塞。
三、过孔盖油和过孔塞油的对比和区分
过孔塞油这种工艺是过孔盖油的一种重要补充,所以一般高品质板会要求做过孔塞油。而常常很多刚入行的工程师也是傻傻分不清楚。那么两者到底怎么区分呢?
过孔盖油的要求是导通孔的ring环上面必须用油墨覆盖,强调的是保证孔边缘的油墨厚度和覆盖程度,重点管控的是ring环不接受假性露铜和孔口油薄
过孔塞油就是导通孔的孔里面用油墨进行塞孔制作,强调的是塞孔的质量和密实度,塞孔后不能透光。
过孔塞油的做法是先把过孔全孔塞上油墨,堵住过孔,这样阻焊环上的油墨,才不会流入过孔,从而达到了不出现过孔发黄的情况(如果您要求比较严格,下单做过孔盖油的,平时有盖油不够饱满或者偏黄色现象,后期可以改做过孔塞油)。另外过孔越小越容易塞,要塞油的过孔不易过大(捷配pcb打样塞油是直接用油墨塞,连印带塞,建议需要塞油的过孔设计为0.5mm内)。另外告诉大家一个好消息:一般工厂塞油都要额外加钱的,像我们捷配塞油都是免费,不需要额外加钱。
注:如果是gerber文件,一律按文件加工,选择无效。如:gerber文件设计过孔开窗,下单下成过孔盖油,大部分工厂看到会与客户沟通确认,如果工厂生产时没有看到文件与下单不符,都会按照gerber文件生产!
