4K技术你了解多少
音视频及家电
749人已加入
近年来,4K技术正在快速发展,越来越多的领域都使用到了4K这个概念。虽然听的已经很多了,但是你真的了解吗。下面就让小编为你普及一下关于4K的知识吧。
简单地说,4K就是一种分辨率的数值,换句话说,4K意味着在屏幕上存在着更多的像素。
·4K分辨率有多少像素
像素点的计算方式是通过横排像素点乘以竖排像素点得来的总数。因此原来1920×1080高清的像素点大约是200万,而4K则达到了800万,是传统1080p电视的4倍。
·为什么叫做4K
通常来说,4K的命名是取决于显示面板横向像素的数量,不过有时我们也会看到2160P的说法,就像1080P那样。
·像素有多重要
额外的像素非常重要,更多的像素意味着更多的信息和更清晰的画面,让整个视觉效果看起来更高级。
·4K和超高清一样吗?
从技术层面上来说,超高清(Ultra HD)其实是从4K数字标准衍生出的概念。标准的4K分辨率在本地可以达到4096×2160像素,而超高清则要稍低一些,分辨率为3840×2160像素。
这就是为什么某些品牌或型号并不使用4K的标签,而是声称是Ultra HD超高清的原因。
·4K Ultra HD的意义
其实有很多理由都能够让4K电视成为消费者下一个应该关注的领域。比如对于摄影师们来说,可以在4K电视上欣赏自己的作品,并且通过2160p的分辨率更好的关注照片的细节。
而4K在显示细节和效果上,确实与1080p之间有着明显的差异。尽管不像3D那样为观看方式带来质的改变,但是它的分辨率却可以让图像变得更加动人。另外4K带来的高像素密度可以让图像的结构本身变得更加清晰,用户可以在相同的距离下拥有更高级的体验。不过前提条件是4K电视的尺寸至少要大于50英寸。
·Ultra HD电视有多贵?
第一批问世的4K电视可是尺寸都不小。索尼和LG都推出了84英寸的KD-84X9005和84LM960V两款产品,因此在价格上它们也似乎不含糊,分别达到了20000英镑(约合人民币19.46万元)和30000英镑(约合人民币29.2万元)。另外,三星也不甘示弱的推出了售价为35000英镑(约合人民币34.1万元)的85英寸4K电视。但是,随着4K技术的发展于屏幕尺寸不断下降导致了其价格不断下调。
·4K电视屏幕可以有多小
就目前而言,4K电视的尺寸最适合的大小将会维持在55英寸以上以保证像素分布,并且考虑到观看距离和人眼的识别能力,55英寸是4K电视的最小尺寸。如果小于55英寸,那么从1080p升级到4K所带来的图像升级效果并不明显。虽然高帧率的UHD广播信号可以会对画质也产生比较大的影响,但是HFR的好处也并不局限于屏幕尺寸。所以,如果第二代4K UHD技术成熟了,那么高帧率4K信号应该会使电视尺寸进一步下降。
·4K电视的最佳观看距离
4K超高清要比高清带来更好的视觉体验,4K甚至可以为我们带来媲美电影院的效果。老式的电影院一般都是3到5个屏幕高度的距离,这也是最舒适的观看距离。而现代电影院的最佳观看距离则是1.5倍的屏幕高度,这个距离可以恰好将关注的视野填满。如果在家中,那么65英寸4K电视最舒适的观看距离大约是 1.5米,如果不能实现,那么2至3米也是不错的效果。
·4K电视频道
目前全世界还没有真正的4K广播电视信号。不过DVB指导委员会已经在今年7月批准了DVB-UHDTV的第一阶段规范,通过通过60Hz的帧率发送 3840×2160像素的信号,并且采用了8bit的颜色标准,因此在画质上将有大幅改善。另外ETSI标准预计也将会在不久之后推出,未来将陆续会有广播公司开始提供4K信号。而目前4K广播信号 面对的最主要问题是与大部分消费者家中的机顶盒并不兼容,因此这还需要一轮更新换代的过程。
·4K来了,那么8K呢?
如果4K能够提供1080p的4倍分辨率那么8K将会直接提升16倍,屏幕像素达到了惊人的3300万个。这是超出目前任何一个可用屏幕的数量级,并且目前只有日本NHK广播公司表示计划继续研究这项技术,并且已经在2018年伦敦奥运会上试运行。另外NHK已经承诺将会在2020年东京奥运会开始正式发送8K信号的传输。
当然,将8K推向市场要面对巨大的挑战,4K、HEVC都是目前最好的视频压缩技术。但是,8K由于需要大于84英寸的屏幕才能显示出效果,因此8K更适合在商业领域的应用。因此对于普通消费者来说,目前8K还是一个比较遥远的概念。
怎么样,在对4K有了更多的了解之后,大家有没有迫不及待的想尝试了呢。如果价格对你来说不是问题的话,那么你不妨可以开始购置4K产品了。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 4K
