MCP19061四开关降压-升压评估板技术解析与应用指南
Microchip Technology MCP19061四开关降压-升压评估板 (EV82S16A) 演示MCP19061器件在宽输入电压和负载范围内如何以降压、升压和降压-升压拓扑结构运行。几乎所有操作和控制系统参数均可通过I^2^C MCP2221模块进行编程。使用5mΩ分流器以精确测量输出电流。图形用户界面 (GUI) 可以修改功能参数并检查运行状态。为简化连接,使用MCP2221-I/ML、16引脚、4mmx4mm QFN在板上实现USB转I^2^C通信桥接器,支持与任何Microsoft® Windows®计算机连接的标准接口。MCP19061四开关降压-升压评估板还旨在演示优化的印刷电路板 (PCB) 布局,可最大限度地降低寄生噪声,同时提高效率和功率密度。适当的PCB布局对于实现MCP19061最佳运行、动力传动系效率和最大限度地降低噪声至关重要。
数据手册:*附件:Microchip Technology MCP19061四开关降压-升压评估板 (EV82S16A)数据手册.pdf
特性
  • 输入电压范围:4.5 V至36 V
  • 可调输出电压范围:3 V至36 V
  • 最大输出电流:10A(可在0A至10A范围内调节)
  • 100 W 的最大功率
  • 开关频率范围:300kHz至500kHz(可调节)
  • 板载高性能功率MOSFET晶体管
  • 输入/输出过流保护
  • 输入/输出欠压和过压保护
  • 负载突降、过热和内部稳压器故障保护
  • 通过I^2^C通信进行状态报告(包括误差、输入电压、输出电压和电流)
  • 内部事件检测引脚 (nALERT)
  • 输入欠压 (IVMUVF) 和过压 (IVMOVR) 锁定,具有可编程阈值(通过GUI)
  • 输出欠压 (OVMUVF) 和过压 (OVMOVR),具有可编程阈值(通过GUI)
  • 输出过流 (OCROCR),具有可编程上升阈值(通过GUI)
概述
评估板
Microchip Technology公司的MCP19061四开关降压-升压评估板(EV82S16A)是一款功能强大的电源管理解决方案评估平台,专为开发高效DC/DC转换系统而设计。本文将基于官方数据手册,全面解析该评估板的技术特性、工作原理和实际应用。
一、产品概述
1.1 MCP19061器件简介
MCP19061是一款高度集成的混合信号四开关降压-升压控制器,具有以下核心特性:
  • 数字PWM控制器‌:内置数字控制电路,通过I2C串行通信总线实现外部可编程性和状态报告
  • 宽电压范围‌:工作输入电压4.5V至36V(可耐受42V非工作电压)
  • 可调输出‌:输出电压范围3V至36V
  • 高集成度‌:采用32引脚5x5mm QFN封装,集成了同步4开关降压/升压架构和三个内部线性稳压器及MOSFET驱动器
  • 应用领域‌:USB-PD电源、四开关降压-升压转换器、电池充电器、通用恒压恒流电源、LED驱动等
1.2 评估板功能特点
MCP19061评估板专门设计用于演示器件在降压、升压和降压-升压拓扑中的工作性能,主要特点包括:
  • 宽范围操作‌:输入电压4.5-36V,输出电压3-36V可调
  • 高电流输出‌:最大输出电流10A(可调范围0-10A),最大功率100W
  • 灵活配置‌:通过I2C接口的MCP2221模块实现几乎所有操作和控制系统参数的可编程性
  • 精确测量‌:采用5mΩ分流电阻实现输出电流的精确测量
  • 优化布局‌:精心设计的PCB布局最大限度地减少了寄生噪声,提高了效率和功率密度
二、硬件设计与功能模块
2.1 评估板组成
MCP19061评估板套件包含:
  • MCP19061四开关降压-升压评估板(EV82S16A)
  • USB-A转USB-C电缆
  • 重要信息说明书
2.2 关键硬件特性
评估板提供了丰富的硬件接口和测试点:
  • 输入/输出连接器‌:J3(输入)、J2(输出)端子连接器
  • USB接口‌:J5(USB Type-C)用于连接GUI界面
  • 配置跳线‌:
    • J6(VDDIO选择)
    • J7(关机选择)
    • J8(使能选择)
  • 测试点‌:包括VIN、VOUT、各开关节点、栅极驱动信号等关键信号测试点
2.3 功率级设计
评估板采用高效率功率级设计:
  • MOSFET‌:使用四颗Infineon ISC0703NLS N沟道MOSFET(60V, 57A)
  • 电感‌:Coilcraft XAL1510-472MED(4.7μH, 29A)
  • 电流检测‌:5mΩ精密分流电阻(2512封装)
三、软件控制与GUI界面
3.1 图形用户界面
评估板配套的GUI提供直观的参数设置和监控功能,分为四个主要标签页:
  1. Basic PSU‌:基础电源控制
    • 设置输出电压、输出电流(恒流模式)
    • 配置输入/输出电压保护阈值
    • 读取过压、过流、过热等错误标志
  2. Basic USB‌:USB电源配置
    • 选择预定义的USB电源协议(PD 1.0/2.0/3.0)
    • 自动更新所选USB配置文件的保护级别
  3. Advanced‌:高级参数设置
    • 直接访问寄存器映射
    • 配置控制环路参数(斜坡、增益、开关频率等)
  4. HW Config‌:硬件配置
    • 设置输出电容和电感值
    • 配置分流电阻值
    • 调整开关频率、死区时间、抖动等参数
3.2 错误检测与保护
MCP19061提供全面的错误检测和保护功能,包括:
  • 电源故障‌:VDDIO欠压、ADC参考欠压、5V/4V稳压器欠压
  • 时钟故障‌:系统时钟丢失、PLL时钟丢失、同步丢失
  • 功率级故障‌:输出放电失败、启动失败、输入/输出过流、输出短路
  • 温度故障‌:栅极驱动器过热、稳压器过热
  • 电压异常‌:输入过压/欠压、负载突降、输出过压/欠压、Vsafe0检测
四、典型性能与应用指南
4.1 性能参数
评估板的典型性能指标:
  • 效率‌:在12V输入、3A输出条件下,不同输出电压时的效率曲线显示最高效率超过95%
  • 纹波噪声‌:在12V输入、1A输出条件下,输出电压纹波小于50mV
  • 开关频率‌:可编程范围300kHz至500kHz
4.2 应用建议
  1. USB-PD应用‌:
    • 利用Basic USB标签页快速配置符合USB PD标准的电源参数
    • 支持多种功率等级(10W至100W)
  2. 通用电源设计‌:
    • 通过Advanced标签页精细调节控制环路参数
    • 根据实际负载特性优化瞬态响应
  3. 原型开发‌:
    • 参考评估板的PCB布局和元件选型
    • 利用丰富的测试点进行波形测量和性能验证
