我们汇总了本周的一些电子技术动态、硬件设计趋势、开源方案、硬科技新进展、前沿新品、行业趋势、技术讨论焦点、开发者活动、论坛精华等部分。希望能够分享给感兴趣的朋友。https://bbs.elecfans.com/collection_485_1.html
该产品组合涵盖生产级MC-ISAR AUTOSAR MCAL、安全软件(SafeTlib)、复杂设备驱动程序、专用于信号后处理的转换器数字信号处理器(CDSP)库,以及能显著降低延迟和CPU负载的数据路由软件,以实现高速的数据传输。
不同于常规霍尔传感器仅能检测垂直于印刷电路板(PCB) 的磁场,TMAG5134 可精准捕捉与 PCB平行(即水平方向) 的磁场,为产品设计提供了更大的灵活性。以门窗传感器安装场景为例,这一特性可实现三大价值:1、允许磁体与传感器在同一平面内布局,大幅优化空间利用率;2、支持非接触式旋转或滑动位置检测,适配旋钮、门闩、抽屉等多种结构;3、简化安装工艺流程,有效提升装配效率与一致性。
IMX09E 的核心竞争力在于Hybrid Frame-HDR(HF-HDR)技术,这是一项融合多种 HDR 功能的综合技术:一是基于传统产品中搭载的 Dual Conversion Gain(双转换增益) 的单帧 HDR 技术,二是通过在后段的应用处理器中合成 DCG 数据与短曝光帧实现的多帧 HDR 技术。
W517采用12nm制程工艺、搭载四核处理器架构(1×Cortex-A75@2.0GHz + 3×Cortex-A55@1.8GHz),通过智能调度实现性能与功耗的完美平衡。其创新的无级变速调节技术从SoC、调制解调器、操作系统和存储四个维度进行全方位优化,整体功耗比竞品降低10%。
广和通作为割草机器人上游产业链的解决方案提供者,为整机厂商打造了由核心部件和产线服务组成的完整解决方案。其核心部件涵盖专用摄像头、AI算法板、底盘驱动板及高精度RTK定位板等,这些部件在环境感知和行为控制中发挥着核心作用。
兆易创新的高性能MCUGD32H7系列,采用基于Armv7E - M架构的600MHz Arm Cortex - M7高性能内核,是国内率先基于M7内核实现量产的MCU。内置高级DSP硬件加速器、双精度浮点单元(FPU)、硬件三角函数加速器(TMU)和滤波算法加速器(FAC),大幅减轻内核负担,提升处理效率。配备1024KB到3840KB的片上Flash及1024KB的SRAM,其中512KB可配置超大紧耦合内存(ITCM, DTCM)确保关键指令与数据零等待执行;64KB L1 - Cache高速缓存(I - Cache, D - Cache)有效提升CPU处理效率和实时性
由华中科技大学联合清华大学、北京信息科技大学共同研发的一种全新的“双模态”激光雷达系统成果发表于国际光学期刊《光:科学与应用》。这项研究通过创新的“可调谐混合级联超表面”(THCMs)技术,成功将这机械扫描和Flash模式合二为一,打造出一款微型化、高适应性的双模态激光雷达系统,为行业带来了革命性的解决方案。
EasyEVSE开发平台提供两种配置选项:基于Linux操作系统的i.MX 93 MPU应用处理器,以及基于FreeRTOS的i.MX RT1060或1064跨界微控制器MCU的方案。
作为德州仪器C2000 系列的最新产品,这款新型 MCU 能极大提升家用电器和电动工具性能
LAN9645xF/S交换机针对具体应用需求提供多样化配置,有 5、7 和 9 端口可供选择,并最多集成5个10/100/1000BASE-T PHY(物理层芯片)。此外,该系列产品的灵活性进一步加强,既可运行于独立非管理型系统,也可在管理模式下,通过连接主机完整支持Linux ^^ 分布式交换机架构(DSA),满足不同场景部署需求。
推出全新DualPack 3(DP3)系列电源模块。该系列模块采用先进IGBT7技术,提供1200V和1700V两种电压等级的六款产品,额定电流范围300–900A,旨在满足市场对紧凑、经济高效且简化的电源转换器解决方案的日益增长需求。
清华大学深圳国际研究生院康飞宇教授、翟登云副教授团队针对这些关键问题展开深入研究,在石墨负极储能机制与界面调控领域取得系列重要成果,为新型储能电池的性能优化与产业化应用提供了关键技术支撑。
英飞凌推出了一款12kW高功率密度AI数据中心与服务器电源(PSU)参考设计,值得关注的是,这款PSU参考设计中充分利用了Si、SiC、GaN等多种功率半导体产品,实现了超过98.5%的超高峰值效率。
恒玄科技在投资者交流平台中提到,BES6000系列芯片是公司新一代异构SoC芯片,系统比较复杂,需兼顾AI智能硬件时代的高性能和低功耗,在系统架构、工艺等方面有很大挑战。
ESP32-P4是乐鑫突破传统涉猎的通信+物联网市场,进军多媒体市场的首款不带无线连接功能的SoC,可供对于边缘计算能力需求较高的客户使用。
9月22日,联发科技正式发布了智能手机旗舰级芯片天玑9500,首发了ARM全新非凡架构。天玑9500采用业界先进的第三代3纳米制程,集成了强力焕新的全大核CPU、GPU、NPU、ISP图像处理器等高算力单元在端侧AI、专业影像、主机级游戏体验以及网络通信等方面开启领航未来的全面跃升。
M7000系列芯片针对这些需求进行了深度优化。其集成的硬件电流环(HCL)可在300ns内完成电流环运算,并支持死区补偿、电压补偿等高级算法,显著提升扭矩控制响应速度与精度。 同时,芯片内置SDFM模块可直接处理ΔΣ调制器信号,有效降低外围电路复杂度,并通过优化电机控制效率降低无功功耗,从而延长整机作业时间。
广东跃昉科技在珠海举办的“RISC-V软件生态研讨会上”,公司正式发布了全球首款支持超128核RiSC-V RVA23企业级模拟平台LeapEMU。跃昉科技创始人兼CEO江朝晖博士表示,该平台可以大幅度缩短软硬件协同开发时间,实现“等待时间”向“开发时间”的转化,助力RiSC-V从“可用”走向“好用”。
数明半导体最新推出高 UVLO 系列隔离驱动芯片,涵盖单通道隔离驱动 SiLM5350x 系列以及带米勒嵌位的双通道隔离驱动 SiLM8260Ax 系列。这两个系列均具备高 UVLO 特性,支持多重 UVLO 阈值灵活选配,可成功解决这一应用难题。
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)推出二合一结构的SiC模块“DOT-247”,该产品非常适合光伏逆变器、UPS和半导体继电器等工业设备的应用场景。新模块保留了功率元器件中广泛使用的“TO-247”的通用性,同时还能实现更高的设计灵活性和功率密度。
高国产化率:芯片IP、EDA工具、晶圆制造和封装的国产化率大于90%;低功耗设计:待机电流小于1微安;全频段支持:工作频率范围从700MHz至2.5GHz,支持地面网络和卫星网络双模通信;全模式卫星支持:支持高轨、低轨卫星;支持再生载荷、透明转发模式。
Nexperia(安世半导体)近日推出40-100 V汽车MOSFET产品组合,该系列采用行业标准微引脚封装,专为车身控制、信息娱乐、电池防反保护及LED照明应用设计。此次首发19款新产品阵容包含MLPAK33-WF封装器件,以及Nexperia首款采用MLPAK56-WF封装的40 V器件。
随车充电枪凭借体积小、易携带、低成本等特点,成为应急充电场景下的理想解决方案。极海高性价比随车充电枪应用方案,采用基于Cortex-M0+内核的APM32E030基础拓展型MCU,助力实现稳定高效的充电过程。
本实验活动的目标是研究振荡器的特性。振荡器可产生脉冲输出(短周期脉冲)并由输入方波控制。
本文介绍了一种无需采样电阻、避免中点采样问题的创新PFC 控制方法 。
通过《源码工程管理》的描述得知,我们可以把源码放在emmc内,也可以通过nfs服务挂载远程服务器上的路径,也可以把源码放在移动存储设备中。具体采取什么方式管理,需客户根据自身需要进行选择。本文档以放在emmc内为例进行教学说明。
本文将从AI数据中心供电系统现状和未来趋势两方面为各位看官揭开其神秘的面纱。
上海贝岭提供电源管理、接口、电机驱动、音频功放等一站式芯片解决方案,助力智能安防构筑高清化、低功耗、智能化的安全防线。
我们基于 HDL Verifier 的新工作流程的一个明显优势是能够快速识别缺陷来源。与依赖端到端测试的方法相比,面向 UVM 的方法可以进行组件级和系统级测试(就像我们所应用的方法一样),从而更容易地查明具有缺陷的子系统以及可用于复制缺陷的该组件的特定刺激。
轻度混合动力汽车的混合动力解决方案,由一台搭载 48V 锂离子电池的起动发电机实现。无论是采用皮带传动起动发电机(BSG)还是集成式起动发电机(ISG),该装置都扮演着双重角色:既替代了传统的起动机和发电机模块,同时又提升了内燃机的性能。
“超结”技术凭借其优异的性能指标,长期主导着耐压超过600V的功率MOSFET市场。本文阐述了工程师在应用超结功率器件时需关注的关键问题,并提出了一种优化解决方案,可显著提升电源应用的效率、功率密度及可靠性。
自2017年起,思瑞浦持续深耕电压基准产品创新研发,现已拥有60多款量产产品,累计出货超过2亿片,产品覆盖率国内领先。电压基准产品广泛应用于测试测量、医疗、工业、汽车、消费类等多个领域,实现了从核心工业场景到大众消费场景的全品类覆盖。
超过70%的高压功率转换器采用两级拓扑结构,即先通过PFC级,再经过DC-DC级来提供所需电压。
此分析中的性能组件包括发射功率、天线增益、路径损耗、接收器灵敏度,以及因大气吸收、多径衰落,或系统缺陷等造成的额外损耗,详见图1。通过将这些数值组织成结构化的计算模型,工程人员可以评估接收信号功率是否足以满足所需的服务质量,并支持通信信道中期望的信号波形。每一个组成部分都对最终的链路预算结果产生重要影响,理解其作用对于设计可靠且高效的通信系统举足轻重。
RA4L1采用瑞萨电子先进的低功耗工艺技术,支持低至1.6V的低工作电压,同时在保留16KB的 SRAM情况下提供低至1.65μA的低待机电流。具有浮点单元(FPU)和TrustZone的80MHz ArmCortex-M33内核包括支持段码式LCD和高级安全引擎等功能,以支持需要保护其应用和通信的各种低功耗系统。
SysTick—系统定时器是属于CM33内核中的一个外设,内嵌在NVIC中。系统定时器是一个24bit的向下递减的计数器,计数器每计数一次的时间为 1/SYSCLK,一般我们设置系统时钟SYSCLK等于 200MHz。当重装载数值寄存器的值递减到0的时候,系统定时器就产生一次中断,以此循环往复。
当中断来临的时候会最先经过IRQ寄存器,IRQ寄存器检测到中断的时候,会向中央处理嵌套向量中断控制器NVIC发送中断信号,当NVIC检测到中断请求的时候,会将相应的中断服务函数进行挂起。之后将运行的八个寄存器进行压栈,压栈完成之后将中断服务程序进行激活。之后将原先压栈的寄存器取出,继续运行之前的程序。
DIO8017是一款具有7路LDO的PMIC,采用了WLCSP-20的超小封装,可提供2路用于大电流DVDD的低压差LDO和5路用于噪声敏感电源轨的高PSRR LDO。DIO8017每路LDO的输出电压都可以通过I2C接口灵活配置,并且集成了故障检测功能和中断指示,可提供体积小、噪声低、损耗少、配置灵活的摄像头模组供电解决方案。
本篇继续介绍基于单颗i.MX RT1180芯片的EtherCAT+伺服电机控制方案-伺服控制板硬件电路资源介绍,即为下图中的Servo Motor Driver Board。
方案采用英飞凌 TVII-B系列的CYT2B9芯片是整个方案的核心大脑,具备强大的运算能力与丰富的接口资源。其采用先进的制程工艺,在保证高性能的同时,有效降低了功耗,满足汽车对电子元器件高效节能的严苛要求。
SimuMax是一款专为大语言模型(LLM)分布式训练负载设计的仿真模拟工具,可为单卡到万卡集群提供仿真支持。它无需实际执行完整训练过程,即可高精度模拟训练中的显存使用和性能表现,帮助用户深入洞察训练效率,探索提升计算效能的优化途径。
在日前举行的 CadenceLIVE 中国用户大会上,Cadence 全球研发副总裁兼三维集成电路设计分析事业部总经理 Ben Gu(顾鑫),围绕 AI 时代算力需求催生 EDA 领域的变革,分享了 Cadence 在 3D-IC 以及 AI 领域的创新实践。
华秋发行版中加入了云端器件库面板(替代原 Symbol Chooser 中的 HQLib),该功能与 Altium Designer 中的 Manufacturer Part Search 面板类似,可以帮助您快速地查询元器件的资料信息。器件面板集成了元器件参数信息、数据手册、器件符号(原理图符号/PCB封装)、供应链信息(后续会关联华秋商城信息)。其他更新:1)支持 MacOS(ARM64 & x86),解决了 MacOS crash 的问题;2)支持 KiCad 便携版的 Windows 版本,不用安装即可直接使用;3)支持云端的个人元件库(分类、管理);4)支持云端的个人模块库(分类、管理);5)与供应链的集成,下单 PCB/SMT 更便捷
当模型要真正落地到 FPGA 上时,往往就会卡住:这就是 MathWorks Deep Learning HDL Toolbox 出场的地方。简单来说,这个工具就是把你的神经网络“翻译”成 FPGA 能跑的电路。它提供了一个现成的 Deep Learning Processor (DLP) IP 核,能直接放到 FPGA 里跑模型推理
SiC Combo JFET是由一个低压Si MOSFET和一个高压SiC常开型JFET组成的复合器件。SiC JFET和Si MOSFET的栅极均可独立接入。与标准共源共栅结构相比,SiC Combo JFET具有以下优势:通过驱动实现更低的导通电阻 RDS(ON)、可完全控制开关速度,以及具备结温检测能力。
FreeD 定位系统(通常称为 FreeD 协议)是一种业界广泛应用的摄像机追踪数据通信协议,FreeD 主要传递包括摄像机三维位置(XYZ)、旋转(Pitch、Yaw、Roll)、镜头参数(焦点、变焦)。
本文将介绍基于米尔电子MYD-LR3576开发板(米尔基于瑞芯微 RK3576开发板)的板端移植EtherCAT Igh方案的开发测试。
本文将继续深入探讨如何将Winbond(华邦)W35T51NW OSPI Flash适配到你的系统[JX1] [DX2]中。
工程新建好之后,在工程根目录的“src”文件夹下面新建“key”文件夹,再进入“key”文件夹里面新建源文件和头文件:“bsp_key_irq.c”和“bsp_key_irq.h”。工程文件结构如下。
方案提供了适用于人体成分分析仪的电源、传感器信号输入、面板显示、人体阻抗测量等几个部分的半导体产品选型及电路配置示例。
该应用场景的主流功率级拓扑采用非隔离式同步降压转换器。同步开关支持双向电流流动,实现升压模式。从48V侧观察时,该结构工作为同步降压转换器;而从12V侧观察时,它则表现为同步升压转换器。功率级的设计可采用分立MOSFET或集成化汽车电源模块(APM)方案。
本文介绍了在 PCB 上正确布局 USB 差分数据线的关键原则和实践。主要目标是实现 USB 规范中规定的 90 欧姆阻抗匹配。且应考虑 ESD 保护及完整的地平面。
设计一个基于LVGL的GUI应用,可以在UI上拖动滑动条控制电机转速,点击按键切换点击旋转方向。
AMD 7nm Versal系列器件引入了可编程片上网络(NoC, Network on Chip),这是一个硬化的、高带宽、低延迟互连结构,旨在实现可编程逻辑(PL)、处理系统(PS)、AI引擎(AIE)、DDR控制器(DDRMC)、CPM(PCIe/CXL)等模块之间的高效数据交换。
电子系统运行中会遇到一些突发状况,如连接VOUT引脚的负载与GND短路。当输出电压(VOUT)下降导致电流过大时,负载开关IC的过流保护功能会触发限流电路,将输出电流限制在设定的输出限制电流(ICL)电平,有效避免电流过大对系统造成损害。
KiCad Asia 大会是来自亚洲及其他地区的 KiCad 开发者、用户、设计师和倡导者的年度聚会。KiCon 是一个由志愿者组织的社区活动。我们专注于建立一个多样化和可持续的开放社区,分享我们的经验,并向他人学习。虽然是软件把我们聚集在一起,但正是对社会和环境的深切关怀,帮助解决世界上的问题,连接了我们。
本次大赛,进选时空设立CIE-进选时空RISC-V应用创新赛道:依托自主研发的K1 芯片平台MUSE PiPro单板计算机进行命题围绕边缘计算智能终端开发、AI大模型部署落地、AI人工智能助手、开源鸿蒙软件应用四大方向的RISC-V应用场景构建进行比赛。大赛赛道设立10万元奖金,同步设立进迭实习+就业快速通道,职等你来!
EASY-EAI-Nano-TB是灵眸科技研发的一款应用于AIOT领域的核心板。核心板基于瑞芯微的RV1126B处理器设计,集成了4个Cortex-A53及独立的NEON协处理器,支持4K@30fps的 H.264/H.265解码器,还支持4K@30fps的H.264/H.265编码器。
RA-Eco-RA6E2-64PIN-V1.0是一款基于100MHz Arm Cortex-M33内核架构的核心板,主控芯片为R7FA6E2BB3CFM。RA6E2组是RA6系列中最新的入门级微控制器,基于带有TrustZone的200MHz Arm Cortex-M33内核。RA6E2 MCU作为入门级微控制器,在追求成本优化的同时提供了最佳的性能。与RA4E2组的引脚和外设兼容,使其成为要求更高性能、小尺寸和低引脚数的应用的理想选择。
