【应用】芯伯乐1A低压差线性稳压器XBL1117:高精度、高可靠性电源解决方案
      在各类电子设备中,电源管理的稳定性与效率直接影响整机性能可靠性。无论是工业控制设备网络通信系统,还是消费类电子产品,对电源芯片的要求都日益提高:不仅需要高精度输出大电流驱动能力,还需具备低功耗高可靠性及良好的温度特性。芯伯乐(XBLW)的XBL1117系列低压差线性稳压器凭借1A输出电流、±1.5%输出电压精度和低至1.26V的压差特性,已成为众多工程师在电源设计中的首选器件。
电源管理电源管理电源管理
一、产品概述
     XBL1117是一款高精度低压差线性稳压器,提供固定输出
(1.2V/2.5V/3.3V/5.0V)与可调输出(1.25V~13.8V)两种版本,
输出电压精度±1.5%。具备过流热关断(125°C)保护,
最高输入电压15V,工作温度范围-40°C 至 +125°C
提供SOT-223、SOT-89-3LTO-252-2L三种封装,
分别针对中等功率、紧凑空间及大电流应用,适应多种场景需求
电源管理
二、核心特性详解
电源管理01
高输出电流能力
      XBL1117能够提供持续1A的输出电流,峰值电流能力更可达1.4A。这一特性使其能够为大多数中功率负载提供稳定的电源。与市场上同类产品相比,XBL1117在满负载条件下仍能保持良好的稳压特性,不会因负载变化而产生较大的输出电压波动。
02
优异的低压差性能
      低压差是评估线性稳压器性能的关键参数。其值越低,意味着输入/输出电压之间压降损耗越低,这不仅优化了整体电源效率,也降低了对散热方案的要求,有助于控制系统的散热成本与体积
02
高精度与稳定性
      XBL1117电压精度高达±1.5%温度稳定性小于0.5%。其线性调整率在输入电压变化时小于0.2%。这些特性确保了在各种工作条件下,输出电压都能保持高度稳定,为精密模拟电路和数字系统提供可靠的电源。
三、典型应用场景
电源管理
网络通信设备
电源管理
      对于网络交换机、服务器电源模块等通信设备,XBL1117可用于二次稳压,为各种接口芯片和处理器提供纯净的电源。其宽输入电压范围(最高15V)使其能够适应不同的电源适配器,而良好的纹波抑制特性则有助于减少数字噪声模拟电路的影响
电源管理
计算机及外围设备
电源管理
      在计算机主板、显卡等设备中,XBL1117可用于内存、芯片组等电路供电。其快速响应特性能够满足处理器动态负载变化的需求,低压差特性有助于降低整体功耗
电源管理
电池供电设备
电源管理
      在便携式仪器、物联网终端等电池供电设备中,XBL1117低静态电流低压差特性有助于延长电池使用寿命。当与DC-DC转换器配合使用时,可构成高效稳定电源系统
四、典型应用电路设计指南
01-固定输出版本应用
      固定输出版本的XBL1117应用电路极为简洁,仅需在输入端输出端接一个电容即可正常工作。推荐在输入端使用10μF钽电容电解电容作为旁路电容,在输出端使用22μF钽电容以确保稳定性。这种简单的外围电路设计大降低了系统复杂度和BOM成本
电源管理
02-可调输出版本应用
      可调版本通过外部两个电阻设置输出电压,其计算公式为:
Vout = Vref*(1 + R2 / R1) + Iadj*R2
其中,基准电压Vref=1.25V,调整端电流Iadj约为50μA,通常可忽略不计。为获得最佳性能,建议R1阻值选择在200Ω至350Ω之间,此时流过R1的电流约为4-6mA,既能保证空载时的稳定性,又不会造成过多的功率损耗。
提高纹波抑制比,可在调整端与地之间接入一个10μF旁路电容Cadj。该电容的阻抗应小于R1的阻值,以确保在任何纹波频率下都不会被放大。
电源管理
五、与其他产品对比优势
电源管理
      与国外同类产品相比,XBL1117性能相当前提下具有明显的成本优势。其±1.5%的输出电压精度与国际大厂产品处于同一水平,而价格通常更低。此外,芯伯乐提供完善的技术支持样品服务缩短客户开发周期。与传统的三端稳压器(如78系列)相比,XBL1117压差特性显著优于后者。
六、 总 结
      芯伯乐XBL1117系列低压差线性稳压器高精度大电流、低功耗和完善的保护功能,成为工业与消费类电源设计的理想选择。其灵活的封装与电压配置,能够满足多样化的电源管理需求。无论是用于网络通信设备工业控制系统,还是消费类电子产品XBL1117都能提供稳定可靠的电源解决方案,帮助客户提升系统性能优化整体成本
