Microchip EVB-USB580x评估板技术解析与应用指南
Microchip Technology EVB-USB580x SmartHub评估板是用于评估USB5807或USB5806(取决于PCB人口选项)7/6端口SS/HS USB智能集线器的要求和接口选项的演示和评估平台。EVB-USB5807和EVB-USB5806板符合USB 3.1(Gen1)规范, 支持超高速(SS)、高速(HS)、全速(FS)和低速(LS)USB信号传输,可完全覆盖所有规定的USB运行速度。该评估平台支持符合USB 2.0和USB 3.1 Gen 1标准的7/6个下行端口。
数据手册:*附件:Microchip Technology EVB-USB580x SmartHub评估板数据手册.pdf
EVB-USB5807和EVB-USB5806平台还支持在所有下行端口上进行电池充电(任何时候最大13A,需要12V、85W电源)。该板配置通过内部默认设置运行,并通过SMBus或外部16-Mbit SPI闪存器件U2支持自定义配置。EVB-USB5807和EVB-USB5806可演示与微软®Windows® 8x、Windows 7、Windows XP、Mac OS® X 10.4+和Linux®中心驱动器的驱动器兼容性。
特性
  • Microchip的FlexConnect、端口交换、PHYBoost™和VariSense™技术
  • 采用100引脚QFN封装(符合RoHS指令)的USB5807/06
  • USB 3.1 Gen 1兼容(SS、HS、FS和LS操作)
  • 可耐受5V电压的USB引脚
  • 自供电操作
  • 七个下行USB 2.0/USB 3.1 Gen 1端口(用于USB5807选项)、六个下行USB 2.0/USB 3.1 Gen 1端口(用于USB5806)
  • 所有下行端口均支持单独的端口电源和过流检测
  • 所有下行端口均可通过电池充电选择开关SW1进行电池充电(BC1.2或SE1,每个端口最大2.1A)
  • 板载SPI闪存,用于外部可下载固件
  • 低成本、节省空间的4层设计
  • 采用单电压(++12.0 V,稳压)外部电源供电
  • 板载25MHz晶体或外部时钟输入
  • 单板载+5.2V、6A稳压器,基于MCP19035的开关稳压器设计在使用12V、85W电源时提供高达15A的5.2V
  • 单板载+3.3V、0.5A稳压器
  • 单板载+1.2V、2A稳压器
  • 端口电源LED指示灯
  • 蓝色SPI闪存活动LED指示灯
  • 红色复位LED指示灯
  • 绿色LED指示灯,用于5V、3.3V、1.2V电源
  • 双色LED USB暂停指示灯(绿色 = 运行/黄色 = 暂停)
  • USB Type-C上游绿色LED充电能力指示灯:3A、1.5A、传统
  • 每个USB Type-C下行端口上的SMBus电流监控器
  • 用于外部台式电源的端子块连接器
  • 可拆卸/不可拆卸下游端口可通过SW2开关进行配置
  • 符合4层RoHS指令的印刷电路板(PCB)
框图
评估板
一、产品概述
Microchip EVB-USB580x评估板是专为USB5807/5806 SmartHub芯片设计的开发平台,支持USB 3.1 Gen1(5Gbps)和USB 2.0(480Mbps)协议,提供7/6个下游端口,适用于高速数据交换与多设备扩展场景。其核心特性包括:
  • FlexConnect技术‌:支持上行端口与下游端口1的角色动态切换,适应主机/设备模式灵活配置。
  • 电池充电支持‌:所有下游端口兼容BC1.2和SE1协议,单端口最大输出2.1A。
  • 多配置模式‌:支持SPI Flash固件、SMBus寄存器配置及硬件跳线三种配置方式。
二、硬件设计解析
1. ‌核心架构
  • 主控芯片‌:USB5807(7端口)或USB5806(6端口),采用100引脚QFN封装。
  • 电源管理‌:
    • 输入电压:12V DC(支持外部电源或墙插适配器)
    • 三级稳压:12V→5.2V(MCP19035,15A)、5.2V→3.3V(MCP1824)、5.2V→1.2V(MIC23201)
  • 端口控制‌:每个下游端口配备MIC2039 PPC控制器,支持独立过流保护与电源管理。
2. ‌关键接口与指示灯
  • 连接器‌:
    • 上行端口:USB 3.1 Type-B(J1)
    • 下游端口:USB 3.1 Type-A(J12-J18)
  • LED指示‌:
    • 电源状态‌:5V(D12)、3.3V(D4)、1.2V(D25)
    • 端口活动‌:蓝色/USB3、黄色/USB2(D14-D20)
    • FlexConnect状态‌:D3(Flexed)、D24(运行/挂起)
3. ‌配置选项
  • SPI Flash模式‌:通过J5跳线启用,支持外部固件存储(SST26VF016B)。
  • SMBus模式‌:通过J6跳线选择,需发送USB Attach命令激活枚举。
  • 硬件跳线‌:
    • 电池充电配置‌:SW1选择BC1.2启用端口范围(默认全端口启用)。
    • 非可移动端口配置‌:SW2定义端口固定属性(默认全端口可移除)。
三、典型应用场景
1. ‌多设备扩展坞开发
  • 设计要点‌:利用FlexConnect实现主机与设备角色切换,适用于KVM切换器等场景。
  • 功耗管理‌:需注意12V电源的功率分配(全端口充电需85W适配器)。
2. ‌工业USB Hub设计
  • 可靠性增强‌:通过SPI Flash存储自定义OTP配置,提升抗干扰能力。
  • 诊断支持‌:SMBus接口(J8)可实时监控端口电流与状态。
四、开发建议
  1. 快速入门步骤‌:
    • 连接12V电源与上行USB端口。
    • 使用ProTouch2工具配置寄存器或加载SPI固件。
    • 通过SW1/SW2调整硬件参数。
  2. 调试技巧‌:
    • SPI模式失败‌:检查Flash签名有效性,否则回退至默认配置。
    • SMBus超时‌:确保发送USB Attach命令以触发枚举。
