消防设施监控中的传感器:灭火器状态实时监控
在消防安全领域,灭火器作为最基础且关键的灭火设备,其状态是否良好直接关系到火灾初期扑救的成效。一直以来,保障灭火器随时处于可正常使用状态都是消防管理工作的重点。传统的灭火器状态检查方式存在诸多弊端,难以满足现代消防安全管理对于及时性、准确性的严格要求。而随着科技的飞速发展,传感器技术逐渐应用于消防监控之中,为实现灭火器状态的实时监控提供了创新的解决方案,极大地提升了消防管理的效率与安全性。
传统灭火器状态检查方式的局限性
无法实现实时监控:
人工巡检有固定的周期,在两次巡检间隔期间,灭火器状态一旦发生变化,如压力缓慢下降、部件意外损坏等,难以及时察觉。例如,某写字楼每月进行一次灭火器巡检,在巡检后的第 15 天,由于一处灭火器所在区域发生轻微碰撞,导致灭火器阀门松动,压力逐渐泄漏。但直到下一次巡检时才发现这一问题,在此期间若发生火灾,该灭火器将无法正常使用,延误灭火的最佳时机。
存在漏检、误检风险:
人工检查受工作人员的责任心、专业水平以及疲劳程度等因素影响较大。在大规模场所,如大型商场、工厂等,灭火器数量众多,巡检人员可能因疏忽而遗漏部分灭火器的检查,或者对一些细微的损坏、压力异常等情况判断失误。据相关统计,在一些人工巡检执行不规范的场所,漏检率可达 5% - 10%,误检率也在 10% - 15% 左右。
数据管理困难:
人工记录的灭火器检查数据分散在纸质表格或简单的电子文档中,难以进行统一、高效的管理与分析。当需要查询特定时间段内、特定区域的灭火器状态,或者统计整体的灭火器维护情况时,往往需要耗费大量时间和人力进行整理,且数据的准确性和完整性难以保证。这对于消防管理部门制定科学合理的维护计划和决策极为不利。
传感器在消防设施监控中的应用
压力传感器:
通过高精度的压力感应元件,实时监测灭火器内部的压力变化。不同类型的灭火器,如干粉灭火器、二氧化碳灭火器等,其正常工作压力范围有所不同。压力传感器能够精确测量当前压力值,并与预设的正常压力区间进行对比。一旦压力超出正常范围,无论是压力过高可能导致的爆炸风险,还是压力过低影响灭火效果,传感器都会立即捕捉到变化并生成相应信号。
液位传感器:
对于水基型灭火器等以液体为灭火介质的灭火器,液位传感器用于实时监测内部液位高度。液位的变化直观反映了灭火介质的存量情况。当液位低于规定的最低液位时,表明灭火器内的灭火介质不足,可能无法有效应对火灾,液位传感器会及时将这一信息传递出去。
倾斜传感器:
在日常使用和存放过程中,灭火器可能因各种原因发生倾倒、倾斜。倾斜传感器能够实时感知灭火器的姿态变化,一旦检测到灭火器处于非正常的倾斜或倾倒状态,便会迅速发出信号。这有助于及时发现灭火器被不当放置或可能遭受的外力碰撞等情况,避免因灭火器姿态异常导致关键时刻无法正常使用。
传感器给消防设施状态的监控带来了新的变化,通过实时、精准的状态监测,及时有效的故障预警与报警,以及强大的数据存储、分析和远程管理功能,极大地提升了消防安全管理的水平和效率,为保障人员生命财产安全提供了坚实的技术支持。
压力温湿度倾角物联传感器
概况
集成消防、供水、供气、供暖管道、各类型灭火器充装的,压力环境温湿度及灭火器摆放角度四位一体的测量监控产品。采用鲤电池供电,低功耗运行监控,移动4G配合智慧云物联平台,对监控对象的数据采集,显示、预警、统计、存储、查询、下载、分析等功能,确保监控对象按工程行业标准,安全可靠工作。
特点
坚固耐用
使用寿命长
体积小功耗低
实时监控可预警
移动 4G 通讯
可接入云平台
应用
工业
消防
核电
能源
石油
智慧物联
  • 相关推荐
  • 热点推荐
