在工业生产中,锅炉作为重要的能量转换设备,其安全稳定运行至关重要。而壁温监测则是确保锅炉安全运行的关键环节之一。本文将为您详细介绍壁温监测的重要意义、技术要点以及相关设备的应用,帮助您更好地理解和掌握这一领域。
锅炉壁温监测的重要性
高温区域的防护
锅炉在运行过程中,金属壁面会受到高温烟气的直接冲击。如果壁温过高,金属材料可能会发生塑性变形,甚至导致设备损坏。通过壁温监测,可以及时发现高温区域,采取措施降温,防止金属超温变形,延长设备使用寿命.
低温区域的保护
在锅炉的低温段,如果金属壁面温度低于烟气的露点温度,烟气中的水蒸气会凝结成冷凝水。冷凝水不仅会腐蚀金属壁面,还会导致灰渣粘附堵塞,影响锅炉的正常运行。壁温监测可以帮助我们及时调整运行参数,保持壁温在合理范围内,避免冷凝水的产生和灰渣堵塞。
提高能效和安全性
通过对锅炉壁温的实时监测,可以更准确地掌握锅炉的热工状态,优化燃烧过程和热力循环,提高锅炉的热效率。同时,及时发现和处理壁温异常情况,能够有效预防锅炉事故的发生,保障生产的安全稳定进行。
热电偶的选用与安装
热电偶类型的选择
在不同的温度范围内,应选择不同类型的热电偶进行壁温监测:
温度在1300~1800℃,要求精度较高时,一般选用B型热电偶;
温度高于1800℃,一般选用钨铼热电偶;
温度在1000~1300℃,要求精度较高时,可用S型热电偶和N型热电偶;
温度在1000℃以下,一般用K型热电偶和N型热电偶;
温度低于400℃,一般用E型热电偶;
250℃以下以及负温测量,一般用T型热电偶。
热电偶安装的注意事项
1.热电偶应尽量垂直装在水平或垂直管道上,安装时应有保护套管,以方便检修和更换;
2.热电偶的冷端应处在同一环境温度下,应使用同型号的补偿导线,且正负要接对;
3.测量管道内温度时,元件长度应在管道中心线上(即保护管插入深度应为管径的一半);
4.温度动圈表安装时,开孔尺寸要合适,安装要美观大方;
5.高温区使用耐高温电缆或耐高温补偿线;
6.要根据不同的温度选择不同的测量元件,一般测量温度大于100℃时,应选择热电偶,小于100℃时选择热电阻;
7.接线要合理美观,表针指示要正确。
热电偶的热响应时间
热电偶的热响应时间是指热电偶输出变化至相当于温度阶跃变化某一百分比所需的时间。为了使热电偶的热响应时间具有可比性,国家标准规定:热响应时间应在专用水流试验装置上进行。试验时应记录热电偶的输出变化至相当于温度阶跃变化50%的时间T0.5,必要时可记录变化10%的热响应时间T0.1和变化90%的热响应时间T0.9。所记录的热响应时间,应是同一试验至少三次测试结果的平均值,每次测量结果对于平均值的偏离应在±10%以内。
锅炉设备的壁温监测
本体部分
汽水系统:主要由汽包、水冷壁、过热器、再热器、省煤器、联箱等组成,其任务是吸收燃料燃烧放出的热量,使水蒸发并最后成为规定压力和温度的过热蒸汽。
燃烧系统:主要由燃烧器、分离器、回料系统、布风装置等组成,任务是使燃料在炉内进行良好的燃烧,放出热量.
锅炉辅助设备
分离器、回料系统:由高温旋风分离器、回料阀以及连接两者的立管(也叫料腿)组成。旋风分离器利用旋转的含尘气体所产生的离心力,将颗粒从气流中分离出。回料阀将旋风分离器分离下来的灰连续不断地送回炉膛进行循环燃烧,实现返料平衡,并在立管中建立一定的物料高度,形成炉膛与分离器的密封,防止烟气短路.
布风装置:由风室、花板、风帽和隔热层组成,用于均匀分布空气,使燃料充分燃烧。
屏式过热器易超温的原因及对策
屏式过热器易超温的原因
1.屏式过热器区域的烟气温度高,管壁与管内工质的温差大(可达100—120℃),工作条件恶劣;
2.屏式过热器中紧密排列的各U型管受到的辐射热和所接触的烟气温度有明显差别,并且内外管圈长度不同会导致蒸汽流量的差别,因此平行工作的各U型管的吸热偏差较大,有时管于管之间的壁温差可达80—90℃;
3.屏式过热器最外圈U型管工质行程长、阻力大、流量大,又受到高温烟气的直接冲刷,接受炉膛辐射热的表面积较其它管子大许多,工质焓增大,极易超温烧坏.
对策
1.合理设计屏式过热器的结构,优化管排布置,减少各管之间的吸热偏差;
2.加强对屏式过热器区域的烟气温度和流量的监测与控制,避免局部过热;
3.采用耐高温、导热性能好的材料制造屏式过热器,提高其抗超温能力;
4.定期对屏式过热器进行检修和维护,及时更换损坏的管子,确保其正常运行.
锅炉壁温监测是确保锅炉安全稳定运行的重要环节。通过合理选择和安装热电偶,准确监测壁温,及时发现和处理异常情况,可以有效防止锅炉事故的发生,提高生产的安全性和经济性。希望本文能够对相关领域的用户有所帮助,让大家更好地理解和掌握锅炉壁温监测的相关知识,为工业生产的安全稳定保驾护航。
