氢能源压力传感器在新能源汽车中的应用
文章摘要
氢能源压力传感器在新能源汽车,特别是氢燃料电池汽车中的应用,扮演着至关重要的角色。以下是对其应用的详细分析:
一、工作原理
氢能源压力传感器是一种基于MEMS技术设计制造的微型传感器。其工作原理主要是将氢气施加到传感器薄膜上,当薄膜发生微小变形时,传感器的电阻值随之发生变化,从而实现对氢气压力值的测量。这种测量方式具有高精度、高灵敏度以及快速响应的特点。
二、类型与性能
根据测量原理和测量范围的不同,氢能源压力传感器可分为多种类型,如压阻型、电容型、电阻应变型、压电型、热敏电阻型、热电偶型等。不同类型的传感器具有不同的性能参数,如压阻型氢气压力传感器具有成本低、体积小等优点,而电容型传感器则具有高灵敏度、稳定性好等特点。
三、在新能源汽车中的应用
实时监测氢气压力:在氢燃料电池汽车中,氢能源压力传感器能够实时监测储氢瓶及氢气管路中的氢气压力,确保氢气供应的稳定性和安全性。这对于维持燃料电池的正常运行至关重要。
安全预警与保护:当氢气压力超过预设的安全范围时,氢能源压力传感器能够及时发出预警信号,甚至主动关闭供氢系统,以防止潜在的爆炸或泄露风险。这种安全预警与保护功能对于保障乘客和车辆的安全具有重要意义。
优化能源管理:通过精确测量氢气压力,氢能源压力传感器还能够为车辆的能源管理系统提供关键数据支持,从而帮助优化能源使用效率,延长续航里程。
四、案例分享
有些氢能源车型为氢储罐装备了氢气传感器和压力传感器进行实时监控,一旦检测到氢气泄露或压力异常便可自动关闭阀门,确保车辆安全。这充分展示了氢能源压力传感器在新能源汽车中的实际应用效果。
五、技术展望
随着氢能源技术的不断发展,氢能源压力传感器在新能源汽车中的应用前景将更加广阔。未来,随着技术的进步和成本的降低,氢能源压力传感器有望在更多类型的新能源汽车中得到广泛应用,为氢能源汽车的推广和普及提供有力支持。同时,我们也期待在技术创新和标准化建设方面取得更多突破,以进一步提升氢能源压力传感器的性能和可靠性。
北京优利威科技有限公司目前有多款氢压力传感器在热销中,欢迎来电咨询。
推荐
UST-20H2传感器
压力传感器
概况
UST-20H2系列压力传感器是专门为测量高纯氢气压力而设计的。根据氢燃料介质的特点,该系列产品采用安全可靠的结构设计和高精度数字补偿电路,以确保测量的稳定性和准确性,广泛应用于氢燃料驱动的新能源汽车。
特 点
采用进口芯片,整体式精密芯体结构,时漂和温漂性有很大的提升;
24位ADC采样、DSP数字调理、多点线性校准;
电流电压过载保护。RS485-RTU数字输出;
标准MODBUS通信协议、进口32位MCU处理器,可实现高精度压力测量,零度、满度、温度补偿;
防雷、抗干扰、隔离结构设计、精密、稳定、质量可靠;
军用航空接头线缆连接,全灌封IP68防水密封出线,316L外壳;
一体化不锈钢结构,耐疲劳抗冲击,百万次冲压无泄漏,坚固耐震,有效保护内部元件。
应 用
氢燃料电池发动机
氢气供气管路系统
氢汽车燃料补给站
实验测试
备份电源
储氢
技 术参数
量程:0~2MPa;0~2.5MPa;0~44.8MPa;0-90MPa(可定制);
综合精度:±0.25%FS;
稳定性:±0.25%FS;
压力循环:>100Million;
输出信号:4~20mA/ 0.5~4.5VDC(比例输出)/1~5VDC
供电电压:5VDC(0.5~4.5VDC输出型)/24VDC(4-20mA或1-5VDC输出型);
输出阻抗:<100 Ohms,Nominal;
消耗电流:<10mA;
零点偏移:±0.5% of FS;
跨度容差:±0.5% of FS;
输出负载:10k Ohms Min;
操作温度:-40~85℃;
冲击:100G,11 msec,1/2 sine;
振动:20G peak, 20到2400Hz.;
电气连接:线缆输出(可定制);
防护等级:IP65/IP68;
连接材料:316L(可定制其他材料);
过程连接:M20X1.5:G1/2;G1/4:1/4NPT;(可定制其他接口)
外观尺寸
压力传感器
