‌Microchip EVB-USB5926评估板技术解析与应用指南
Microchip Connect EVB-USB5926 SmartHub评估板是一款演示和评估平台,提供用于评估USB5926 6端口SS/HS USB智能集线器的要求和接口选项。EVB-USB5926符合USB 3.2(Gen1)规范,支持超高速(SS)、高速(HS)、全速(FS)和低速(LS)USB信号传输,可完全覆盖所有规定的USB运行速度。该评估平台支持六个下行端口:两个USB Type-C™ USB 3.2 Gen 1端口、两个标准A型USB 3.2 Gen 1端口和两个标准A型USB 2.0端口。EVB-USB5926平台还支持在所有六个端口上进行电池充电(任何时候最大13A,需要12V、85W电源)。
数据手册:*附件:Microchip Technology EVB-USB5926 SmartHub评估板数据手册.pdf
Microchip EVB-USB5926配置为通过内部默认设置运行,支持通过SMBus或外部16-Mbit SPI闪存器件进行自定义配置。EVB-USB5926可演示与微软® Windows® 8.x、Windows 7、Windows XP、Mac OS® X 10.4+和Linux®中心驱动器的驱动器兼容性。
特性
  • Microchip的端口交换、PHYBoost™和VariSense™技术
  • 支持原生USB Type-C
  • 采用100引脚QFN封装(符合RoHS指令)的USB5926
  • USB 3.2 Gen 1兼容(SS、HS、FS和LS操作)
  • 可耐受5V电压的USB引脚
  • 自供电操作
  • USB Type-C USB 2.0/USB 3.2 Gen1上行端口
  • 六个下行USB端口:
    • 两个Type-C USB 2.0/USB 3.2 Gen 1端口
    • 两个Type-A USB 2.0/USB 3.2 Gen 1端口
    • 两个Type-A USB 2.0专用端口
  • 所有下行端口均支持单独的端口电源和过流检测
  • 所有下行端口均可通过电池充电选择开关SW1进行电池充电(BC1.2或SE1,每个端口最大2.1A)
  • 板载SPI闪存,用于外部可下载固件
  • 采用单电压(++12.0 V,稳压)外部电源供电
  • 板载25MHz晶体或外部时钟输入
  • 单板载+5.2V、6A稳压器,基于MCP19035的开关稳压器设计在使用12V、85W电源时提供高达15A的5.2V
  • 单板载+3.3V、0.5A稳压器
  • 单板载+1.2V、2A稳压器
  • 端口电源LED指示灯
  • 蓝色SPI闪存活动LED指示灯
  • 红色复位LED指示灯
  • 绿色LED指示灯,用于5V、3.3V、1.2V电源
  • 双色LED USB暂停指示灯(绿色 = 运行/黄色 = 暂停)
  • USB Type-C上游绿色LED充电能力指示灯:3A、1.5A、传统
  • 每个USB Type-C下行端口上的SMBus电流监控器
  • 用于外部台式电源的端子块连接器
  • 可拆卸/不可拆卸下游端口可通过SW2开关进行配置
  • 符合6层RoHS指令的印刷电路板(PCB)
框图
评估板
一、产品核心特性与设计架构
  1. USB 3.2 Gen1智能集线器方案
    • 采用USB5926芯片,支持6端口(含2×Type-C、4×Type-A)的SuperSpeed/High-Speed/Full-Speed/Low-Speed全速兼容,符合USB 3.2 Gen1规范。
    • 集成Microchip独家技术:PortSwap(端口交换)、PHYBoost(物理层增强)、VariSense(动态感知),优化信号完整性与功耗管理。
  2. 电源与充电管理
    • 支持自供电模式,12V输入经MCP19035降压至5.2V(最大15A输出),搭配3.3V/1.2V LDO为系统供电。
    • 所有下行端口支持BC1.2/SE1充电协议,Type-C端口最高支持3A电流(需12V/85W电源适配器)。
  3. 灵活配置选项
    • SPI Flash‌:支持外部固件存储,可通过ProTouch2工具配置寄存器与OTP。
    • 硬件开关‌:SW1/SW2分别控制电池充电使能和非可移动端口设置,支持6种组合模式(如全端口BC1.2或指定端口非可移动)。
二、硬件设计要点解析
  1. 关键电路模块
    • Type-C接口控制‌:UPD360控制器实现插拔检测与方向识别,CC引脚配置电阻决定充电能力(默认P1=3A,P2=1.5A)。
    • 电源树设计‌:
      • 12V→5.2V(MCP19035 Buck)→3.3V(MCP1824 LDO)→1.2V(MIC23201 LDO)
      • 各电压轨配有LED状态指示(如D12亮表示5V正常)。
  2. 信号完整性设计
    • USB3差分对采用等长布线,终端匹配50Ω电阻(如R81/R87)。
    • 测试点(TP11-TP16)覆盖CC信号、电源轨,便于示波器 probing。
三、调试与故障排查
  1. 常见问题
    • 枚举失败‌:检查SPI Flash签名(D2蓝灯指示活动)、SMBus连接(J8引脚1/3)。
    • 充电异常‌:确认PWR_CAP[1:0]电阻配置(如R83/R84=100k时P1为3A模式)。
  2. LED状态诊断‌| LED标号 | 颜色 | 状态含义 |
    | D24 | 绿/黄 | 运行/挂起 |
    | D22 | 蓝 | USB3主机连接 |
