角度传感器(也称作倾角传感器、电子倾斜仪)在危险建筑物监测方面的应用是极其重要的,主要体现在以下几个方面:
一、监测建筑物倾斜状态
1.实时监测:角度传感器能够实时、准确地监测建筑物的倾斜角度,通过连续的动态监测,及时发现并预警潜在的结构安全风险。
2.高精度测量:基于MEMS技术的微型加速度传感器具有成本低、体积小、重量轻、功耗低、精度高、抗过载冲击能力强等特点,可以确保测量数据的准确性。
3.多轴测量:三轴角度传感器能够同时测量建筑物在三个维度上的倾斜角度,提供全面的监测数据。根据需要也可以选择双轴或单轴角度传感器。
二、关键部位监测
1.承重结构监测:在建筑物的关键承重结构上,如支柱、梁柱、剪力墙等部位安装角度传感器,可以精确测量这些部位与垂直方向的角度差异,判断是否存在因应力变化或地基不均匀沉降导致的结构变形。建筑结构开裂变形是普遍存在的结构健康问题,大部分结构的破坏和倒塌是因楼体变形从裂缝处开始扩展的。结构倾斜变形是导致楼房失稳倒塌的主要原因,特别是整体性差或已经受损的房屋,内部应力分布不均,一旦变形倾斜,内部应力会迅速变化,局部承重结构断裂失效后会连带其他部分迅速坍塌。虽然按常规方法可以对房屋进行检测和观测,但由于人工监测的周期长,误差大,且不能实现数据的实时采集和分析,导致房屋安全难以得到有效保障。
2.屋顶结构监测:对于大型公共设施如体育馆、机场航站楼等顶部大跨度钢结构,高精度电子倾斜仪能有效监测屋顶结构的应力分布和变形情况,确保结构整体的稳定性。
三、数据支持与决策依据
1.数据分析:电子角度传感器获取的数据可以通过线缆或无线网络传输到监测平台,经过分析计算,为施工单位提供准确的调整依据,确保建筑物按照设计要求保持理想的水平度和垂直度。
2.预警系统:通过设定预警阈值,当建筑物的倾斜角度超过安全范围时,系统能够自动发出预警信号,提醒相关部门和人员及时采取措施进行处理。
四、应用场景与选型
1.应用场景:角度传感器在危险建筑物监测方面的应用场景广泛,包括危房、古建筑、输电塔/信号塔倾斜监测等。
2.选型建议:在选择角度传感器时,需要考虑测量范围、精度、供电方式、联网方式、工作环境和成本等因素。对于建筑结构质量巨大、角度的改变速率较为微小的场景,可以选择自带电池的无线倾角传感器,安装使用非常方便。同时,对于采集频率要求高的监测场景,可以选择有线角度传感器。
五、技术发展趋势
随着科技的不断发展,高精度角度传感器在危险建筑物监测方面的应用将更加广泛和深入。未来,定制角度传感器将向高精度、多功能化方向发展,同时集成更多传感器功能,实现多种参数的测量。此外,随着物联网技术的普及和应用,高精度定制角度传感器将与其他物联网设备实现联动控制,为危险建筑物监测提供更加全面、智能的解决方案。
综上所述,角度传感器在危险建筑物监测方面发挥着重要作用,通过实时监测、高精度测量和数据分析等手段,为建筑物的安全稳定提供有力保障。
角度传感器厂家北京优利威公司目前有多款工业动态电子双轴、三轴角度传感器(倾角传感器)、机械角度指示仪、Rieker瑞可品牌水平仪适合各行业应用,欢迎联系咨询,免费技术支持选型。
推荐
电子双轴角度传感器-UIS426
产品概况
UIS426是针对工业现场控制领域研发的一款数字输出型双轴角度传感器(动态角度传感器),接口可选RS485,RS232,TTL或CAN总线,产品输出速度能达到100次/秒。产品属于工业级,性能可靠稳定,扩展性好,适合应用于各种恶劣工业控制环境。
产品特点
双轴/单轴倾角测量
宽电压输入9~35V
高抗振>20000g
输出 TTL/RS232/RS485/CAN
IP 67防护等级
最高精度0.01°
宽工作温度-40~+85℃
小体积66x56x29mm
产品应用
铁塔监测
地质灾害
铁路机车监测
地下钻机姿态导航
各种工程机械倾角测量
火炮炮管初射角度测量
石油钻井设备
基于倾角的方向测量
大坝桥梁监测
卫星通信车姿态检测
技术指标
外观尺寸
