Microchip Technology 23AA02M和23LCV02M 2Mb SPI/SDI/SQI SRAM是可以通过串行外设接口 (SPI) 兼容总线访问的随机存取存储器器件。该SRAM具有2048K位低功耗和单电压读/写操作功能。该器件支持双路串行接口 (SDI) 和四路串行接口 (SQI),可实现更快的数据传输速率和143MHz高速时钟频率。该SRAM提供内置纠错码 (ECC) 逻辑,可确保高可靠性。Microchip Technology 23AA02M和23LCV02M 2Mb SPI/SDI/SQI SRAM提供256 x 8位组织,具有字节、页面和顺序读写模式。该SRAM具有无限读取和写入周期,并支持外部电池备份。这些器件不含卤素,符合RoHS指令。
数据手册:*附件:Microchip Technology 23AA02M,23LCV02M 2Mb SPI,SDI,SQI SRAM数据手册.pdf
特性
- 2048K位低功耗SRAM
- 单电压读写操作:
- 1.7V至3.6V (23AA02M)
- 2.2V至3.6V (23LCV02M)
- 串行接口架构
- 高速时钟频率为143 MHz
- 内置纠错码 (ECC) 逻辑,可靠性高
- 低功耗
- SPI/SDI/SQI的最大有源读取电流为3mA(40MHz、3.6V时)
- 待机电流:70µA(+25°C时典型值)
- 无限读取和写入周期
- 外部电池备份支持
- 零写入时间
- 结构
- 256 x 8位
- 用户选择的32字节或256字节页面大小
- 读取和写入的字节、页面和顺序模式
- 封装选项
- 8引脚PDIP、8引脚SOIC和8引脚TSSOP
- 14引脚PDIP、14引脚SOIC和14引脚TSSOP
- 无卤,符合RoHS指令
Microchip 23AA02M/23LCV02M 2Mb SPI/SDI/SQI SRAM技术解析与应用指南
一、器件概述
Microchip的23AA02M/23LCV02M是2Mb(256K×8位)低功耗串行SRAM,支持SPI(Serial Peripheral Interface)、SDI(Serial Dual Interface)和SQI(Serial Quad Interface)三种通信模式,最高时钟频率达143 MHz。关键特性包括:
- 宽电压范围:23AA02M支持1.7V–3.6V,23LCV02M支持2.2V–3.6V,并具备电池备份功能(VBAT引脚)。
- 多接口支持:默认SPI模式,可通过指令切换至SDI(2-bit I/O)或SQI(4-bit I/O)模式以提升数据传输速率。
- 低功耗设计:活动读电流3 mA(40MHz时),待机电流低至70 µA(典型值)。
- ECC纠错:内置错误校正码(ECC)逻辑,可自动修复单比特错误。
二、核心功能解析
1. 接口模式与切换
- SPI模式:标准4线接口(CS、SCK、SI、SO),支持Mode 0和Mode 3。
- SDI模式:通过
EDIO 0x3B指令启用,数据线复用为SIO[1:0],传输速率翻倍。 - SQI模式:通过
EQIO 0x38指令启用,4线复用(SIO[3:0]),速率提升至SPI的4倍。 - 复位指令:
RSTIO 0xFF可将接口重置为SPI模式。
2. 存储器操作
- 读写指令:
- READ (0x03) :最高40 MHz时钟频率,需发送24位地址。
- High-Speed Read (0x0B) :支持143 MHz,需附加3字节Dummy周期。
- WRITE (0x02) :支持页写(32/256字节)和顺序写(跨页连续写入)。
- 地址回绕:顺序模式下,地址到达末尾后自动回绕至0x00000。
3. 电源管理与电池备份
- VBAT功能(仅23LCV02M):当VCC低于1.85V(VTRIP)时,自动切换至外部电池供电,保持数据不丢失。
- 上电时序:VCC需在300 ms内从0V升至3.0V,否则可能触发异常。
三、寄存器配置与状态控制
STATUS寄存器(表3-2)
| 位域 | 功能 | 默认值 |
| MODE[15:14] | 操作模式(00=字节,01=顺序,10=页) | 01 |
| PROT[12:11] | 当前接口模式(00=SPI,01=SDI,10=SQI) | 00 |
| PAGE SIZE[8] | 页大小(0=32字节,1=256字节) | 0 |
| DRV[2:0] | 输出驱动强度(000=12.5%,111=100%) | 100 |
关键操作:
- 模式切换:通过
WRSR指令配置MODE位,例如设置为10启用页写模式。 - 输出优化:调整DRV和SR(压摆率)位可改善信号完整性。
四、硬件设计要点
1. 引脚连接
- SPI模式:连接CS、SCK、SI、SO;HOLD引脚可暂停通信。
- SQI模式:需连接全部SIO[3:0]引脚,SCK频率可提升至143 MHz。
- VBAT设计:若不使用电池备份,需将VBAT接地(VSS)。
2. 时序参数(表1-3)
- SPI时序:CS建立时间≥5 ns(40 MHz时),数据保持时间≥5 ns。
- SQI时序:时钟上升/下降时间需≤0.1 ns(143 MHz时)。
3. 布局建议
- 缩短SCK走线长度以减少时钟抖动。
- 电源引脚需添加0.1 µF去耦电容。
五、常见问题与调试
- 通信失败:检查SCK极性(Mode 0/3)和CS信号时序。
- 数据错误:启用ECC后,STATUS寄存器的ECS位指示是否触发纠错。
- VBAT切换异常:确保VTRIP阈值(1.85V典型值)符合设计需求。
