Microchip Technology 23AA04M和23LCV04M 4Mb SPI/SDI/SQI SRAM是随机存取存储器器件,可通过兼容串行外设接口 (SPI) 的串行总线访问。SRAM具有4096K位低功耗和单电压读写操作。23AA04M和23LCV04M支持串行双接口 (SDI) 和串行四路接口 (SQI),可实现更快的数据速率和143MHz高速时钟频率。SRAM具有内置纠错码 (ECC)逻辑,可确保高可靠性。Microchip Technology 23AA04M和23LCV04M 4Mb SPI/SDI/SQI SRAM提供256 x 8位组织,具有用于读取和写入的字节、页面和顺序模式。SRAM具有无限读取/写入周期和外部电池备份支持。这些器件不含卤素,符合RoHS指令。
数据手册:*附件:Microchip Technology 23AA04M,23LCV04M 4Mb SPI,SDI,SQI SRAMs数据手册.pdf
特性
- 4096K位低功耗SRAM
- 单电压读写操作
- 1.7至3.6V (23AU04M)
- 2.2V至3.6V (23LCV04M)
- 串行接口架构:
- 高速时钟频率为143 MHz
- 内置纠错码 (ECC) 逻辑,可靠性高
- 无限读取和写入周期
- 外部电池备份支持
- 零写入时间
- 低功耗
- 有源读取电流(最大值):6mA(40MHz,3.6V时),适用于SPI/SDI/SQI
- 待机电流:140μA(+25°C时典型值)
- 256个8位组织
- 用户选择的32位或256位页面大小
- 读取和写入的字节、页面和顺序模式
- 封装选项
- 8引脚PDIP、8引脚SOIC和8引脚TSSOP
- 14引脚PDIP、14引脚SOIC和14引脚TSSOP
- 无卤素、符合 RoHS 指令
Microchip 23AA04M/23LCV04M 4Mb SPI/SDI/SQI SRAM技术解析
一、产品概述
Microchip Technology的23AA04M和23LCV04M是4Mbit(512KB)低功耗串行SRAM器件,支持SPI、SDI(双接口)和SQI(四接口)三种通信模式,最高时钟频率达143MHz。这两款器件的主要区别在于:
- 23AA04M:工作电压1.7V-3.6V,不支持电池备份
- 23LCV04M:工作电压2.2V-3.6V,支持外部电池备份功能
器件采用先进的串行接口架构,提供256×8位组织方式,支持用户可选的页大小(32字节或256字节),具有无限读写周期和零写入时间的特点。
二、关键特性
- 接口支持
- SPI兼容模式(模式0和模式3)
- 串行双接口(SDI)
- 串行四接口(SQI)
- 最高时钟频率143MHz(SQI模式)
- 电源特性
- 23AA04M:1.7V-3.6V工作电压
- 23LCV04M:2.2V-3.6V工作电压,带VBAT电池备份输入
- 低功耗:工作电流6mA(max @40MHz),待机电流140μA(typ)
- 可靠性特性
- 内置错误校正码(ECC)逻辑
- 工业级温度范围:-40°C至+85°C
- 无限制读写周期
- 架构特性
- 256×8位组织方式
- 用户可选页大小(32字节或256字节)
- 支持字节、页和顺序读写模式
三、引脚功能与封装
引脚配置
8引脚封装(23AA04M)
- CS - 芯片选择输入
- SO/SIO1 - 串行输出/SDI/SQI引脚
- SIO2 - SQI引脚(四线模式)
- VSS - 地
- SI/SIO0 - 串行输入/SDI/SQI引脚
- SCK - 串行时钟
- HOLD/SIO3 - 保持/SQI引脚
- VCC - 电源
14引脚封装(23LCV04M)
增加了VBAT(外部备份电源输入)和NC(无连接)引脚
封装选项
- 8引脚PDIP、SOIC和TSSOP(23AA04M)
- 14引脚PDIP、SOIC和TSSOP(23LCV04M)
四、工作模式详解
1. SPI模式
默认上电模式,使用SI(输入)、SO(输出)和SCK(时钟)三线通信。支持模式0(SCK低电平空闲)和模式3(SCK高电平空闲)。
典型SPI时序参数:
- 时钟频率:最高40MHz(标准读),143MHz(高速读)
- CS建立时间:5ns(40MHz),3ns(143MHz)
- 数据建立时间:5ns(40MHz),2ns(143MHz)
2. SDI模式
通过EDIO指令(0x3B)启用,使用两条双向数据线(SIO0和SIO1),数据传输率是SPI模式的两倍。
3. SQI模式
通过EQIO指令(0x38)启用,使用四条双向数据线(SIO0-SIO3),数据传输率是SPI模式的四倍,可达143MHz时钟频率。
五、关键操作指令
- 读取指令
- READ(03h):标准读取,最高40MHz
- High-Speed Read(0Bh):高速读取,最高143MHz
- 写入指令
- 模式切换指令
- EDIO(3Bh):启用SDI模式
- EQIO(38h):启用SQI模式
- RSTIO(FFh):复位到SPI模式
- 状态寄存器操作
- RDSR(05h):读取状态寄存器
- WRSR(01h):写入状态寄存器
六、状态寄存器配置
状态寄存器(16位)提供丰富的配置选项:
| 位域 | 名称 | 功能 | 默认值 |
| 15-14 | MODE | 操作模式(00=字节,01=顺序,10=页) | 01 |
| 13 | ECS | 错误校正状态锁存 | 0 |
| 12-11 | PROT | 当前总线协议(00=SPI,01=SDI,10=SQI) | 00 |
| 10-9 | RES | 保留 | 00 |
| 8 | PAGE SIZE | 页大小(0=32字节,1=256字节) | 0 |
| 7-5 | RES | 保留 | 000 |
| 4-3 | SR | 输出压摆率(00=1.44V/ns至11=6.00V/ns) | 10 |
| 2-0 | DRV | 输出驱动强度(000=12.5%至111=100%) | 100 |
七、错误校正码(ECC)功能
23XX04M内置了先进的ECC功能,每4字节(32位)用户数据对应6位ECC校验位:
- 写入时:自动计算并存储ECC校验位
- 读取时:自动校验并纠正单比特错误
- 状态指示:ECS位指示上次读取是否触发了ECC校正
ECC机制能有效防止软错误,提高数据可靠性,特别适用于高可靠性要求的应用场景。
八、电池备份功能(23LCV04M)
23LCV04M特有的VBAT引脚支持外部电池备份:
- 当VCC低于VTRIP(典型1.85V)时自动切换到VBAT供电
- VBAT电压范围:1.4V-3.6V
- 备份电流:典型140μA
- 保持SRAM数据和状态寄存器内容不丢失
九、应用建议
- 高速数据缓冲:利用143MHz SQI模式实现高速数据吞吐
- 低功耗设备:1.7V低电压操作和μA级待机电流适合电池供电设备
- 关键数据存储:ECC功能确保数据完整性
- 实时系统:零写入时间特性适合实时数据记录
- 空间受限设计:小封装选项(如TSSOP)节省PCB空间
十、设计注意事项
- 上电时序:VDD上升速率应大于1V/100ms
- 模式切换:建议主机复位后发送RSTIO指令确保SPI模式
- 未使用引脚:VBAT不用时应接地
- 信号完整性:高频操作时注意PCB布局和终端匹配
- 温度考虑:工业级温度范围满足严苛环境应用
