案例分析“蓝牙距离短、掉线、天线设计”客户反馈问题整理记录
客户反馈使用KT1328A主从一体的蓝牙芯片=2颗,分别是A设置主机,B设置从机
应用到实际的产品,发现距离达到20米之后连接不稳定
客户实际在工厂端样品阶段测试:可以穿2堵墙都很正常,所以提供了pcba给我们进行分析
修改建议如下:
问题点归纳如下:
1、晶振的背⾯⾛线不要挖空 ,保留完整的 GND 平⾯ 。
2、RF ⾛线需要有平⾏连续 的 GND 回路 ,不然的话 ,RF 阻抗不连续 ,影响信号的传输质量。
3、天线的净空区不够,下图所示:
这里再记录一下一个关于“蓝牙天线”的细节,当然也适用于wifi、2.4g和蓝牙
关于倒F的天线=就是我们给的参考天线,和陶瓷天线选型的问题
1、如果板子的空间足够,选择板载的倒F天线,性能会更好。反而陶瓷天线性能稍微差一点
2、陶瓷天线只是能量密度大而已,适用于空间不够的场景
最后再来总结一下:
客户反馈将两颗 KT1328A 主从一体蓝牙芯片(A 设为主机、B 设为从机)应用于实际产品时,出现距离超 20 米后连接不稳定的问题,但工厂端样品阶段测试穿 2 堵墙仍正常,故提供 PCBA 用于分析;针对该问题归纳出晶振背面走线、RF 走线、天线净空区三方面关键问题点并给出修改建议,同时补充了蓝牙(亦适用于 wifi、2.4g)天线选型细节,明确板载倒 F 天线(空间足够时选,性能更好)与陶瓷天线(空间不足时选,仅能量密度大、性能稍差)的适用场景与差异。
