龙迅LT9211C芯片简介:MIPI/TTL/2-Port LVDS to MIPI/TTL/2-Port LVDS Converter
一、产品核心定位
LT9211C 是龙迅半导体(Lontium Semiconductor)推出的高性能视频信号转换器,可实现 MIPI DSI/CSI-2、双端口 LVDS 与 TTL(除 24 位 RGB TTL 到 24 位 RGB TTL 外)之间的相互转换,同时具备中继、切换、分配等功能,适用于移动设备、汽车电子等场景中应用处理器(AP)与显示面板 / 摄像头的信号交互。
二、关键特性
(一)MIPI 收发特性
兼容性:符合 DCS1.02、D-PHY1.2、DSI1.2、CSI-2 1.00 标准
** lanes 配置 **:1 路时钟 lane + 1-4 路可配置数据 lane,支持 8 路 lane 的 CSI
速率与分辨率:单数据 lane 速率 80Mb/s-2.5Gb/s,最高支持 3840x2160@30Hz 分辨率(像素时钟 6.25MHz-297MHz)
视频模式与格式:支持非突发 / 突发视频模式,兼容 RGB666(含松散型)、RGB888、RGB565、16 位 YCbCr4:2:2 格式
显示支持:可双端口同时显示
(二)双端口 LVDS 收发特性
1-2 路可配置端口,单端口含 1 路时钟 lane + 5 路数据 lane
最高 3840x2160@30Hz(像素时钟 6.25MHz-297MHz)
类型 关键参数
兼容性 符合 VESA 和 JEIDA 标准
端口与 lane 配置
分辨率 最高 3840x2160@30Hz(像素时钟 6.25MHz-297MHz)
特殊功能 发射端支持可编程预加重、输出 SSC(30KHz±5%);接收端支持 6/8/10bit 格式、输入 De-SSC(30KHz±5%)、内部 Rterm 校准(误差<5%)
视频模式与格式 支持 DE、SYNC 模式,兼容 YCbCr4:2:2
(三)TTL 收发特性
支持格式:24 位 RGB、16 位 YUV422、8 位 BT656、16 位 BT1120
采样与电压:兼容 DDR 和 SDR 采样;输入 / 输出电压由 VCCIO 决定(1.8V/3.3V),TTL 输入时 VCCIO 需≥输入高电平,1080P60Hz 以上分辨率推荐 3.3V VCCIO
分辨率:最高 3840x2160@30Hz(像素时钟 6.25MHz-297MHz)
视频模式:支持 DE、SYNC 模式
(四)其他通用特性
支持 LVDS/TTL/MIPI 的灵活输入输出配置,可作为 2 端口 MIPI/LVDS 中继器(最大 12.5dB 输入均衡、可编程预加重)
具备 MIPI/LVDS 切换与分配功能,支持 MIPI-LVDS 电平转换(适用于 FPGA 应用)
兼容 100KHz/400KHz I2C 从机,推荐外接 25MHz±50ppm 晶体参考时钟
注意:不推荐 2 端口 10 位 LVDS 与 24 位 RGB TTL 之间的转换;MIPI CSI RAW 格式需工作在连续时钟模式
三、应用场景
移动系统:智能手机、平板电脑、笔记本电脑
影像设备:数码摄像机、数码相机
汽车电子:车载显示与摄像系统
四、订购信息
产品名称 型号 产品状态 封装 键合线 等级 工作温度范围 裸片选项堆叠 包装方式 最小包装数量(MPQ)
LT9211C LT9211C_U2Q07CEN 量产(MP) QFN64(7.5×7.5,切割) 铜(Cu) E 级 -40°C~+85°C N 托盘 2600 片
LT9211C LT9211C_U2Q07CAN 量产(MP) QFN64(7.5×7.5,切割) 铜(Cu) A 级(车规) -40°C~+105°C N 托盘 2600 片
备注:LT9211C_U2Q07CAN 为车规级器件,通过 AEC-Q100 2 级测试。
