瑞芯微RV1126B特性概述
RV1126B是瑞芯微Rockchip在2025年第二季度全新推出的Arm架构AI视觉芯片,搭载4核Cortex-A53与自研3Tops算力NPU。全面替代上一代的RV1126,为智能安防、工业视觉、机器人、智能车载等AIoT领域提供高效能解决方案。
RV1126B搭载四核 Cortex-A53 CPU架构,性能达同档位芯片2倍以上,内置自研NPU算力高达3Tops,支持权重稀疏化、W4A16/W8A16 混合精度量化及Transformer优化技术,可流畅运行2B以内参数规模的大语言模型与多模态模型。
RV1126B有点东西,专业级的ISP,复杂光线环境下表现很稳,再加上独立的NPU,算力有3TOPS,性价比特别高。RV1126B凭借3Tops强劲算力、AI-ISP 架构、动态拼接、防抖、超级编码技术及硬件级安全四大核心技术备受关注。
比如RV1126B集成了专用 AI-ISP 硬件,运行时不会占用 NPU 资源,较传统方案在带宽和功耗上更具优势。
比如 RV1126B 新增 AOV3.0 技术融入低功耗音频事件唤醒功能,可全天候实时监测异常声源,同时设备待机功耗低至仅 1mW 左右。
瑞芯微
瑞芯微Rockchip  RV1126系列芯片平台,目前拥有三款型号:RV1126、RV1126B-P和RV1126B。
(1)RV1126将逐步停产
(2)RV1126B-P是Pin2Pin RV1126的版本,之前使用RV1126开发的产品可以直接用RV1126B-P替代,不需重新设计硬件。
(3)RV1126B是全功能版本,包含完整功能,比如:USB3.0、Audio Codec、以太网PHY等。
RV1126B两款芯片,相较RK1126主要在CPU、NPU进行了升级。RV1126B采用了全新4核ARM Cortex-A53,主频提升至1.5GHz。
