磁致伸缩液位计的电子核心原理及远传
磁致伸缩液位计是一种利用磁致伸缩效应和测量时间差的电子原理来准确测量液位(或其他界面位置)的仪器,其中波导管作为核心的电子元件有着重要的作用。磁致伸缩液位计可以应用在很多方面,如石化行业(原油、成品油、化学品储罐)、化工行业(各种反应釜、储罐)、食品饮料行业(糖浆、食用油、酒类储罐)、制药行业(原料、溶剂罐)等都有他的身影。
那么接下来,我们来详细了解一下磁致伸缩液位计,看看它有哪些电子原件吧。这款产品它的特点和核心原理是很重要的,我先给大家讲它的核心原理:电子仓(脉冲发生器与检测器):仪表顶部的电子仓部分会周期性地发出一个电流脉冲(称为起始脉冲),这个电流脉冲沿着波导管向下传输。波导管:一根由具有磁致伸缩特性的特殊材料(如铁钴合金)制成的细长金属丝或管,贯通整个测量行程,是核心的电子元件。环形磁铁(永磁体):一个或多个漂浮在液面上的浮子,其内部嵌有环形永磁铁。浮子的密度设计使其能漂浮在待测液体的表面,或者可以制作成不同密度的浮子来测量不同液体之间的界面位置(如油水界面)。
通过上述内容我相信大家对磁致伸缩液位计已经有一定的了解了,下面我们接着看看它的优势有哪些。带远传输出是很重要的一个优势,其余还有精度较高(可达±0.01% FS):原理基于时间差测量,不受介质性质影响,精度很高。分辨率也很高(可达0.1mm):时间测量精度可以非常高。连续、实时测量:提供全量程连续的液位数据。无接触测量:磁铁与波导管不直接接触,无机械磨损,可行性高,使用周期长。多种输出:可同时输出液位、界位、罐顶空间温度(如果集成温度传感器)等多参数。不受介质特性影响:其测量原理不受介质的密度、粘度、介电常数、电导率、气泡、蒸汽、湍流或罐内障碍物的影响(浮子能自由移动是关键)。多液位/界位测量:通过安装不同密度的浮子,可以同时测量同一储罐内的多个液位或界面(如油水界面、油油界面、水乳化层界面)。安装方便:通常顶部安装(也可以侧装),维护量相对较小。
由此可见磁致伸缩液位计通过波导管、电子头、浮子组件等核心电子元件,使液位测量更准确,也更便捷。
