政策推动下,ASJ60 - LD16A 剩余电流监测仪的应用新机遇
 功能:
ASJ60-LD16A剩余电流监测仪适用于交流额定电压为400V及以下的配电线路中使用,用于监测线路中的剩余电流,作为剩余电流式火灾监控装置用。也可与低压断路器和低压交流接触器组成组合式剩余电流保护装置,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,或用来对人身触电危险提供间接接触保护。
应用范围:
该产品可应用于石油化工、工业厂房、大型公建、幼儿园、敬老院等场所的配电箱内,也可应用于路灯、庭院灯、景观灯的配电箱内,进行漏电或接地故障监测。
订货范例:
具体型号:ASJ60-LD16A
技术要求:监测16路剩余电流、2路开关量输入、储存50条事件记录
通讯协议:RS485通讯
辅助电源:AC220V
外形与安装开孔尺寸
剩余电流监测仪外形与安装尺寸如下图所示。(单位:mm)
监测仪
监测仪
ASJ60-LD16A剩余电流监测仪采用导轨式的安装,卡扣固定,如下图所示:
监测仪
接线方式
监测仪
监测仪
​审核编辑 黄宇
