风华高精度TE05E系列薄膜电阻:0805封装±10ppm/℃温度系数解决方案
在电子元器件领域,高精度、高稳定性的电阻是众多精密设备的核心组成部分。风华高科作为国内被动元器件领军企业,其T系列薄膜电阻凭借卓越的性能广受青睐,而TE05E系列薄膜电阻作为其中的重要分支,以0805封装为基础,融合了低温度系数、高精度、高可靠性等特点,成为医疗仪器、测试测量设备、通讯设备等高端领域的优选方案。
薄膜电阻
核心性能参数:
  1. 封装尺寸:统一采用 0805 封装(尺寸2.00±0.20mm×1.25±0.15mm),兼顾小型化与散热需求,适合高密度 PCB 设计。
  2. 精度等级:南山电子现货主要提供 ±0.1%(代号 B)和 ±1%(代号 F)两个等级,满足不同场景对阻值偏差的严苛要求。例如 TE05E1001BT(0.1% 精度)适用于精密仪器,TE05E1001FT(1% 精度)适用于常规工业控制。
  3. 温度系数(TCR):全系采用超低TCR:10PPM/℃,确保在 - 55℃~155℃宽温范围内阻值变化极小,尤其适合温度波动大的环境。
  4. 阻值范围:覆盖1Ω至1MΩ,包含常用阻值(如5.1KΩ,20Ω,100KΩ,1KΩ),满足多样化电路需求。
  5. 额定功率:基于“E”代号对应的 1/8W 额定功率(70℃下),当环境温度超过 70℃时,可根据负荷下降曲线进行功率降额,保障长期稳定运行。
命名规则:
薄膜电阻
应用领域:
  • 医疗仪器:如监护仪、超声设备,需稳定阻值保障测量精度。
  • 测试测量设备:示波器、信号发生器等,依赖低 TCR 特性确保数据准确性。
  • 通讯设备:基站、光模块,适应高温高湿环境,保障信号传输稳定。
  • 消费电子:高端手机、打印机,小型化封装与高可靠性满足紧凑设计需求。
  • 工业控制:控制器、转换器,耐受复杂工况下的温度波动与振动。
货品简称规格描述
TE05E5101BT0805-0.1%-10PPM-5.1K
TE05E20R0FT0805-1%-10PPM-20R
TE05E1003BT0805-0.1%-10PPM-100K
TE05E1001FT0805-1%-10PPM-1K
TE05E1001BT0805-0.1%-10PPM-1K
TE05E20R0BT0805-0.1%-10PPM-20R
TE05E1002BT0805-0.1%-10PPM-10K
TE05E2001BT0805-0.1%-10PPM-2K
TE05E7501FT0805-1%-10PPM-7.5K
TE05E4R99BT0805-0.1%-10PPM-4.99R
TE05E33R0FT0805-1%-10PPM-33R
TE05E22R0BT0805-0.1%-10PPM-22R
TE05E2001FT0805-1%-10PPM-2K
TE05E1501FT0805-1%-10PPM-1.5K
TE05E1203FT0805-1%-10PPM-120K
TE05E10R0BT0805-0.1%-10PPM-10R
风华TE05E系列薄膜电阻以0805封装为载体,通过高精度、低温度系数,实现了阻值的精准与稳定;严苛的可靠性测试与环保合规性,使其成为医疗、通讯、工业等领域的理想选择。无论是精密仪器的核心电路,还是消费电子的紧凑设计,TE05E系列都以 “高精度、高可靠、易集成” 的特点,诠释了薄膜电阻的标杆品质,为电子设备的性能提升提供了坚实支撑。
