WBZ351 Curiosity开发板技术解析与应用指南
Microchip Technology WBZ351 Curiosity板 (EV19J06A) 是一个开发平台,支持对Microchip的WBZ351PE BLUETOOTH®低功耗和Zigbee ® 射频模块的特性、功能和接口进行快速原型设计和演示。该板通过PICkit™ 板载4 (PKOB4) 调试器接口提供集成编程/调试。WBZ351 Curiosity板支持各种应用,包括无线照明、家居自动化、物联网 (IoT) 和工业自动化。
数据手册:*附件:Microchip Technology WBZ351 Curiosity板 (EV19J06A)数据手册.pdf
特性
  • USB或锂聚合物电池供电
  • 使用基于Microchip SAME70 MCU的PKOB4的板载编程器/调试电路
  • Microchip MCP73871锂离子/锂聚合物电池充电器(带电源路径管理功能)
  • 板载USB转UART串行转换器,带基于Microchip MCP2200的硬件流控制
  • 可使用MikroElectronika click适配器板扩展功能的mikroBUS插座
  • 用于连接QT7/T9 XPRO套件的XPRO接头,评估和演示WBZ351PE模块的触摸功能
  • 连接到脉宽调制 (PWM) 的RGB LED
  • 1个复位开关
  • 2个用户可配置按钮
  • 1个用户LED
  • 用于WBZ351PE模块的32.768kHz SOSC晶体
正面概览
ZigBee
背面概览
ZigBee
框图
ZigBee
一、产品概述与核心特性
Microchip Technology推出的WBZ351 Curiosity开发板(EV19J06A)是一款专为快速原型开发设计的评估平台,基于WBZ351PE模块构建,该模块集成了蓝牙低功耗(BLE)5.2和Zigbee无线通信功能。开发板通过USB接口即可实现供电和编程,极大简化了开发流程。
核心特性包括‌:
  • 板载PKOB4调试器,无需额外编程工具
  • 支持mikroBUS Click扩展接口和Xplained Pro扩展头
  • 集成64Mb QSPI闪存和温度传感器
  • 多种供电方式:USB或锂聚合物电池(4.2V)
  • 板载RGB LED和用户可编程LED
  • 支持触摸功能评估(需配合QT7 XPRO套件)
二、硬件架构深度解析
2.1 电源管理系统
开发板采用双电源路径设计,通过MCP73871电池管理IC实现USB与电池供电的自动切换。关键电源组件包括:
  • MCP1727 LDO稳压器‌:提供3.3V模块工作电压
  • MIC2042电源分配开关‌:管理5V电源分配
  • 电流测量接口‌:通过J5头可测量模块电流消耗
电源设计支持1.9-3.6V外部电源输入,但需注意QSPI闪存和温度传感器仅支持2.3-3.6V工作电压范围。
2.2 无线模块接口
WBZ351PE模块采用LGA封装,主要接口包括:
  • SWD调试接口‌:通过10针接头(J36)支持外部调试器
  • QSPI接口‌:连接SST26VF064B闪存(64Mb容量)
  • UART接口‌:通过MCP2200实现USB转串口功能
  • 32.768kHz晶体‌:为模块提供低功耗时钟源
2.3 扩展接口设计
mikroBUS接口(J4) ‌提供:
  • 完整的SPI、I2C、UART接口
  • 模拟输入和PWM输出
  • 中断引脚和复位控制
XPRO接口(J20) ‌支持:
  • Microchip QT7/T9触摸扩展板
  • 自电容触摸评估功能
  • 多路LED状态指示
三、软件开发环境搭建
3.1 工具链要求
  • MPLAB X IDE‌ v5.50或更高版本
  • MPLAB XC32编译器‌ v2.40或更高
  • 蓝牙数据(MBD)手机应用‌:用于OOB演示
3.2 典型开发流程
  1. 通过USB连接开发板至PC
  2. 在MPLAB X中创建新项目
  3. 配置WBZ351PE模块参数:
    • 无线协议栈选择(BLE/Zigbee)
    • 外设初始化(SPI、I2C等)
    • 功耗管理设置
  4. 编译并下载固件
  5. 通过PKOB4进行实时调试
四、典型应用场景
4.1 智能家居控制
利用板载无线模块可实现:
  • 无线照明控制(BLE/Zigbee)
  • 门锁和报警传感器
  • 温控器与墙开关
4.2 工业物联网
  • 设备状态监测(结合温度传感器)
  • 无线数据采集
  • 低功耗远程控制
4.3 人机交互开发
  • 通过XPRO接口扩展触摸功能
  • RGB LED状态指示
  • 用户按键控制
五、关键设计注意事项
  1. 电池使用限制‌:
    • 当电池电压接近3.1V时,低电量指示灯将激活
    • 建议使用充满电的电池(4.2V)进行评估
  2. 外设电压限制‌:
    • QSPI闪存工作范围2.3-3.6V
    • 温度传感器工作范围2.3-3.6V
    • LED亮度在较低电压下会降低
  3. RF性能优化‌:
    • 保持天线区域清洁
    • 避免金属物体靠近天线
    • 遵循模块的PCB布局建议
六、调试与问题解决
6.1 PKOB4恢复方法
当调试器无响应时:
  1. 短接板上ERS和3.3V测试点10秒
  2. 在MPLAB X中选择"Debug > Hardware Tool Emergency Boot Firmware Recovery"
  3. 按提示完成恢复过程
6.2 常见问题处理
  • 编程失败‌:检查J5跳线设置,确认R36电阻状态
  • 串口通信异常‌:验证MCP2200驱动安装和波特率设置
  • 无线连接不稳定‌:检查天线连接和周围RF环境
