2025年PCIM Asia展会于9月24-26日在上海新国际博览中心举行。作为亚洲领先的功率半导体与电力电子技术盛会,本届展会也集中展示了第三代半导体、新能源汽车电驱系统、智能电网等前沿领域的技术成果。
Power Integrations(PI)在展会上重点展示了门极驱动器、电机驱动、汽车电子解决方案等创新技术,其SCALE系列栅极驱动和整车/电驱系统解决方案吸引了众多专业观众驻足交流。PI应用与技术团队在现场提供了专业的技术支持与方案对接服务。
SCALE-iFlex LT FO
SCALE-iFlex LT FO系列解决方案可并联多个3300V双通道IGBT/SiC模块,采用100x140mm和17mm模块架构。其采用即插即用型门极驱动器,支持EconoDUAL和LV100等主流模块,通过有源钳位(AAC)技术耐受更高直流电压,同时降低开关损耗提升效率。光纤版本显著增强EMI抗干扰性,为风电变流器、轨道交通、光伏逆变器等新能源应用提供可靠的高压解决方案。
SCALE EV 2SP0215F2Q0C
SCALE EV 2SP0215F2Q0C门极驱动器,专为800V电动汽车平台设计。该产品适配EconoDUAL3 1200V IGBT7模块,符合ISO 26262 SEooC Class III标准,满足ASIL-D级安全要求。产品适配17mm双通道封装,集成主动放电、有源米勒钳位等功能,支持-40°C至85℃宽温工作,峰值门极输出电流达±20A/-15A。具备11mm原副边爬电距离和6.5mm电气间隙,通过4kV脉冲耐压测试,内置数字遥测系统实时监测关键参数,为电动汽车电源模块提供高可靠性的驱动解决方案。
PowiGaN
PI的PowiGaN技术基于1700V氮化镓开关IC,其InnoMux-2系列电源IC采用单级多路输出设计,实现±1%输出精度和超过90%的效率,无需后级稳压器即可降低系统成本。该技术适用于汽车充电器、太阳能逆变器和工业电源系统等场景。本次参展的RDK-1053,其46W双路输出隔离反激式电源支持70VDC至1000VDC超宽输入范围,在24V/1.5A与5V/2A双路输出下实现90%+效率,采用单级变换架构省去后级稳压器,通过零电压开关技术将稳压精度控制在±1%以内。适用于工业控制、LED照明、智能家居等场景,为显示器、家电及楼宇自动化设备提供高集成度电源解决方案,在1000VDC高压输入下仍保持卓越性能表现。
汽车电子应用
InnoSwitch3-AQ系列产品,是专为800V汽车应用设计的高集成度开关电源IC,采用1700V碳化硅(SiC)开关技术,集成了新型InSOP-28G封装,提供5.1mm宽爬电距离可以满足高压安全需求,同时无需额外喷涂工艺。该系列产品覆盖16W至120W功率范围,具备超过91%的高效率和低于15mW的空载功耗,集成了输入欠压保护、输出过压保护和过流限制等多项保护功能。BOM元件数量减少多达50%,从而节省空间、增强系统可靠性。本次展会展出的RDK-1039Q参考设计采用平面变压器技术,提供18W功率输出,适用于牵引逆变器门极驱动器或应急电源应用。
电机驱动
无散热片电机驱动解决方案中的BridgeSwitch-2系列产品采用高度集成的半桥架构,通过创新的PCB散热技术,实现了高达99.2%的驱动效率。展出的RDK-975(750W三相无刷直流电机驱动器)和RDK-974(150W逆变器),不仅支持先进的磁场定向控制(FOC),还具备低于10mW的超低睡眠功耗,符合生态设计指令要求。这些方案广泛应用于暖通空调、压缩机、工业泵等场景。
此外,PI专家团队还参与了PCIM Asia 2025国际研讨会及主题论坛,分享最新研究成果。
