一次消谐器的安装位置核心是 “与 PT 一次侧绕组并联”,具体需结合 PT 接线方式确定(星形接中性点对地、开口三角形接开口两端),同时需注意接线规范、接地可靠及规格匹配,才能确保其有效发挥消谐保护作用。
根据电压互感器在电网中的接线方式(主要为星形接线和开口三角形接线),一次消谐器的安装位置存在差异,以下为常见场景的详细说明:
1. 星形接线(Y 接线)PT 的安装位置星形接线是 PT 最常用的接线方式(适用于测量相电压、线电压),其一次侧三相绕组的一端共同连接为 “中性点”(N 端),另一端分别连接电网的 A、B、C 三相。安装位置:
一次消谐器需安装在 PT 一次侧的中性点(N 端)与地(大地或接地网)之间,即 “PT 一次侧中性点→消谐器→接地” 的串联路径。
此时,消谐器可同时抑制三相绕组因铁芯饱和引发的各类型铁磁谐振(如 1/3 次、3 次、5 次等谐波谐振),保护三相 PT 绕组。
示意图:电网 A/B/C 相 → PT 一次侧 A/B/C 绕组 → 中性点 N → 一次消谐器 → 接地。
2. 开口三角形接线(Δ 接线)PT 的安装位置开口三角形接线的 PT 一次侧三相绕组首尾相连(形成闭合三角形),但其中一相绕组的两端不直接连接(形成 “开口”),主要用于检测电网中的零序电压(如单相接地故障)。安装位置:
一次消谐器需安装在 PT 一次侧的开口两端之间,即直接并联在 “开口三角形” 的两个引出端子上。
作用:抑制开口三角形回路中因零序电压引发的谐振,避免消谐器烧毁或 PT 绝缘损坏。
3. 多台 PT 并联的安装位置当同一母线或同一回路中并联多台星形接线 PT 时(如多组 PT 共用一个中性点接地),无需每台 PT 单独安装一次消谐器,仅需在 “多台 PT 一次侧中性点的公共连接点” 与地之间安装 1 台符合容量的消谐器即可。
原因:多台 PT 并联后,其一次侧中性点为等电位点,公共点安装消谐器可覆盖所有 PT 的谐振抑制需求,避免重复安装造成资源浪费。
