MES如何实现高效排产?其生产计划功能与底层技术架构
第一部分:MES系统的计划管理
MES(制造执行系统)的计划管理功能,通常被称为生产调度或详细排程,是连接上层企业资源计划(ERP)的宏观计划与车间底层控制系统的桥梁。它绝不是简单地接收ERP的生产订单,而是将这些订单转化为可执行的、精细化的工序级作业计划。
1、核心目标:万界星空MES将ERP下发的月计划、周计划,基于车间的实际资源(设备、人员、物料、工具等)状况和工艺路径,分解成日计划、班次计划,甚至精确到每个设备、每个人员、每分钟的作业指令。其最终目标是优化资源利用率、缩短制造周期、提高按时交付率。
2、主要功能细分:
高级计划与排程(APS):
功能:这是计划管理的“大脑”。它使用复杂的算法(如约束理论、遗传算法等),综合考虑多种约束条件(如设备能力、人员技能、物料可用性、工装模具、预防性维护计划等),为生产订单生成最优的作业顺序和时间表。
价值:实现“精益生产”,减少等待时间、在制品库存和生产瓶颈。
作业派工:
功能:将APS排定好的工序任务,具体派发到对应的生产单元、工作中心、设备或操作人员。通常通过工单或派工单的形式下达。
价值:确保每个生产单元都明确知道在什么时间、用什么资源、生产什么产品、生产多少数量。
资源分配与状态管理:
功能:在排程和派工时,动态管理资源的状态(如忙碌、空闲、故障、调试中)。确保派工只分配给“可用”的资源。
价值:提高设备利用率(OEE),避免因资源不可用导致的计划中断。
插单与急单处理:
功能:当有紧急订单或高优先级订单需要插入时,系统能够快速模拟插入新订单后对现有计划的影响,并提供重排方案,评估其对其他订单交付期的影响。
价值:快速响应市场变化和客户需求,提高企业柔性。
进度模拟与可视化:
功能:以甘特图等形式直观展示未来一段时间内的设备负载、订单排程情况。
价值:使计划制定过程更加直观和可控。
APS
第二部分:MES系统的架构
MES系统架构通常被设计为分层、模块化、可集成且可扩展的。现代MES系统普遍采用基于云平、台和微服务的架构。
1.  基础设施层(IaaS):
内容:这是系统的硬件和虚拟化基础。现代MES倾向于部署在公有云、私有云或混合云上,利用其弹性计算、存储和网络资源。
技术:普遍采用容器化技术(如Docker) 和容器编排工具(如Kubernetes),实现应用的快速部署、伸缩和高可用性。
2.  数据层(PaaS):
内容:负责所有数据的存储、管理和访问。
技术:关系型数据库(如MySQL, PostgreSQL):存储核心业务数据(如订单、物料、BOM、工艺路线等)。
时序数据库(如InfluxDB, TDengine):高效存储和处理海量的设备状态、工艺参数等时序数据。
内存数据库(如Redis):用作缓存,提高系统访问速度。
数据湖/数据仓库:用于历史数据分析和报表生成。
3. 平、台/应用层(微服务架构核心):
内容:这是MES的业务逻辑核心。现代架构最关键的特征是微服务。
特点:API网关:所有前端请求的统一入口,负责路由、认证、限流等。
微服务:将MES的各个功能模块(如计划管理、生产执行、质量管理、设备管理、库存管理)拆分为独立的服务。每个服务可以独立开发、部署和扩展。例如,“计划管理”就是一个独立的微服务。
支持服务:包括身份认证、服务注册与发现、配置中心等,为微服务稳定运行提供支撑。
4.  表现层(UI Layer):
内容:用户与系统交互的界面。
形式:Web端:主要供办公室人员(计划员、经理)使用,功能最全面。
移动App:供现场管理人员和操作工使用,用于接收任务、上报进度、处理异常等。
大屏看板:用于车间现场,实时展示生产进度、设备状态、质量指标等关键数据。
桌面客户端:在某些特定场景下使用。
两个关键集成接口:
向上集成:通过API(通常是RESTful API或WebService) 与上层的ERP、PLM(产品生命周期管理)、SCM(供应链管理) 等系统集成,接收主生产计划、物料信息、BOM和工艺路线。
向下集成:通过OPC UA、MQTT、Modbus等工业通信协议,与底层的PLC、DCS、SCADA、传感器、条码/RFID阅读器等自动化设备集成,采集实时生产数据,并下发控制指令。
在MES微服务架构下,计划管理本身会作为一个或多个独立的微服务存在,它通过API与其他微服务(如设备管理、库存管理)进行数据交互,共同协作完成从计划到执行的闭环。
这种架构使得计划管理功能可以独立升级和扩展,从而更灵活、高效地响应复杂的生产调度需求。
当同行还在靠 “人工喊单” 调度生产时,用万界星空科技MES智能派工的工厂已实现 “工单自动流转、异常秒级响应”。现在联系我们,获取MES解决方案,输入你的工厂数据,立即知晓能提升多少产能 —— 毕竟,在制造业微利时代,效率就是生存力。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MES
  • APS
