充电桩场景下KT148A语音芯片 7、8脚喇叭接口烧坏问题及防护方案
产品类型:大概是充电桩之类的
应用环境:还是相对比较复杂的,毕竟大电流的充电产生的浪涌、电磁干扰都存在
反馈问题:就是KT148A芯片7.8两个脚直接烧坏了,可以明显的看到烧坏的迹象
语音芯片
出现这个情况,大概率还是外部的浪涌导致的物理损坏。所以在设计阶段,就需要注意防护细节
第一步:喇叭输出增加保护,电感选33uH/200mA ,电容选102/0805封装,如下左图所示:
语音芯片
第二步:注意喇叭的线材,请使用双绞线,参考如上右图,可以屏蔽一些共模干扰
最后总结一下吧:
在充电桩这一存在大电流充电产生浪涌、电磁干扰的复杂应用环境中,KT148A 芯片的7、8 脚(喇叭接口) 因外部浪涌出现明显烧坏的物理损坏问题,解决方案为在设计阶段做好防护:一是给喇叭输出增加 LC 滤波保护,选用33uH/200mA 的电感和102/0805 封装的电容(截止频率 27KHz);二是喇叭线材采用双绞线以屏蔽共模干扰。
语音芯片
