集中式ZDM-E0800V模拟量采集模块(上) — 基础应用
在工业自动化中,模拟量信号极为关键。致远电子的E系列高速IO模块ZDM-E0800V支持EtherCAT协议,可采集工业现场的电压模拟量信号。本文将详细介绍其功能与使用方法,展示其如何实现电压的精确采集。
采集模块  产品介绍
ZDM-E0800V是致远电子推出的一款集中式远程控制IO模块,挂接在EtherCAT从站耦合器ZPT8080上使用。模块采用8通道电压模拟量输入,主要用于采集现场工业设备输出的电压模拟量信号,通过EtherCAT工业网络实现高速实时反馈状态信息到主站控制系统。ZDM-E0800V产品示意图如图1所示。
采集模块
图1 ZDM-E0800V产品示意图
采集模块  产品性能
1. 测试范围&精度
ZDM-E0800V的电压采集范围为±10V,是工业现场常见的标准电压信号范围之一,ZDM-E0800V凭借16位高分辨率,实际的测试误差在±0.1%FS以内,完全满足工业过程控制和高精度监测的需求。2. 数据可视性&易操作ZDM-E0800V可搭配我司推出的主站控制器ZMC900E、ZMC600E和TwinCAT 3上位机软件实时采集与监控,用户可借此实现多维度数据分析和展示。在系统搭建方面,用户只需将被测设备电压信号输入ZDM-E0800V模块,并将模块挂接到ZPT-8080耦合器上,即可投入使用,操作便捷高效。模块具有输入状态指示灯、电源指示灯和运行指示灯,帮助用户快速确认系统状态,提升部署与调试的可靠性。
采集模块  使用介绍
1. 建立通讯,扫描设备
ZDM-E0800V接口如图2所示,模块共有8个电压采集通道,每个通道都有对应的状态指示灯。
采集模块
图2 ZDM-E0800V接口图
图3为ZDM-E0800V连接示意图,将ZDM-E0800V挂接在耦合器ZPT-8080上,然后通过网线将耦合器ZPT8080和主站ZMC600E连接。
采集模块
图3 连接示意图
用户根据接口图和连接示意图完成连接后的示意图如图4所示,连接完成之后就可以在主站上查看模块的电压采集的情况。
采集模块
图4 实物连接示意图
如图5所示,在挂载主站的PC上打开TwinCAT工程,选择“Device”点击鼠标右键选择“Scan”扫描连接的集中式ZDM-E0800V从站设备。
采集模块
图5 扫描设备
如图6所示,扫描成功后,任务栏出现识别到的ZPT-8080耦合器和ZDM-E0800V从站设备,代表ZDM-E0800V电压采集模块已被主站识别成功。
采集模块
图6 识别设备
2. 检查设备
主站控制器与ZPT-8080耦合器和ZDM-E0800V建立通讯后,如图7所示,可看到ZDM-E0800V已经进入“OP”状态,如图8所示,通道1的指示灯亮起,说明EtherCAT通信链路搭建成功,表示该模块处于工作状态。
采集模块
图7 检查设备
采集模块
图8 通道1指示灯亮起
3. 数据展示
如图9所示,选择ZDM-E0800V模块的Val_Ch 1,进入“Online”栏可查看通道1的输入电压数据。此时通道1连接到的外部电压源是+10V(外部电压源的实际值是9.9975V),模块采集到的数据是9.9977V,测试误差在0.1%以内。如图10所示,当输入电压快速变化时,ZDM-E0800V模块能够及时地展示输入电压的变化过程。
采集模块
图9 数据显示
采集模块
图10 数据显示
