工业烘干机中使用SHT30温湿度传感器的注意事项
工业烘干机内部是一个极端恶劣的环境,使用SHT30-DIS这样的传感器监测温湿度,需要注意以下方面:
挑战具体描述对 SHT30-DIS 的影响
高温工业烘干机的工作温度通常在 60°C 至 120°C+ 之间。SHT30-DIS 的工作温度范围是 -40°C 至 +125°C。虽然125°C在理论范围内,但长期处于极限温度下,会加速传感器老化、漂移,甚至永久损坏。
高湿与冷凝烘干初期,滚筒内处于高温高湿状态,湿度接近饱和。当设备冷却或停机时,传感器表面极易发生冷凝。这是电容式湿度传感器的“头号杀手”。冷凝水会渗入传感器芯片的聚合物薄膜和电极,导致:
1. 测量不准
2. 传感器腐蚀
3. 完全失效
化学污染洗涤物上残留的洗涤剂、柔顺剂、漂白剂等挥发性有机物(VOCs),以及织物本身的纤维屑和灰尘。这些化学物质会污染敏感的聚合物薄膜,改变其介电特性,导致湿度读数发生永久性漂移和失效。SHT30-DIS 的封装对这类污染几乎没有防护能力。
机械应力滚筒高速旋转带来的振动,以及织物(尤其是厚重织物)对传感器的撞击。SHT30-DIS 是小巧的SMD封装,机械强度不高。持续的振动和冲击可能导致物理损坏或焊接点断裂。
电气干扰工业环境中,大功率电机、变频器等设备会产生强烈的电磁干扰(EMI)。可能干扰传感器脆弱的I2C信号,导致通信错误或数据异常。
传感器
如果经过评估,仍决定使用SHT30-DIS,则必须通过以下设计来“保护”它,这通常会大大增加成本和设计复杂度:
防护外壳与过滤系统:
设计一个带金属护网的外壳,防止物理撞击。
使用聚四氟乙烯(PTFE)膜(如Gore-Tex)覆盖采样孔。这种膜能透气但防水和防油,能有效防止液态水和大部分污染物进入,同时允许空气流通以测量温湿度。这是最关键的一步。
采样气流设计:
不要将传感器直接暴露在主滚筒气流中。
应采用引流管小型采样风扇,从滚筒内抽取一小部分气体,经过PTFE过滤器后,吹向传感器。这可以减小传感器直接面对的气流速度和污染物浓度。
安装位置:
安装在烘干机的“回风”或“排风”管道上,这里的温度和湿度相比滚筒内部要温和一些,但仍然具有代表性。
确保安装位置能避免冷凝水积聚。
定期校准与维护:
即使有防护,在恶劣工况下传感器的精度也会随时间漂移。必须制定定期校准的计划(例如,每半年或一年一次),否则控制精度无法保证。
