气体传感器的发展历史和分类
20世纪初第一只半导体传感器诞生于英国,并一直在欧洲发展和应用,直到20世纪50年代半导体传感技术才流传到日本,费加罗公司的创始人田口尚义在1968年5月率先发明了半导体式气体传感器。它可以用简单的回路检测出低浓度的可燃性气体和还原性气体,同时将这个半导体式气体传感器命名为TGS(Taguchi Gas Sensor)内置在气体泄漏报警器中,日本和海外的许多家庭和工厂都设置了这些报警器,用于检测液化气等气体的泄漏,进而把这项技术推进到了顶峰。而欧洲人在发现了半导体传感器的种种不足后开始研究催化传感器和电化学传感器。气体传感器的理论直到70年代才传入到我们国家,80年代我国才开始研制气体传感器,整个生产技术主要继承于德国。
气体传感器种类繁多。按所用气敏材料及气敏特性不同,可分为半导体式、固体电解质式、电化学式、接触燃烧式、高分子式等。
下面工采网小编主要介绍两种气体传感器:
  1. 半导体气体传感器
这种传感器主要使用半导体气敏材料。自从1962年半导体金属氧化物气体传感器问世以来,由于具有灵敏度高、响应快等优点,得到了广泛的应用,目前已成为世界上产量最大、使用最广的传感器之一。按照检测气敏特征量方式不同分为电阻式和非电阻式两种。
电阻式半导体气体传感器是通过检测气敏元件随气体含量的变化情况而工作的。主要使用金属氧化物陶瓷气敏材料。随着近年来复合金属氧化物、混合金属氧化物等新型材料的研究和开发,大大提高了这种气体传感器的特性和应用范围。例如:WO3气体传感器可检测NH3的浓度范围为5 ppm~50 ppm,ZnO-CuO气体传感器对200 ppm的CO非常敏感。
非电阻式半导体气体传感器是利用气敏元件的电流或电压随气体含量而变化的原理工作的。主要有MOS二极管式和结型二极管式,以及场效应管式气体传感器。检测气体大多为氢气、硅烷等可燃气体。
半导体气体传感器推荐:
可燃气体传感器TGS2611特点:
* 半导体原理
* 低功耗
* 对甲烷气体灵敏度高
* 可以过滤酒精等VOC气体
* 使用寿命长、成本低
* 应用电路简单
可燃气体传感器TGS2611应用:
* 家用气体泄漏报警器
* 便携式气体检测仪
* 对气体设施进行泄漏检测
液化石油气传感器TGS2610的特点:
* 半导体原理
* 低功耗
* 对液化石油气、含液化石油气成分的气体(丙烷、丁烷)灵敏度高
* 可以抗酒精等VOC气体的干扰
* 使用寿命长、成本低
* 应用电路简单
液化石油气传感器TGS2610应用:
* 家用LP气体泄漏报警器
* 便携式LP气体检测仪a
* 对LP气体与其他可燃气体的检测
2.接触燃烧式气体传感器
可分为直接接触燃烧式和催化接触燃烧式两种。其工作原理是:气敏材料在通电状态下,可燃性气体氧化燃烧或在催化剂作用下氧化燃烧,产生的热量使电热丝升温,从而使其电阻值发生变化,测量电阻变化从而测量气体浓度。这种传感器只能测量可燃气体,对不燃性气体不敏感。例如,在Pt丝上涂敷活性催化剂Rh和Pd等制成的传感器,具有广谱特性,即可检测各种可燃气体。接触燃烧式气体传感器在环境温度下非常稳定,并能对爆炸下限的绝大多数可燃性气体进行检测,普遍应用于石油化工厂、造船厂、矿井隧道、浴室、厨房等处的可燃性气体的监测和报警。
可燃气体传感器TGS6812的特点:
* 催化燃烧原理
* 线性输出
* 使用寿命长
* 对酒精灵敏度低
* 对氢气、甲烷与LP等物质有较高灵敏度
可燃气体传感器TGS6812应用:
* 用于监测燃料电池的氢气与可燃气体泄漏
* 工业、商用上的可燃气体泄漏检测
