基于PIC32CZ CA80/CA90 Curiosity Ultra开发板的技术解析与应用展望
Microchip Technology PIC32CZ CA80 Curiosity Ultra板(EV51S73A)具有集成编程器/调试器,无需额外硬件。Microchip Technology EV51S73A使用Arduino Uno R3、MikroBus™ 或Xplained Pro兼容扩展板扩展功能。该款多功能板支持各种应用,如BLUETOOTH® 音频、物联网 (IoT)、机器人开发和概念验证设计。
数据手册:*附件:Microchip Technology PIC32CZ CA80 Curiosity Ultra开发板数据手册.pdf
特性
  • PIC32CZ8110CA80208 300MHz、8M闪存、1M SRAM
  • 板载调试器 (PKoB4)
    • 实时编程和调试
    • 虚拟COM端口 (VCOM)
    • 数据网关接口 (DGI)
  • Arduino Uno R3兼容接口
  • Xplained Pro扩展兼容接口
  • 微型总线插座
  • 板载温度传感器
  • 用户按钮
  • 用户LED
  • 图形接口
  • 千兆位以太网
  • 2个高速USB(Type-C和Micro A/B)
方框图
Ultra
一、开发板核心特性概述
Microchip推出的PIC32CZ CA80/CA90 Curiosity Ultra开发板(型号EV61X20A/EV16W43A)是一款面向高性能嵌入式应用的开发平台,其核心亮点包括:
  • 300 MHz双核处理器‌:搭载PIC32CZ8110CA80208或CA90208 MCU,配备8MB Flash和1MB SRAM,适用于实时控制与复杂算法处理。
  • 丰富外设接口‌:集成Arduino Uno R3、mikroBUS™、Xplained Pro扩展接口,支持快速原型开发。
  • 双CAN与千兆以太网‌:内置2路高速CAN接口(CAN3/CAN4)和KSZ9031MNXIC千兆以太网PHY,满足工业通信需求。
  • 图形与音频支持‌:提供GFX接口(支持16/24位LCD)和X32音频模块接口(I2S/SSC),适用于HMI设计。
二、硬件架构深度解析
1. ‌电源管理设计
  • 输入电压范围6.5V-14V,通过MIC24052YJL-TR Buck转换器生成5V系统电源,再经MIC5355-G4YMME LDO输出3.3V/1.8V/1.2V多轨电压,为MCU、PHY等模块供电。
  • 关键保护:MBR230LSFT1G二极管防止反接,MIC2026-2YM电源开关实现USB端口可控供电。
2. ‌调试与编程
  • 板载PKoB4(PICkit™ On-Board 4)调试器,支持实时编程、虚拟串口(VCOM)及Data Gateway接口,兼容MPLAB® X IDE。
  • 紧急恢复模式:通过短接复位焊盘并执行IDE中的“Emergency Boot Firmware Recovery”可修复工具固件。
3. ‌扩展能力
  • mikroBUS™ ‌:提供SPI/I2C/UART/PWM等信号线,兼容MikroElektronika Click板卡。
  • Arduino接口‌:映射MCU的ADC、PWM(如PA22/TCC7_WO0)、串口(PC21/PC22)等资源至UNO标准引脚。
  • 图形接口‌:支持并行LCD数据总线(D0-D23)与触摸控制(PF1-PF4中断引脚),可适配电阻/电容屏。
三、典型应用场景
  1. 工业物联网网关
    • 利用双CAN接口连接现场设备,通过千兆以太网(KSZ9031MNXIC PHY)上传数据至云端。
    • 示例:CAN3接口(PD13/PC29)连接传感器,Ethernet实现Modbus TCP协议栈。
  2. 人机交互终端
    • 驱动480x272 RGB LCD(通过GFX接口),结合X32音频模块(I2S_SCK/PC1)实现语音反馈。
    • 低延迟触控:电阻屏通过PF1(IRQ1)触发中断,响应时间<10ms。
  3. 电机控制
    • 使用PWM输出(如PB10/TCC1_WO0)驱动BLDC电机,搭配板载温度传感器(通过I2C总线)实现过热保护。
四、开发资源与生态支持
  • 软件工具链‌:MPLAB® X IDE + Harmony 3框架,提供外设驱动库与RTOS集成。
  • 参考设计‌:
    • 以太网合规性测试建议使用DSC1101DI5-025.0000低抖动振荡器。
    • 图形加速方案可外接Microchip GFX适配器卡(如EV23H32A)。
  • 社区支持‌:Microchip官网提供DEMO代码(如Tera Term串口调试示例)及硬件原理图(DS70005522C文档)。
