CAN继电器输出模块:2-32通道IO覆盖+自带配套软件,省成本还易操作
CAN 继电器输出模块,是在工业级 CAN 接口技术基础上,集成继电器开关功能的专用控制设备,支持2路/4路/6路/8路/10路/12路/16路/24路/32路工业级IO模块,具备CAN接口。既能通过 CAN 总线接收上位机(如 PLC、工业控制器)的指令,又能借助继电器的 “通断特性”,实现对高电压、大电流设备的精准开关控制,尤其适用于需要远程、稳定控制大功率负载的场景。广泛应用于工业自动化、能源管理、智能交通、安防监控等多个领域。
一、规格分类
4DO-CAN+232
4DO+4DI-CAN
6DO+6DI-CAN
8DO-CAN+232
8DO(10A)+8DI-CAN+232
8DO(50A)+8DI-CAN
10DO+12DI-CAN+232
12DO-CAN+232
14DO-CAN+232
16DO-CAN+232
12DO+12DI-CAN+232
16DO+16DI-CAN+232
16DO+24DI-CAN+232
24DO-CAN+232
24DO+24DI-CAN+232
32DO+32DI-CAN+232
二、通讯架构
1.CAN转网口
上位机通过CAN转以太网转换器连接多个CAN终端设备实现IО控制功能
2.CAN转USB
上位机通过CAN转USB转换器连接多个CAN终端设备实现IO控制功能
三、功能特点
1.继电器输出
每路输出独立,可接不同负载设备,比如220V电灯、24V电磁阀
触点容量最大250VAC、10A/30VDC、10A
寿命10W次
2.宽压DC7-30V供电
可选多种供电电源规格,9V/12V/24V等电源均可
具备过流过压保护、防反接保护功能
四、应用场景
1、工业自动化:生产线 “设备启停控制” 的核心枢纽
生产线设备的联动启停控制
在汽车零部件组装线、电子元件生产线等场景中,通过部署 CAN 继电器输出模块,可实现 “集中控制 + 联动启停”:上位机(PLC)根据生产流程向模块发送 CAN 指令,模块通过继电器分别控制输送带、焊接机、冷却风扇的电源开关;若某一设备(如焊接机)出现故障,模块会反馈故障信号至 PLC,PLC 可指令其他设备暂停,避免无效运行。
恶劣环境下的设备控制
在冶金、化工等行业的车间中,CAN 继电器输出模块的 “工业级防护” 与 “抗干扰设计” 可解决这一问题:模块外壳采用 IP65 防护等级的金属材质,能防尘、防油污;内部电路具备 EMC 电磁兼容认证,可抵御强电磁干扰;继电器选用工业级大功率型号,支持 220V/380V 交流电压、10A 以上电流负载,即使在高温环境下也能稳定工作。
2、能源管理:电力、新能源领域的 “负载通断管控”
低压配电柜的远程分合闸控制
在商业楼宇、工业园区的低压配电系统中,通过 CAN 继电器输出模块,可实现 “远程分合闸 + 故障保护”:模块与配电柜内的断路器联动,上位机(能源管理系统)通过 CAN 总线实时监测配电柜的电流、电压数据,若检测到过载(如电流超过额定值 1.2 倍),立即向模块发送分闸指令,模块通过继电器控制断路器断开;故障排除后,可远程发送合闸指令恢复供电。
光伏储能系统的充放电控制
在光伏储能项目中,CAN 继电器输出模块可实现 “多组电池协同控制”:上位机(储能管理系统)根据光伏功率、电网负荷数据,通过 CAN 总线向多个模块发送指令,模块通过继电器控制各电池组的充放电开关,
实现“光照强时多组充电、电网高峰时多组放电”的协同策略,提升电池充放电效率。
3、智能交通:车辆、轨道交通的 “电气设备控制”
在智能汽车、轨道交通(地铁、有轨电车)等领域,需对车辆的灯光、空调、制动系统等电气设备进行稳定控制,且要求设备具备抗振动、抗冲击能力,CAN 继电器输出模块因契合 “CAN 总线车载标准 + 强负载控制” 需求,成为交通领域的重要组件。
商用车的电气系统控制
在重卡、客车等商用车中, CAN 总线是商用车的标准通信协议,CAN 继电器输出模块可直接接入车载 CAN 网络,简化布线。
轨道交通的辅助设备控制
在地铁、有轨电车的车厢或轨道沿线,利用CAN 继电器输出模块,控制通风风机、照明系统、道岔转辙机等辅助设备,可覆盖轨道沿线设备,即使在车辆高速运行的振动环境下也能稳定工作。例如某城市地铁 3 号线,通过在沿线变电站、道岔旁部署 CAN 继电器输出模块,控制道岔转辙机的电源开关、轨道照明,模块在地铁运行的振动环境下连续工作 3 年无故障,道岔转辙响应时间缩短至 0.3 秒,保障列车安全通行。
4、安防监控与智能家居:“安全联动 + 便捷控制” 的解决方案
除工业、能源、交通领域外,CAN 继电器输出模块在安防监控、智能家居等场景中也有广泛应用,核心解决 “安全联动控制” 与 “大功率设备远程管控” 需求。
安防系统的联动控制
在工厂围墙、小区周界的安防系统中,通过 CAN 继电器输出模块,可实现 “摄像头 + 报警器 + 照明” 联动:安防主机(NVR)检测到入侵信号后,向模块发送 CAN 指令,模块通过继电器同时启动报警器(声光报警)、周界照明灯(强光威慑),并联动门禁系统关闭大门,形成 “检测→预警→拦截” 的闭环。
智能家居的大功率设备控制
在智能家居中,对于空调、电热水器、烤箱等大功率设备(功率超 1000W),传统智能开关因负载能力不足易跳闸。CAN 继电器输出模块支持大功率负载(部分型号支持 220V/16A 电流),可实现安全控制。例如某高端别墅的智能家居系统,通过 CAN 继电器输出模块控制客厅空调、厨房烤箱、阳台电热水器:用户通过手机 APP 发送指令至智能家居主机,主机通过 CAN 总线向模块发送控制信号,模块通过继电器控制设备电源;同时模块反馈设备工作状态(如 “烤箱已开启”)至 APP,用户可实时查看。此外,模块具备过载保护功能,若烤箱电流超过 16A,模块会自动断开开关,避免电路过载引发火灾。
