PIC16F13145微控制器技术解析:CLB架构与低功耗设计
Microchip Technology PIC16F13145 CLB微控制器为具有一组专用外设、基于硬件的设计提供了高效的解决方案。 Microchip Technology PIC16F13145微控制器采用可配置逻辑块(CLB),其中包含32个独立逻辑单元,并带有可自定义的查找表(LUT),用于基于硬件的自定义逻辑。 如此可以实现独立于CPU的运行,从而缩短响应时间并降低功耗。此系列微控制器采用8、14和20引脚封装,提供高达14KB的程序闪存和高达1KB的RAM。其他外设包括一个高达100ksps带计算功能的10位模数转换器(ADCC)、一个8位数模转换器、两个响应时间为50ns的快速比较器,以及各种与SMBus兼容的定时和串行通信外设。
数据手册:*附件:Microchip Technology PIC16F13145 CLB微控制器数据手册.pdf
特性
  • 工作电压范围:1.8 V至5.5 V
  • 可调内部振荡器(高达32MHz)
  • 可配置逻辑块,带32个基本逻辑单元(BLE)
  • 4个可配置逻辑单元
  • 带计算功能的10位ADC(ADCC),速率高达300ksps
  • 8位数模转换器 (DAC)
  • 2个快速比较器(响应时间为50ns)
  • 2个10位PWM、2个捕获比较PWM(CCP)
  • 1个8位定时器和1个16位定时器
  • 1个EUSART和1个MSSP
  • 窗口化看门狗定时器(WWDT)
  • 外设引脚选择 (PPS)
内核数据路径图
microchip
引言
Microchip Technology的PIC16F13145系列是8/14/20引脚封装的全功能微控制器,专为需要硬件自定义逻辑和低功耗的嵌入式应用而设计。该系列引入的创新性‌ 可配置逻辑块(CLB) ‌外设,使其在实时控制、数字传感器节点以及工业和汽车市场中表现出色。
核心特性与架构
可配置逻辑块(CLB)
PIC16F13145家族最突出的特点是其可配置逻辑块(CLB)外设,它由32个基本逻辑元素(BLE)组成:
  • 每个BLE包含一个4输入查找表(LUT)和一个触发器
  • 可通过MPLAB代码配置器进行原理图编程
  • 包含专用的3位硬件计数器
  • CPU独立操作,提高响应速度并降低功耗
CLB允许设计者在微控制器中实现硬件定制的组合和时序逻辑,为传统基于软件的解决方案提供硬件加速。
处理器核心
  • 采用增强型中档8位RISC架构,50条指令
  • 16级深度硬件堆栈,支持自动中断上下文保存
  • 直接、间接和相对寻址模式
  • 两个16位文件选择寄存器(FSR),可访问所有文件寄存器和程序存储器
内存组织
程序存储器:
  • 最大14KB闪存程序存储器(不同型号3.5K-14K)
  • 1KB数据SRAM
  • 存储器访问分区(MAP)功能,可将闪存分为:
    • 应用区块
    • 引导区块
    • 存储区闪存(SAF)区块
数据存储器:
  • 分区为最多64个存储区,每区128字节
  • 包含核心寄存器、特殊功能寄存器(SFR)、通用RAM(GPR)和公共RAM
丰富的外设集
PIC16F13145系列集成了多种外设,满足复杂应用需求:
模拟外设
  • 10位模数转换器(ADCC):最高100ksps,22个外部/5个内部输入通道
  • 8位数模转换器(DAC):缓冲输出可在两个I/O引脚上使用
  • 两个快速比较器(CMP):50ns响应时间
  • 固定电压参考(FVR):1.024V/2.048V/4.096V可选输出
数字外设
  • 两个捕捉/比较/PWM(CCP)模块
  • 两个10位PWM模块
  • 四个可配置逻辑单元(CLC)
  • 增强型通用同步异步收发器(EUSART)
  • 主机同步串行端口(MSSP),支持SPI和I2C模式
定时器资源
  • 一个可配置8/16位定时器(TMR0)
  • 一个带门控的16位定时器(TMR1)
  • 一个带硬件限制定时器(HLT)的8位定时器(TMR2)
低功耗特性
PIC16F13145系列提供了多种低功耗模式,特别适合电池供电应用:
工作模式
  • Doze模式‌:CPU和外围设备以不同周期率运行(通常CPU较低)
  • Idle模式‌:CPU暂停而外设继续运行
  • Sleep模式‌:最低功耗模式,典型值:
    • WDT使能时<900nA @3V/25°C
    • WDT禁用时<600nA @3V/25°C
工作电流
  • 32kHz时48μA典型值@3V/25°C
  • 4MHz时<1mA典型值@5V/25°C
  • 工作电压范围:1.8V至5.5V
时钟系统
PIC16F13145提供灵活的时钟选项:
时钟源
  • 高精度内部振荡器块(HFINTOSC):最高32MHz,±2%校准精度
  • 内部31kHz振荡器(LFINTOSC)
  • 外部高频时钟输入,支持:
    • 三种晶体/谐振器模式
    • 两种外部时钟(EC)电源模式
    • 4xPLL(用于外部源)
时钟特性
  • 故障安全时钟监视器(FSCM)
  • 振荡器启动定时器(OST)确保晶体振荡器源的稳定性
  • 运行时时钟切换功能
开发支持特性
  • 通过两个引脚实现在线串行编程(ICSP)
  • 通过两个引脚实现在线调试(ICD),带三个断点
  • 片上调试集成
  • 可编程代码保护
  • 32位CRC存储器扫描功能,用于可靠的数据/程序内存监控
应用领域
凭借其小型封装、CLB和其他核心独立外设,PIC16F13145系列非常适合:
  • 实时控制系统
  • 数字传感器节点
  • 工业自动化设备
  • 汽车电子系统
  • 低功耗物联网终端
